Дата: 15 Июн 2007 19:16:52 · Поправил: ЗигЗаг (16 Июн 2007 06:55:23)
Только что в новостях показали американскую мамашку, которая использовала видемонитор для наблюдения за своим грудным ребёнком.
Каково же было её удивление, когда она вместо своего чада увидела на экране своего телемонитора двух космонавтов работающих на МКС! Оказывается частота её бэбивидеофона совпала с частотой трансляции внешних камер МКС. :)
Вот так вот без всяких декодеров, суперантенн и сканеров каждая американская домохозяйка может спокойно принимать видеосигнал с орбиты.
Осталось выяснить что за модель бэбивизора у неё была, купить такойже и радоваться прямой трансляции с орбиты. А то тут на форуме люди радуются услышанной паре фраз в радиообмене, а ктото спокойно ТВ принимает ненапрягаясь. :)
Дата: 15 Июн 2007 19:30:05
частоты давай!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 15 Июн 2007 19:34:49
А толку? Они все равно в НТСЦ фигачат. ;)
Дата: 15 Июн 2007 19:35:20 · Поправил: ЗигЗаг (15 Июн 2007 19:39:44)
частоты давай!
В репортаже сказали, что: "... производители этого бэбивизора от коментариев воздержались."
Можно только пока сделать следующий вывод:
- ТВ сигнал оттуда идёт "открытым текстом", не кодированный и не в цифре.
- Мощность передатчиков ломовая.
А то что в НТСЦ, дак сейчас многие телевизоры его понимают, главное частоту вычислить и волновой канальчик соорудить, ну может какой конвертер простенький соорудить, если частота с типичным ТВ не совпадает.
Ну и Гугль в помощь по поиску даташитов на американски видеобэбифоны на предмет выяснения их частот работы.
Дата: 15 Июн 2007 19:37:21
в НТСЦ фигачат. ;) закрылись :)))))))
Может это был побочный канал приема бэбивизора? :)
Дата: 15 Июн 2007 19:46:23
Вопрос: а с помощью чего обычно видео ловят? В окрестностях своего жилища я насчитал аж шесть сигналов беспроводных камер со звуковым сопровождением. Судя по звукам, там ничего интересного - стоянки, подъезды, шлакбаумы.. Еще слышал радионяню, но, пдозреваю, без видеоканала. Но, все же, интересно было бы и на картинку посмотреть. Особенно если забраться на какое-нибудь самое высокое здание в районе - столько наверно видеокартинок будет со всей МСК приниматься... В продаже я видел недорогие приемники для беспроводных камер с несколькими фиксированными каналами. Но таким приемником не помониторишь. Есть еще сканеры с ТВ-декодером и TFT-дисплеем, но мне, как и многим, они не по карману. =(( Или прицепить конвертер к обычному карманному TFT-телевизору за 200 баксов?
Дата: 15 Июн 2007 19:54:05
Ну теоретически можно попробовать в ноутбук (или какой-нить телек) с НЧ-видеовходом на этот самый видеовход подать сигнал со сканера (отключив по возможности фильтры). Даже полосы звуковых частот должно быть достаточно для того, чтобы различать картинку. Только вот вопрос с модуляцией.
Дата: 15 Июн 2007 20:16:10
Янки пишут, что видеоняни фурычат в окрестностях 2,4 ГГц (указываются цифры типа 2,400, 2,483), кое-где зачем-то написана промежуточная частота (480 МГц), некоторые - на "900 МГц" Звуковые мониторы - 49.300, 49.830, 49.845, 49.860, 49.875, 49.890, (те же частоты выдает FCC по поиску "baby monitor") а "старые модели" - 47-50 МГц.
А принять видеосигнал - например, этим: http://www.radioscanner.ru/receivers/icom_icr3/icom_r3.html |
Дата: 15 Июн 2007 20:36:12 · Поправил: geka (15 Июн 2007 21:10:10)
Дата: 15 Июн 2007 21:25:00
А я было ветку создал
пардон!
Дата: 15 Июн 2007 21:28:38 · Поправил: geka (15 Июн 2007 21:29:22)
Кстати, это какой же силы должен быть сигнал с МКС, чтобы задавить сигнал с камеры, находящейся максимум в паре комнат от "бэбивизора"!
Дата: 15 Июн 2007 21:59:55
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 22:30:12
Или грамоника передатчика какой-нить местной телекомпании, траслирующей в этот момент новости или тот же НАСА ТВ. Например, у нас в гипербанде ловится НТВ и РТР, правда плохо, но там их никак быть не может.
Дата: 15 Июн 2007 22:54:26
ЗигЗаг Скажите на каком канале новости были, может можно посмотреть запись в видеомагнитофоне corbina.tv
Дата: 15 Июн 2007 23:30:02 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2007 23:34:01)
В Киеве в центре города принимается штук пять видео камер,две с бессарабки,одна с креста,и одна с марьинского ,пятая не догнал где. Если поездить по крутым дачам то там можно нагрести видео камер.
Дата: 16 Июн 2007 01:31:50 · Поправил: Рассвет (16 Июн 2007 01:34:38)
RadioKoteg
Частоты дайте плиз !!!
Едем на рублевку :-)
Дата: 16 Июн 2007 01:33:09 · Поправил: Рассвет (16 Июн 2007 01:34:01)
RadioElk
Судя по Вашей выкладке ранее метровые ТВ каналы, сейчас децеметры.
Дата: 16 Июн 2007 06:51:43
skorp
Это была программа "Время" 1-го канала. Выпуск новостей 21:00 по местному Нижневартовскому времени (МСК+2).
Дата: 16 Июн 2007 08:21:20
~2.4 гига ,точнее смотреть нужно,будет время посмотрю.
Дата: 16 Июн 2007 09:48:15
В сатскейпе было нечто подобное.... около 300 мгц частоты.
Дата: 16 Июн 2007 10:28:39
Дата: 16 Июн 2007 11:37:48
Запись новостей достать не получилось. Жаль :(
Дата: 16 Июн 2007 11:44:37 · Поправил: Лупняга (16 Июн 2007 11:45:23)
На самом деле надо было бабла чтоб выделили на новое оборудование вот и пустили байку про видеоняню.Платить то все равно будет великий и могучий.
Дата: 16 Июн 2007 11:49:31
Дата: 16 Июн 2007 13:29:01 · Поправил: al7 (16 Июн 2007 13:34:06)
Стас
Есть такой приемник Icom IC-R3, он принимает видео.
RadioKoteg
В Киеве, на ул. Дмитриевской возле гостиницы цирка (в скверике), принимается камера из помещения неизвестно когда и кем поставленная:) Точно частоту не помню, в районе 1300МГц.
Дата: 16 Июн 2007 13:41:38 · Поправил: al7 (16 Июн 2007 13:42:44)
RadioKoteg
А чем принимали то, у Вас вроде оборудования для приема видео нет: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=28982&forum=4&page=-1 ?????
Рассвет
В районе 2.4 ГГц и 800- 1300МГц.
borman784
В открытом виде там ничего не ходит. В лучшем случае бэбифоны и бэбивизоры максимум. Ну а радиус их действия ограничен стенами особняка.
Бывает в и открытом виде, бывает с инверсией. IC-R3, кстати, позволяет инвертированное видео смотреть. |
Дата: 16 Июн 2007 14:04:36
Я бы не верил особа ни мамашам ни пресе. СМИ обычно раздувают из простых вещей фиктивные сенсации, сам знаю случай кагда журналисты буквально уговоривали человека сказать в камеру откровенную дурь, а тот упирался и отказывался, туфта это всё.
Дата: 16 Июн 2007 14:14:18
Мамаша поймала трансляцию НАСА ТВ
Ну вот, а как всё было романтично и загадочно... :)
Но с другой стороны, что мешало этой мамше раньше принимать это НАСА-ТВ, оно-ж наверняка не раз в год на 5 минут включается? По идее она должна была регулярно вместо своего чилдрена запуски ракет наблюдать и писать рекламации на завод-изготовитель этого оборудования, что бэбика в их телевизоре не видно.
Вобщем нужно точно узнать частотный диапазон этого бэбивизора и сравнить с планом частот НАСА-ТВ и частотами видеоканалов челнока.
Дата: 16 Июн 2007 14:59:11
http://www.digitaljournal.com/article/195609/Mom_s_Baby_Monitor_Picks_Up_Shuttle_Atlantis_Video
Самое интересное, там написано, что среди её сослуживцев, которые имеют такие устройства никто не смог повторить этого. Это говорит о многом.
Дата: 16 Июн 2007 15:11:53
Обычная реклама бэбивизора :)
