Дата: 13 Июн 2007 15:14:07
Интересует такая штучка -> уверенно принимаю в городе и неплохо за городом в 50км такси. Таких частот таксишных много. Это в любом случае выход репитера? По мне так ни одна рация даже с автомобилкой так далеко не прошибет... Значит это выход?
Дата: 13 Июн 2007 16:23:16
скорее всего
Дата: 13 Июн 2007 16:35:57
JohnyRADIO
Именно. И висит где-нибудь на телемачте метров 200 высотой. Попробуй найти вход по стандартному разносу и сможешь его открыть:)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 13 Июн 2007 16:43:23
Ангстрем
Еще тон надо подобрать, если на вход и выход разные, то это будет повеселее.
Дата: 13 Июн 2007 17:16:57
но настоящее веселье наступит у пользователей репитера когда JohnyRADIO подберет и разнос и тон :)
Дата: 13 Июн 2007 17:26:45
haba
Если это транк, то немного будет трудновато веселиться там =)
Дата: 13 Июн 2007 17:30:38
Въехать на место жительства можно вместе с уже состоявшимся жильцом. Тоже самое что проскочить в подъезд с домофоном =)
Дата: 13 Июн 2007 17:37:18
TheKindWizard
Можно так же получить травму при проходе в подъезд с домофоном, если там стоит габаритный консъерж. =)
Дата: 13 Июн 2007 17:41:16 · Поправил: Sergb1972 (13 Июн 2007 17:42:08)
это я понимаю в к...е,был слушал таксистов.как бы несущая на ней включения,потом блим-блим шипение..и так по кругу это и есть репа?ну нет у нас в городе реп сравнить нечем.
я слышал и диспа и водил.
SilentУчастник
Дата: 13 Июн 2007 18:26:36
Больше на транк похоже по описанию, но тут запись нужна для опознания.
Дата: 13 Июн 2007 18:37:18 · Поправил: JohnyRADIO (13 Июн 2007 18:42:13)
Кстати да, В Красноярске это, в Красноярке. Тоже слышу и тётьку поз."Центральную" и таксистов самих. Вначале она меня прикалывала, голос такой истинно женский, потом задолбали они, чмокаются там в эфире, так и охота им ляпнуть что нить. Кстати, непонятно, но слышал я именно это такси на 144.075 (не знаю может это гармонь какая, потому что восновном их там нет (?)) , потом на 151.075, 158.075. Хз может они еще где трутся в эфире, особо их не искал. Знаю что попадается часто. Ангстрем, а каков стандартный разнос, с репитерами не работал я, не с кем :) Поэтому только со слов знаю их принцип работы. На счет репок я предпологаю где они стоят, у нас в городе самое высокое место это Николаевская сопка, впрочем какая разница вы все равно не знаете. Она находится у меня под носом. Со всего города видно, так что если они там то открою без проблем. Еще возможно на вышке телецентра что тоже недалеко от меня. Еще если логически порассуждать, то тётьку не должно быть слышно на частоте входа репы? Блин, чето я запутался...Как вообще понять что я вход словил, похоже только с волномером в машине таксиста ехать и захватывать в момент передачи частоту. Или лучше заиметь вторую рацию/приемник чтобы в одну говорить на предпологаемую частоту а второй слушать предполагаемый выход :) ..... :(
SilentУчастник
Дата: 13 Июн 2007 19:48:05 · Поправил: Silent (13 Июн 2007 19:49:51)
Стандартный разнос - 600 кГц. Это любительский, у таксидерастов может быть в принципе любой.
Дата: 13 Июн 2007 21:34:30
JohnyRADIO
Разнос на двойке может быть самым разным, но в некрупных городах гражданские пары обычно дают с разносом 4-6 МГц, иногда 2.
Дата: 14 Июн 2007 03:30:30 · Поправил: AES (14 Июн 2007 03:31:32)
Гораздо быстрей и проще узнать контору, которая оборудование поставляла. Зайти в ее сервис, поставить пиво и узнать все, что хотел.
Дата: 14 Июн 2007 14:47:15 · Поправил: Ангстрем (14 Июн 2007 14:50:41)
Да, вероятно 4 мГц с копейками.
b]AES[/b]
Гораздо быстрее и проще взять алинку какую-нибудь с её возможным космическим разносом и посидеть с ней минут 10 и послушать:)
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2007 18:06:02
Или Р-20, одним премником слушать, а другой крутить до поялвения того же сигнала.
