На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ жук, Фотограф, robotmaill, AOR, REGION86, mozg62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Почему поставили селеновый, а не германиевый выпрямитель?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
taymyr
с ноя 2004
Дата: 14 Июн 2007 15:44:02 #
Смотрю некое устройство советских времен. В анодном выпрямителе стоит селен АВС-120-270, хотя, тут же, рядом, имеются и мосты на Д7.
Зачем была нужда ставить АВС, на нем, насколько помню, и падет больше, чем на диоде?
kenwood33
Дата: 14 Июн 2007 15:49:10 #
Именно из-за того что нужно уронить напряжение на необходимую величину.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 14 Июн 2007 15:55:33 #
Тонкий расчет? )
Непонятен только смысл оного.
А, может, просто переходный период на нов. эл. базу. старые запасы понемногу надо было расходовать? (
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 16:29:16 #
taymyr
Каждому РЭ своё время. Появились хорошие и дешевые германиевые диоды - перешли на них, потом на кремний. А селеновые выпрямители для анодно-сеточного напряжения применялись не только в российских ламповых радиоприёмниках, но и в датских и английских измерительных приборах 50-60 г.г.
Borik
с июл 2005
Дата: 14 Июн 2007 16:35:57 #
Селеновые выпрямители, в отличии от германиевых, легко переносят кратковременное превышение среднего допустимого тока, поэтому их и применяли в анодных цепях питания, где имелись сглаживающие конденсаторы значительной емкости.
Гена
Дата: 14 Июн 2007 16:47:25 #
Когда сгорает селеновый выпрямитель, то человеки, находящиеся в этом месте, начинают считалку:
"В нашей маленькой компании кто-то сильно навонял ..."
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 16:58:31 #
Borik
Селеновые выпрямители, в отличии от германиевых, имели зверский обратный ток )))
Сглаживающие конденсаторы значительной емкости в те времена не применялись. Для уменьшения пульсаций применялись комбинированные многозвенные RC цепи, дроссели, катушки подмагничивания динамиков и резонансные LC фильтры, настроенные на удвоенную частоту питающей сети. Короче, весёленькое было время )))
Borik
с июл 2005
Дата: 14 Июн 2007 18:06:37 #
Top Secret
АВС выпускали примерно до 1970 года, тогда же вовсю использовали электролиты емкостью 20 - 100 мкФ, согласитесь, для напряжения 300 - 350 Вольт эта емкость весьма значительна.
Ну насчет RC и дросселей согласен, динамики с подмагничиванием перестали выпускать задолго до появления АВС, ну а настроеные фильтры на 100 Герц, это вообще экзотика.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 20:10:54 · Поправил: Top Secret (14 Июн 2007 20:11:59) #
Borik
Искренне рад, что тут мне трудно что-либо возразить )))
Приятно общаться с такими разбирающимися и обстоятельными специалистами, да еще знающими историю развития радиотехники.
Vladimir11
Дата: 14 Июн 2007 20:17:36 #
У меня есть радиола "Сириус-309" 1971 года. Анодное питание выпрямляется селеновым выпрямителем. По-видимому связано это с тем что тогда не было дешёвых мощных выпрямителей на основе германия и кремния...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Июн 2007 20:43:35 #
А в телевизорах уже давно в то время ставили диодные мосты на Д-226. А токи анодные там были куда больше и напряжения не меньше.
По всей видимости селеновые выпрямители ставили с целью технологического упрощения конструкции. Привинтил к шасси - и всё, конденсаторы и дроссель - тут же, не нужно никаких диэлектрических планок как в случае с диодами.
У меня было в середине 90-х много таких выпрямителей и я их использовал по прямому назначению в своих ламповых конструкциях вплоть до 2000 года.
Потом оставшиеся неиспользованные разбирал. В каждом - куча квадратных пластиночек с полупроводниковым слоем. Пластинку можно положить в рот и сосать целый день как конфету.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 20:54:14 #
CO2040
Да... вкусно, поди, было? А не пробовал кадмий, ртуть, мышьяк, полоний-210? )))
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 14 Июн 2007 21:00:02 #
А причем тут это ? Я же не псих в рот пихать заведомо яд.
Vladimir11
Дата: 14 Июн 2007 21:01:00 · Поправил: Vladimir11 (14 Июн 2007 21:01:59) #
Хм... А вы в курсе что дефицит селена в почве Европы является одним из факторов в развитии импотенции и оденомы предстательной железы у мужчин в возрасте до 40 лет?
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 14 Июн 2007 21:14:44 #
А правда, как на вкус?
Borik
с июл 2005
Дата: 14 Июн 2007 22:50:08 #
Посмотррел на сайте http://rw6ase.narod.ru схему телевизора "Заря-2", 1959 года разработки, в нем выпрямитель выполнен по схеме с удвоением напряжения на четырех диодах ДГ-Ц27 и конденсаторах 150 мкФ. А ДГ-Ц27 - это даже не Д7Ж, значит мое предположение об использовании элементов с повышеной перегрузочной способностью несостоятельно. Вероятно в массовой аппаратуре применяли различные элементы для того, чтобы собрать статистику отказов, а может чтобы не оставить без работы предприятие, наладившее выпуск АВС.
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Июн 2007 00:10:13 #
…как на вкус?
- слегка солоноватые. А на запах – действительно В нашей маленькой компании… со страшной силой. Мы так в школе физика изводили (было за что). Прятали АВС-ку в в классе в силовой щит (места было навалом), и «нештатно» подключали через свой FU 0,5 А. При включении (физиком) рубильник перекрывал своим звуком привет девайса, и по классу распространялось вполне убедительное амбре. Отчаянные попытки проветрить помещение через посредство открывания окна только способствовали распространению газообразного продукта по всему объёму. Щит же работал нормально (там вставки стояли ампер на 25). Самое главное было – вовремя деталь из щита потом извлечь. Тут была система отвлекающих мероприятий. Дабы не попасться, вонючую улику тут же выкидывали в окно. Один раз попали в завуча.
…старые запасы понемногу надо было расходовать…
- слышал от разработчиков именно такое мнение. Говорят, их с чего-то импортного содрали и наделали слишком много. А тут ещё переход на новую кремниевую базу. Но в военную аппаратуру АВС-ки, насколько знаю, не ставили. Только селеновые столбы.
…дефицит селена в почве Европы является одним из факторов…
- ну мы прямо как знали…
taymyr
с ноя 2004
Дата: 15 Июн 2007 09:12:15 #
Вот и я другого объяснения найти не могу, так как в одном БП стоят рядом АВС и два моста на Д7Г.
ScvMan
Дата: 15 Июн 2007 10:34:36 #
прикольно, это че за мужчины которые в почве живут? ДИГГЕРЫ? )))))))))))))))))))))))
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 15 Июн 2007 10:45:57 #
Нет, но слышали, в свою очередь, что именно накопление селена в клетках отвечает за их старение (и соответственно за старение организма в целом), то есть по достижении определённой концентрации, прекращается деление клетки.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 15 Июн 2007 10:48:32 #
ChowChow
Дурак же ваш физик, если не мог догадаться откуда запах идёт.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 11:20:15 #
Кошкодав
Кстати, некоторые физики (точнее - физички) бывают очень злопамятны.
В классе... уж не помню в каком эта мадам пыталась нам продемонстрировать работу детекторного приёмника. Сложный аппарат 0-V-0 никак не хотел работать. Училка бегала по всему кабинету с антенной, что-то крутила на демонстрационном макете, терзала наушники. Короче, совсем, бедная, переволнавалась.
И тут я совершил непоправимую ошибку, за которую потом пришлось долго расплачиваться. Я демонстративно и довольно бесцеремонно "пошутил":
- Марьванна, а вы форточку откройте, чтобы радиоволны лучше проходили.
С тех пор житья мне от неё не стало. Злючка меня возненавидела и принялась топить по любому поводу, однажды даже до слёз довела )))
Интересно, что из всего нашего класса только я один физикой-то, в той или иной мере, и занимался. А физичка наша ещё жива, только превратилась в старую-старую и добрую старушенцию - эдакий Божий одуванчик...
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2007 12:27:57 #
Селен ставили потому что их наштамповали больше чем надо , и складские запасы нужно очищать от этого никому ненужного хлама.Такое происходило часто и сейчас иногда происходит с элементной базой.
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Июн 2007 13:01:31 #
некоторые физики … бывают очень злопамятны.
- был именно тот случай.
Дурак же ваш физик…
- не то слово. Запах-то он чуял откуда, щит открывал, но спрятанный АВС не видел (было куда засовывать), а щит работал нормально. Да и во время занятия особенно не поищешь. Самое интересное бывало после уроков, когда чувак тащил в класс учителя по труду (!) и просил разобраться. Но предмета там уже естественно не было. На третий раз трудовик просёк ситуацию и физика послал. А через две недели подоспел подбитый АВС-кой завуч. Показал физику, тот почему-то понюхал, после чего сказал, что у него в оборудовании такие не используются. Опять привлекли трудовика, который послал уже их обоих – ему эта публика была по барабану. Он-то нам потом всё и рассказал. Золотой был мужик, фронтовик со здравым представлением обо всём происходящем. До школы работал на опытном производстве, делали экзотику вроде Ил-54, Ил-38. Я потом ещё долго к нему таскался точить детали для трансивера и пр. Он когда по инвалидности к нам переходил, сумел выцепить с завода несколько хороших станков, типа «шефская помощь».
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Июн 2007 13:18:55 #
Кого заинтересовала история развития радиоэлемента им. Ивана Сусанина, можете посетить http://www.tavsar.com (раздел "Электроника").
Хотя про селеновые АВС 120-270 и 80-260 там инфы нет, но эволюция диодов описана интересно.
aen
Нижний Новгород
Дата: 15 Июн 2007 16:07:46 #
taymyr
Наоборот меньше. Селеновые поэтому ставили в тестерах (авометрах), что бы линейность шкалы по переменному току была меньше.
Да и зависимость падения напряжения от тока маленькая.
Попробуйте поставить в старом телевизоре, где стояли селеновые высоковольтные столбы например кремниевые КЦ... и увидете, как будет менятся размер по горизонтали в зависимости от яркости.
Про падение Вы путаете, что на этих столбах много падало, так на кремниевых КЦ... ещё больше падает.
Результат перехода с селеновых столбов к кремиевым заставило делать автоматическую регулировку размера по горизонтали в зависимости от яркости.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 15 Июн 2007 16:32:58 #
Ну, на КЦ - не спорю, это высоковольтные, а на Д7 столько не упадет. ("Я так думаю" (с). В справочник да-авно не заглядывал))
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 15 Июн 2007 17:51:36 #
Вот, всем АВС-ам АВС! :-)
ChowChow
Московская область
Дата: 16 Июн 2007 04:33:39 #
http://www.tonh.net/museum/seleen.jpg
Siemens-Halske, однако…
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Июн 2007 22:05:26 #
Германиевые диоды и селеновые вентили начали производить примерно одновременно, на рубеже тридццатых - сороковых годв прошлого века. Поначалу германиевые диоды не годились для выпрямителей в источниках питания, поэтому и применяли селеновые мосты. Лет через пятнадцать новые германиевы диоды начали успешно вытеснять селеновые выпрямители, но полностью их вытеснить не успели, так как появление выпрямительных кремниевых диодов поставило крест, как германиевых, так и на селеновых выпрямителях.
 Страница:  1  2  »»
