На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Хайо, mikov, uve, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Вот это шарахнуло!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Июн 2007 17:54:55 #
Ситуация: в импульсном БП вышла из строя маленькая микросхема типа TNY268PN (DIP-8).
Имеется термомеханическое повреждение её корпуса в виде узкой горизонтальной трещины, протяженностью 3 мм.
Вроде бы, ничего примечательного в этом нет, но последствия случившегося процесса весьма впечатляют.
Реактивная струя раскалённых паров металлов, вырвавшаяся под огромным давлением из трещины, словно бритвой срезала выводы конденсатора и диода, расположенных в паре сантиметров от микросхемы. Кстати, толщина указанных выводов 1 мм, и они весьма жёсткие - бокорезами перекусить трудно.
Серьёзная микросхемка )))
mc3372
Дата: 13 Июн 2007 18:07:04 #
ну небось в ней ключ силовой - в нем кз - в итоге через первичку которая имеет сопротивление постоянному току не более 10 ом - имеем ток - 310 вольт / 10 ом = 30 ампер. в результате из микрухи ударила кумулятивная струя - типа снаряды есть такие
Гена
Дата: 13 Июн 2007 18:17:50 #
В ней MOSFET 700 вольтный на 800 мА - вот он и шарахнул.
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Июн 2007 20:24:50 #
На работе нарвались на партию бракованных танталовых чип-кондеров, 10в 470 мкФ, так вот они иногда взрываются, да так, что в плате дырка прогорает и все вокруг портится, шлейфы, разъемы приходят в негодность. А самое интересное, что энергия взрыва оказывается запасенной в самом кондере, так как ток в этой цепи никак не может быть больше 100 мА, а напряжение больше 6В
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Июн 2007 20:51:14 #
Представьте себе индустриальный компьютер. Горизонтальная кросс-плата, в нее втыкается материнка и множество интерфейсных плат. Так вот при сборке одной из интефейсных плат была допущена банальная и ужасная ошибка - переполюсовка конденсатора на 12 Вольт... Секунд через 5 после запуска машины шарахнуло. Колпачек от конденсатора выстрелил в материнскую плату. От удара он расплющился в смятку, материнская плата каким-то образом не пострадала :) Отшметок много было... Так что новый год начал отмечать фейерверками уже 28 го декабря в этот раз :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Июн 2007 21:07:51 #
Microtech
...энергия взрыва оказывается запасенной в самом кондере...
Тут в чём-то похожая ситуация. Мосфет взорвался исключительно за счёт энергии запасённой в оксидном кондёре 680 МкФ/450 В, включённого после сетевого моста, поскольку в схеме больше ничего не накрылось, даже 3А предохранитель.
Собственно, для маломощного ИИП на TNY268PN такая бешенная ёмкость совсем и не нужна - просто с этого кондёра запитывается двигатель, который требует +310 В.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Июн 2007 21:32:04 #
А по-моему энергия, запасенная в конденсаторе (если речь идет об электрической энергии конечно) тут не при чем. Просто если конденсатор бракован, то в нем, например, течет ток утечки. 100 мА и несколько вольт вполне достаточно, чтобы разогреть внутреннее содержимое герметично-закрытого объема в несколько кубических миллиметров за несколько секунд до сотен градусов.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Июн 2007 21:42:21 #
metrolog
...была допущена банальная и ужасная ошибка - переполюсовка конденсатора на 12 Вольт...
В пору своей молодости я разрабатывал РЭА. Однажды в цехе собрали по моим чертежам два одинаковых прибора. Помню, что стояло жаркое лето, и все поголовно были в отпусках. А приборы надо было срочно сдавать воякам. Короче, один стал настраивать я сам, второй для экономии времени - начальник лаборатории.
Прежде, чем включать блок в сеть, я решил проверить правильность монтажа, начальник же на это наплевал и сразу врубил.
Тут у него с грохотом стали рваться батареи кондёров К50-3Б на 450 вольт, а блок был открыт. Я подбегаю и вижу такую картину: бледный перепуганный шеф сидит под столом, потолок над ним чем-то засран, кругом летают клочья бумаги и фольги, воздух насыщен едкими парами вскипевшего электролита...
Оказалось, что радиомонтажник-вредитель или по-неопытности, или с бодуна, перепутал практически всё, что только можно был перепутать )))
Borodaъ
Дата: 13 Июн 2007 22:12:10 #
Тут у него с грохотом стали рваться батареи кондёров К50-3Б на 450 вольт, одна польза от высыхающих электролитов... то что не будет таких последствий! :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Июн 2007 22:23:58 #
энергия взрыва оказывается запасенной в самом кондере... Тут дело не в электрическом заряде, а в том что содержимое кондера способно гореть и выделять тепло без посторонней подпитки.
Однажды был у меня блок питания от РК-86, а там К142ЕН2 в дип корпусе, так после закорота она вся истлела, БП при этом был уже отключен, так что осталась только белая труха на ножках.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 10:28:38 · Поправил: Top Secret (14 Июн 2007 11:52:15) #
Я когда-то занимался испытаниями на очень интересной и опасной установке, в которой батарея огромных и тяжеленных кондёров - несколько десятков МкФ при напруге до нескольких кВ, бабахала (иного слова не подберу) через игнитрон практически накоротко (нагрузка - виток толстой шины или раряд в электропроводящей жидкости). Учитывая, что энергия электрического заряда в кондёре пропорциональна квадрату напряжения, можно представить, какие разрушительные действия вся эта канитель производила )))
ScvMan
Дата: 15 Июн 2007 13:58:19 #
"Стойкость этих блоков иногда поражает. Так, на этой фотографии вы можете видеть то, что произошло при повышении напряжения.
http://o.foto.radikal.ru/0706/9d/f1b4960e5f66.jpg
Он выведен из строя полностью, но системный блок и монитор при этом остались не повреждены. Скачок напряжения был такой силы и продолжительности, что корпус из стали толщиной 0,8 мм оказался прожжён насквозь. А диаметр образовавшегося отверстия составил 12 мм."
http://k.foto.radikal.ru/0706/7e/739be927866d.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 14:17:57 #
ScvMan
Нифига себе!.. Здесь, вероятно, было не просто банальное перенапряжение в 380 вольтей, а гораздо больше? Или это результат попадания хорошей молнии?
Сопоставляя оба снимка, я вижу, что произошел электрический пробой между электросхемой и внешним кожухом системного блока со сквозным прожигом внутренних и внешних элементов конструкции. А что располагалось напротив отверстия?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Июн 2007 14:22:35 #
А может это не пробой, а струя раскаленных паров? Внешний кожух-то с шасси одного потенциала. А может это пробой на какой-то близкорасположенный предмет? Но жесть полюбому.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 14:38:36 · Поправил: Top Secret (15 Июн 2007 14:41:28) #
metrolog
Может, струя.
Всё так и есть, но когда в прибор залетает такое напряжение, да ещё импульсное, разности потенциалов между различными вроде бы эквипотенциальными точками конструкции могут сильно отличаться от того, что мы намерили тестером. По-моему так.
Или, действительно, - был пробой на близко расположенный предмет.
ScvMan
Дата: 15 Июн 2007 14:58:02 #
незнаю, это цитата с какого-то сайта. не зря ведь кавычки поставил)
twister
Архангельск
Дата: 15 Июн 2007 14:59:03 #
Да ... сильно жахнуло.
С прожегом металла живъем не видел.
Полностью сгоревшие внутри ИБП, с батареями скрученными как будто их отжимали ...видел .
Но что бы прогорел корпус ... лично не встречал.
А случем марка этого ИБП не АРС -ка старая ... 600 ВА выпуска 90 годов?
Уж больно знакомый предмет ...
Кстати очень не нравится именно эта модель ... усе что были вышли из строя .
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 15:02:50 · Поправил: Top Secret (15 Июн 2007 15:03:54) #
ScvMan
За фотострашилки спасибо )) Жаль, что нет подробностей этого кошмаринга.
twister
Архангельск
Дата: 15 Июн 2007 15:03:24 #
Чем так прожечь могло ???
Молнией ... упс стоял около батареи отопления ... вот и дуга пошла.
Сварочным аппаратом если не правильно заземлили , да на туже на батарею ... и адью ...
Причем по повреждениям ИМХО похоже дуга шла снаружи внутрь упса.
Вроде как внутрь вплавились края ...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 15:11:57 · Поправил: Top Secret (15 Июн 2007 15:12:25) #
Диаметр выходного отв. больше входного ))
Возможно, но не факт. Неясно, почему именно такая картина образовалась - здесь же имело место не чисто кинетическое воздействие.
twister
Архангельск
Дата: 15 Июн 2007 15:44:46 #
Пулей встрелили в работающий упс ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Июн 2007 15:50:52 #
Запах был хороший - это точно!!
Можно провести следственный эксперимент. Взять старый компьютерный корпус и подвергнуть его различным экзикуциям. Больше всего похоже на горелку и дыру от сварочного электрода, но судя по подобию пепла на краях отверстия это всеже от некого подобия горелки такое можно получить.
twister
Архангельск
Дата: 15 Июн 2007 16:05:33 #
metrolog
Ага ...сварщик варил трубу ;) ... и горелкой (электродом) в УПС ткнул ;) ...
Если упс был включен... то в результате пожара тоже может пепел образоваться.
Видел это в сгоревших ибп.
ljks
Харьков
Дата: 15 Июн 2007 23:23:30 #
Это вы думаете, что они бракованные. На самом деле это приборы двойного назначения. В мирное время обычные кондеры, а случись война- становятся детонаторами :о)
Borodaъ
Дата: 16 Июн 2007 00:00:48 · Поправил: Borodaъ (16 Июн 2007 00:02:11) #
Про БП...
Очень похоже на коротыш на корпус контактов аккумулятора. Причина? Возможно падение ИБП - смещение плат...
Был случай у меня случайно упала отвертка на аккум 12В 7АЧ... Так вот она расскалилась до красна!!! Оторвать ее было от контактов проблематично!!! Толи от оплавившихся контактов, толи от бешенных токов протекавших в тот момент...
mc3372
Дата: 16 Июн 2007 02:00:32 #
корпус ЖЖОТ
Димастый
с июн 2006
Дата: 17 Июн 2007 19:46:09 #
Передумал ставить себе ибпшник..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Июн 2007 20:15:01 · Поправил: Top Secret (17 Июн 2007 20:15:33) #
Borodaъ
Похожий случай. В юности подогнали нам для очень ответственного дела (личный заказ министра!) новые серебрянные АК с подлодки. Размеры чуть больше сигаретной пачки, красивые такие, аккуратные, весёленькие - глаз не отвести. Уж не знаю, с какого хрена, но захотелось мне коротнуть одну баночку. Применил, извиняюсь, кусачки. Они приварились, раскалились добела и отгорели по самую ось. От шока я чуть не стал заикаться, поскольку был уверен, что эти ХИТы поставляются в разряженном состоянии )))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Июн 2007 16:57:37 #
Этож сколько вольт и ампер уместили в габариты сигаретной пачки если кусачки приварились и отгорели?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Июн 2007 17:09:39 #
Много лет назад попытался откусить автомат в щитке в коридоре. ПОлез с бокорезами резать провода... помню только очень ярко и очень жарко было, И потом стало очень темно, хотя день был. Через пару минут стало светлее и я рассмотрел бокороезы - один бок наполовину сплавился :)
Так что КЗ в щитке дает неплохой эффект.
