Дата: 16 Июн 2007 15:23:54
Да это просто и не нужно, раз есть такая микросхемка за 1$
Блин.. а почему тогда блютисины в МСК по 800 руб. продают??
Дата: 16 Июн 2007 15:27:22
Стас, ну таких примеров можно очень много привести.. Микросхема и готовое изделие в магазине - это очень разные вещи. Ну нада же чем-то кормить так называемых менеджеров (да и всех остальных тоже).
Дата: 16 Июн 2007 16:49:18
Ну а базовые станции вай-фая? Наверное можно ёё как-то использовать для этих целей (поубавив мощи). По городу много антенн вай-фаевского инета стоит. Они явно не 100мВатт качают. В них управление потоками, приём/передача. Надо будет скамуниздить и изучить.
Дата: 16 Июн 2007 19:28:43 · Поправил: metrolog (16 Июн 2007 19:30:06)
Надо будет скамуниздить и изучить. в первым делом изучить все же.
Моща там должна быть приблизительно такая же, как и у абонентских девайсов, иначе какой смысл? БОльшая дальность достигается именно за счет антенны, а иначе пришлось бы еще и чувствительность ресивера сильно повышать.
В них управление потоками, приём/передача. ну есть конечно, но как их вытащить-то?
Недавно выкинул базовую станцию от дектовского телефона Гудвин. Трубка давно сдохла, а база просто так валялась. Ну там еще как-то можно было при должном рвении понять что к чему. А сейчас вот на предыдущей странице была фотка блютуз-адаптера, ну и куда там чего подключать? Может на шину данных повеситься и команды подменять? :)))
Дата: 16 Июн 2007 20:05:36
Готовое решение для последовательного порта http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=262 - имеет sma-коннектор, к которому желающие могут пришпандорить направленную wi-fi антенну и радоваться жизни. С программной точки зрения работает, как обычный модем, только по bluetooth.
Там же у rainbow technologies имеются oem-модули bluetooth, как требующие управления at-командами, так и "прозрачные", то есть тупо передающие данные, подаваемые в их последовательный интерфейс, на хостовое bluetooth-устройство, к которому они прицеплены. |
Дата: 17 Июн 2007 10:03:58
Termik
Пишу диплом на тему "Телеметрия на заводе" (вольный перевод ))
Так вот - передатчик построил на базе ChipCon'а.. Передающая часть - как раз 4эл. волновой канал, выполнен травлением на одностороннем текстолите.. частоты на 2.4 гига.. Как опорную разработку соберу - поделюсь результатами дальности..
Правда моща всего 1.26 мВт..
Дата: 17 Июн 2007 15:02:19
Проверял дальность блютуза между мобильными тел, были два сони эриксоны так больше 5 метров они не видят друг друга,там же мощьности совсем нету никакой проверял индикатором поля стрелка вообще не шевелится,когда подношу к вай фаю так стрелка подпрыгивает до упора.
Дата: 17 Июн 2007 20:08:09
Это вы под водой чтоль проверяли?? =) Я коннектил на расстоянии 21-25 метров - далее никак. (это если держать тело двумя пальчиками за дисплейную часть, т.к. блюха там ближе к низу, чаще слева. Разберёте - увидите.)
Тот рекорд что я описывал ранее проверялся с тем адаптером что на картинке и телом SE K750I
Дата: 18 Июн 2007 00:18:14
ТАНК
Termik
Антенна - самый лучший усилитель. Но с увеличением Кус уменьшается угол. Если оригинал имеет 100м, то при Кус >10 можно будет перекрыть и 1000м. Самое сложное - это установить антенну и загерметизировать эл. часть. "Тазик" спасет.
Ну установкой и герметизацией не проблема...
Ну естественно, мы усиливаем за счет уменшения угла...
Дата: 18 Июн 2007 00:32:14
Вот это тоже идея, можно же пряма на плате сделать антенну... это конечно проще Ну Да это просто и не нужно, раз есть такая микросхемка за 1$
то можне даже самому собрать... Надо опытами поделиться, и подробно синеЗуб изучать.
Если на плате 4эл.волн.канал то там для других деталей место полнл будет. Но можно поместить детали между рефлекторами антенны? Если конечно поняли меня....
Дата: 18 Июн 2007 01:04:42
Проверял 2 тел на дальность действия при прямой видимости на более 5 метров идёт и всё, отходиш чуть дальше всё нет приёма.
Дата: 18 Июн 2007 01:59:46
может там направленность есть? попробуй по разному держать тело...
Дата: 02 Июл 2007 10:59:30 · Поправил: twister (02 Июл 2007 11:02:52)
Источник:
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/73/63
Кому Синий зуб на 30 КМ!
http://www.aircable.net/
сообщила о выпуске своего нового адаптера, особенностью которого является возможность обеспечения связи по Bluetooth 2.0 на дальние расстояния. Новинка компании, модель AIRcable Industrial XR, способна работать на удалении до 30 км.
Подключение к ПК и программное (BASIC) управление адаптера промышленного типа осуществляется по интерфейсу RS232. AIRcable Industrial XR оснащается емкой Li-ion батареей, кроме того, дополнительное питание можно получать от солнечных элементов питания.
http://www.aircable.net/images/product-host-xr.jpg
Внешняя антенна, которая предустановленна, позволяет работать с устройствами ячеистой сети на расстояниях до 1 км. Со всенаправленной антенной радиус действия увеличивается до 2 км, направленная антенна позволит работать на удалении до 10 км, а большая внешняя антенна обеспечит радиус до 30 км.
Устройство можно программировать и настраивать на нужный режим работы. Поддерживаются такие элементы стандарта Bluetooth 2.0: Bluetooth-FTP, Bluetooth-OBEX, Bluetooth-SSP. Это позволит обеспечивать передачу файлов по протоколу FTP, организовать режим работы клиент-сервер между различными устройствами (телефоны, КПК, ПК), поддерживающими стандарт Bluetooth 2.0.
"Дальнобойный" Bluetooth -адаптер Industrial XR оценивается в 299 долл. |
ZiglerУчастник
Дата: 04 Июл 2007 00:30:44
тоже пределал антенну к Bluetooth Class-I (BT007Si) по длинне волны
нет у Вас именно класс2, на первом рисунке именно класс-1, имею оба варианта. Тот который на втором рисунке купил первым за 350 руб, думал что он класс-1, оказалось китайская подделка, у знакомого точно такой-же, только в маленьком корпусе и написано класс-2 (на корпусе). Пришлось снова покупать, но на этот раз я просил разобрать корпус и там практически схема один-в-один как на первом рисунке(даже антенна припаяна),цена вопроса 450 руб. Разница в дальности весьма заметна.
Дата: 04 Июл 2007 09:24:27
Я за 600 р свой брал.... давно это было. Сейчас в продаже есть EDR начинка, но что-то с дальностью похоже там косяк.... не видел я ещё такой да чтобы мощность была.
Дата: 15 Июл 2007 01:25:50
СтасБлин.. а почему тогда блютисины в МСК по 800 руб. продают??
Я свой за ~150р. купил.
Дата: 19 Июл 2007 15:59:04
А подскажите, пожалуйста. Я на днях собираюсь раздобыть bluetooth, но, чтобы не вскрывать его, можно ли подключить его через кабель USB и поместить в фокус параболического рефлектора? На что в этом случае можно рассчитывать.
а решетка MMDS не подойдет?
Дата: 19 Июл 2007 20:22:34
TheKindWizard
А не подскажите, что это за сокращение такое - EDR и что оно значит?
Дата: 19 Июл 2007 20:38:15
Энхесд Дата Рэйт - вобщем скорость больше.... до 2 мбит заявлено.
Дата: 19 Июл 2007 23:10:27
TheKindWizard
хм, странно, купил себе как раз EDR - нихрена больше 60 кбайт в секунду не даёт :(
Дата: 19 Июл 2007 23:44:51
Парни, подскажите, пожалуйста, существует ли в природе устройство Bluetooth + gprs? А то телефон покупать жаба душит.
Заранее благодарен.
Дата: 20 Июл 2007 10:32:59
Видел как-то GPRS модемы, стоили они не дешевле мобил. Так что экономии скорее всего не получится.
Дата: 20 Июл 2007 10:35:01
Shephard
Дык надо оба устройства с EDR.... тогда прокатит... и то скорее всего если пользовать профиль локальной сети.
Дата: 07 Окт 2008 22:51:58 · Поправил: TANK (07 Окт 2008 22:55:22)
Я тоже пределал антенну к Bluetooth Class-I (BT007Si) по длинне волны:
дальность заметно возросла, раньше он работал только в пределах одной комнаты, сейчас охватывает всю квартиру. Или китайцы второй класс за первый толкают? =)
у меня вопрос: ты выпаивал штатную антенку у зуба или нет?
антенна представляет из себя просто медную проволоку в изоляторе длиной 12см?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=18916
вот! вот это антенна я понимаю... для зуба. сделана Antisanitarom |
Дата: 07 Окт 2008 22:58:58
TANK
Нету картинки...(((
Дата: 08 Окт 2008 10:19:30
Да можно и ягу 12-элементную от вайфая подключить. Главное смекалка )
Дата: 09 Окт 2008 18:53:30
А вот антенна дело хорошее и честное. Перед физикой все равны :)
Я тоже так думал,пока не узнал,что существуют ещё и временные ограничения. например,у GSM есть ограничение дальности 36 км. И не от прямой видимости и силы сигнала это зависит,а от синхронизации какой-то. так вот нет ли такого же препятствия у Блютуса?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 09 Окт 2008 20:58:38
TANK
Медная проволока в изоляторе, взял от коксиального кабеля, первое что подруку попалось. Паял прямо к внутренней антенне (изогнутая дорожка). Чепуха все это конечно, но дальность все же повышает.
Дата: 09 Окт 2008 23:39:06 · Поправил: Antisanitar (09 Окт 2008 23:54:02)
Антисанитар - это я. И антенна моя. Спасибо за цитату. :-)
Про радиолинки на блютухах длинной в 1000м. я тоже слышал. И тоже загорелся делать.
Купил пару "свистков". Оба переточил под BNC разъем. И давай с ниме вошкаться.
Так вот что я Вам скажу.
Теоретически 1000м. линк реализуем. Практически он никуда не годится.
На двух тюнингованных блютузах с рамочными антеннами я поднимал ftp соединение в 1.6МБит/с. на расстоянии 5м. Если разносить дальше - скорость падает значительно. В сильно пересеченном помещении крайне зашумленном в электромагнитном смысле (помещения прилегающие к аппаратным комнатам телефонной станции) на расстоянии в 15м. скорость ftp соединения падает до 28 кБит/с. Меньше не бывает - соединение "рассыпается".
Далее. Картинки с обычного телефона Сони-Эрикссон К-800 передавались с расстояния 100...120м. Про скорость ничего не скажу, но можно предположить, что минимальная. С двух блютусов, никак не дойдут руки проверить в поле дальность и скорость, но могу предположить, что километр (ну плюс-минус пара сотен метров) вполне можно вытянуть.По моему личному мнению - тут старинная проблема с отсутсвием толкового преселектора (да и вообще толкового радиотракта) в блютус устройствах. Посмотрите на фотки обычного USB "свистка" и того синего "рекордсмена". Могу спорить у "рекордсмена" пол-корпуса входными фильтрами забито.
Еще далее. Блютуз линк на расстояниях больше 1...1.5 км. не реализуем по тем же причинам, мочему GSM не работает дальше 30 км. - мешает структура фрейма с временным разделением пакетов. Так что 1.5 км - да, 30 км - нет.
Последнее. Я уверен, что блютуз на 1 км. можно поднять в домашних условиях даже собираюсь со временем попробовать это сделать. Но вот эксплуатировать его будет не интересно. Скажите, Вам нужна локалка на 28 кБит/с, если при помощи Вай-Фая и ТЕХ ЖЕ антенн можно получить мегабиты???. Нет. Не нужна.
З.Ы. Рекоммендую ставить widcomm драйвера. Кряканные. Сам такие пробовал - лучше нету. Сосредоточенно погуглив можно найти и самому, но если что, то старенькие 4-го релиза могу слить в копилку. Ходят вплоть до ХР. Висту не пробовал.
З.З.Ы. Фотка, которую не видно - вот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/abcd0002.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Окт 2008 23:49:09 · Поправил: Antisanitar (09 Окт 2008 23:49:22)
BrOoM Укороти проволку до 3см. ровно и паяться надо к началу той дорожки, которая делает вид антенны на плате. Остальную дорожку лучше отрезать, но для пробы можно и так. Ориентировочный результат - блютуз гарнитура будет "брать" по всей квартире, за исключением под ванной в санузле. :-)
Кстати на фотке - блютух первого класса (до 10м.). Для железок второго класса характерно ДВЕ большие микросхемы - одна, собссно конторллер блютуз, а вторая дуплексный усилок на 20...26 дБ.
