На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Menjo, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем смыть клей от скотча?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Corvet
Дата: 13 Июн 2007 17:38:15 #
Всем добрый день. Неожиданно возникла проблема- клеил корпус рации и стянул ее скотчем, когда скотч снял, остался липкий слой на пластмассе. Чем можно смыть эту гадость спирт не смывает.
Дата: 13 Июн 2007 17:41:17 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июн 2007 17:41:34) #
Ацетон точно смоет. Но тут нужно быть уверенным в том, что это выдержит станция ;)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Июн 2007 17:46:39 #
тряпочкой сухой оттирать,да муторно но помогает.
meteorolog
Дата: 13 Июн 2007 17:50:05 #
Я смывал бензином для зажигалок.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 17:51:03 · Поправил: Стас (13 Июн 2007 17:52:24) #
Sergb1972
+1
Оттирается сухой тряпочкой из грубой ткани. На гладких пластмассах помогает край кредитной карточки. Еще можно взять у жены жидкость для снятия лака - она не такая агрессивная как ацетон.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июн 2007 17:51:19 #
я тоже бензином для зажигалок смывал. он скатывается в этакие характерные шарики от которых трудно потом отделаться :)
Hoary
США
Дата: 13 Июн 2007 17:51:23 · Поправил: Hoary (13 Июн 2007 17:56:32) #
Полагаю, что в России тоже должен продаваться. Лучшего средства я не знаю:
http://www.archivalsuppliers.com/images/Picture%20438.jpg
Нанести, подержать немного, после чего стереть вместе с клеем, который размокает. Поверхность после может быть слегка жирновата (Goo Gone сделан на основе цитрусовых масел), я обычно просто протираю влажной тряпкой.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 13 Июн 2007 18:02:52 #
Жидкость для снятия лака.
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Июн 2007 18:15:45 #
Уайт спирит смывает
Roma
Саратов
Дата: 13 Июн 2007 18:34:52 #
Жидкость для снятия лака 100% сделает матовым стекло дисплея. (если попадет).
Дата: 13 Июн 2007 18:41:20 #
BrOoM
Roma
Это потому что они ацетоносодержащие. А если и не ацетон (сейчас любят писать "Без ацетона"), то пахнут они точно так же как ацетон, только ароматизированы. А это наталкивает на мысль, что там использовано хим. соединение аналогичное из того же семейства что и ацетон.
shooter001
Дата: 13 Июн 2007 18:43:26 #
А я просто пальцем оттирал!)))
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июн 2007 18:44:13 #
резинкой стирательной попробуйте
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Июн 2007 19:17:58 #
А скотчем не пробовали?? попробуйте - помогает =)
Corvet
Дата: 13 Июн 2007 19:59:43 #
Всем спасибо. Отмыл подсолнечным маслом, потом спиртом.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 13 Июн 2007 20:34:30 #
отличный, от всех вышеупомянутых рекомендаций,даёт ОБЕЗЖИРЕВАТЕЛЬ.
Применяется в основном при покраске авто.Не повреждает лакакрасочную поверхность.
Это самое большое приимущество!!!!
Другое средство СИЛИКОН-эффект тот же но более трудоёмкий.
Dimik
с апр 2003
Дата: 13 Июн 2007 20:37:35 #
В чип и дейле продается средство LABEL OFF. Помогает смывать наклейки, скотч и другую самоклеящуюся срань... Перед использованием проверить стойкость пластмассы к средству,т.к. за все время пользования мне все же попалась пластмасса которую это средство портит.
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Июн 2007 22:03:27 #
Судя по запаху от LABEL OFF - это тоже что и Goo Gone.
Пахнет четко "ФАНТОЙ" / "МЕРИНДОЙ".
vaseeb
с апр 2006
Дата: 13 Июн 2007 23:08:00 #
Бензин "калоша" - проверенно!
hits2313
Дата: 13 Июн 2007 23:38:56 #
Подтверждаю: бензин марки "калоша" (для заправки зажигалок) - супер!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Июн 2007 00:15:50 #
Что применяю я:
Керосин-рулит но пахнет, потом надо мочалкой с мылом
бензин калоша
постное масло
ацетон не рулит так как если на пластике то его разъест не глядя
Falcon68
Дата: 14 Июн 2007 00:33:03 · Поправил: Falcon68 (14 Июн 2007 00:34:12) #
Бензин со спиртом, так называемая СБС. И пятен нет. Бензин ессно "калоша" (для зажигалок, наш, росийский).
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 14 Июн 2007 00:34:56 #
Смывателем клея от скотча. :)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 14 Июн 2007 01:08:25 #
Прав Билли Бонс: уайт-спирит подходит лучше всего для чистки аппаратуры, так как практически никогда не затрагивает ни надписи, ни материал основы.
Dimik
с апр 2003
Дата: 14 Июн 2007 02:53:09 #
Для первичной чистки и не более того, т.к. оставляет жирные разводы и пятна. После такой чистки девайсы просто обязаны покупаться в чистом спирте, а потом еще и в воде с мылом. Причем первое желательно в ультразвуке.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Июн 2007 07:03:00 · Поправил: BR4096 (14 Июн 2007 09:41:27) #
Простите за оффтоп. Еще в стародавнее советское время умели делать жидкость для снятия лака, не содержащую ацетона. Она приятно пахла, щадила ногти и кожу и стоила 18 коп. за флакончик. Это был изоамилацетат. Ничего сложного, на уроке по химии перед классом варил. В эпоху дикой кооперации под видом упомянутого средства продавали всякое г., как ароматизированное, так и нет. Целое поколение новых Барби успело привыкнуть, что так и должно быть. А теперь им втуляют давно известный продукт под видом новинки за специальную цену.
gator
Сочи
Дата: 14 Июн 2007 07:48:12 · Поправил: gator (14 Июн 2007 07:49:03) #
Лучше VD-40 нет ничего , продаётся в любом автомагазине!!!
twister
Архангельск
Дата: 14 Июн 2007 09:21:12 #
Добавлю свои пять копеек ;) ...
У меня пнацеей служит "Экстрамощный очиститель пластика" ;) ... из литровых бутылок.
В самых сложных случаях используют полировочные машинки .
(с нанесенным составом по выбору из вышеперечисленного).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Июн 2007 09:33:59 #
Можно попробовать нашатырный спирт (аммиак), дешево и сердито. Клавиатуру и компютерную пластмассу чистит хорошо и без последствий.
Bunezki
Дата: 16 Июн 2007 01:26:54 #
Что Вы говорите, что спирт не смывает.
Смывает, но только я делаю так.
Ватным тампоном на спичке обильно смачиваю
нужное место, а потом пальцем скатываю
размягенный клеевой слой. И так последовательно
до полного удаления.
На дальнейшее в аналогичной ситуации рекомендую
пользоваться настоящим Scotch фирмы 3M
(пользуюсь Magic Tape (Made in France).
Абсолютно не оставляет следов, кое кто называет
эту ленту "многоразовой":)
Удачи.
 Страница:  1  2  »»
