Дата: 15 Июн 2007 19:28:07
Подскажите мне, как поймать частоту в кГц на обычом FM-приемнике?
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 19:30:12
Если коротко, то никак.
Дата: 15 Июн 2007 19:40:34
почему никак? У меня FM приемник обычный прекрасно ловит частоты в диапазоне от 88000 до 108000 кГц. :)
Если серьезно (???), то ищите слово конвертер...
Дата: 15 Июн 2007 19:49:19
Mzybin
А что вы хотите ловить в "КыГыЦы" с широкополосной ЧМ? На лоу-бенд, си-би и на метро-паровозную связь вам нужен приемник с узкополосной ЧМ.
Дата: 15 Июн 2007 20:03:04 · Поправил: Mzybin (15 Июн 2007 20:07:15)
metrolog, пожалуйста попдробнее
Стас, для меня это темный лес.
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 20:19:38
Короче, либо выкидывать "обычный ФМ приемник", либо его переделывать.
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 20:20:39
metrolog
Но шкала-то в МГц! Так что никак. ;)
Дата: 15 Июн 2007 21:34:19
2 Mzybin не обижайтесь на форумчан.
Какой вопрос такой ответ. Поставте конкретный вопрос.
Если вы хотите слушать что-то за пределами 88Мгц-108Мгц то для этого нужна со7 другая техника.
Дешевые FM приёмники для этого не годятся. При вещание в ФМ (88-108) диаппазоне используют широкополосной ЧМ модуляцию, всевозможные службы используют узкополосную ЧМ модуляцию.
Если не знаете что такое модуляция полазейте по http://cqham.ru/index.html, http://www.qrz.ru/ в разделе для начинающих.
1Мгц=1000Кгц |
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 22:31:53
Можно посоветовать топикстаретру пресловутый деген (приемник DEGEN 1103). Там есть частоты и в кГц и в МГц.
Дата: 15 Июн 2007 22:42:57
для начала почитайте теорию. если лень читать но хочется сразу чего нибудь "поймать"-
попросите знающих товарищей. в противном случае это занятие не для вас
Дата: 15 Июн 2007 23:00:14 · Поправил: Mzybin (15 Июн 2007 23:05:35)
Даа, читать не лень, только какую?
Предположим, мне просто нужно слушать радиостанцию, которая ловит на частоте 622 кГц, что мне надо?
Частоту приема на своем приемнике я расширил от 30 мГц до 200 мГц
Дата: 15 Июн 2007 23:11:11
Вот сразу порция информации: на средних волнах (525 - 1620 кГц) частоты радиостанций обычно кратны 9. То есть, скорее всего это будет частота 621кГц. А мои первые килогерцы я ловил на китайской мыльнице, а когда немного стал сображать, поставил туда несколько более качественный фильтр ПЧ от старого советского приемника.
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 23:17:04 · Поправил: Silent (15 Июн 2007 23:18:54)
Дата: 15 Июн 2007 23:18:18
Сходите на радиорынок и купите книгу типа : элетроника,радиос,вязь для начинающих или что-то в этом роде, физика за 10 класс, и всякие радиолюбительские книги. (http://cqham.ru/index.html здесь есть большая библиотека). На вскидку авторы:К. Ротхаммель (азбука антенн очень советую), С.Бунин, Л.Яйленко, В.Поляков и т.д.
Пусть вас не пугает год выпуска, радио волны с тех времён свойства не изменили :)
Стоить дорого они не будут - мало читателей осталось. на сайте радиолюбителей есть страничка для начинающих.
И не спешите покупать приёмник, может оказаться, что нужен совсем другой аппарат но деньги уже потрачены. Ну а если сразу хочется купить то - degen 1103. Стоит 100 убитых енотов.
Дата: 15 Июн 2007 23:21:52 · Поправил: metrolog (15 Июн 2007 23:22:10)
Mzybin, если это вещательная станция (?), то конвертор из средних волн на FM не поможет. Почти в любом приемнике вещательном в котором есть FM есть еще такназываемая АМ (амплитудная модуляция в отличие от широкополосной частотной на FM), вот на этом диапазоне и можно послушать 622 кГц.
Частоту приема на своем приемнике я расширил от 30 мГц до 200 мГц что за приемник?
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2007 23:25:03
ТАНК
Не пугайте человека! Рано ему еще Ротхаммеля, Борисова, для начала, а там видно будет.
Сейчас уже меньше - в Тангенте меньше двух тыров.
Можно взять практически любую китайчатину, где есть КВ, Мейсоны вроде неплохи говорят, рубле за 300-600.
Дата: 15 Июн 2007 23:27:07 · Поправил: Mzybin (15 Июн 2007 23:33:34)
HDD Mp3 плеер.
А как на Am диапазоне можно это сделать?
Дата: 15 Июн 2007 23:38:13
Mzybin
Я нашел приемник, на котором есть kHz - это, насколько я понимаю кГц, только там есть Mw и Lw, в чем они различаются?
Mw - "средние волны", 525-1605 кГц (границы могут быть и немного другими на разных радиоприемниках). Можеь ещё называться AM.
Lw - "длинные волны", 150-405 кГц
Дата: 15 Июн 2007 23:40:11
Я например ничего с вопросса не понял.Переиначте его так чтобы всем было понятно.А вообще-то купить деген как я понял с вашепоставленного вопросса.
Дата: 15 Июн 2007 23:40:44
Но шансов поймать на нем что-то у меня видимо нет :(
Дата: 15 Июн 2007 23:43:10 · Поправил: metrolog (15 Июн 2007 23:43:32)
HDD Mp3 плеер. к сожалению в этом случае никак, если там только FM..
Дата: 15 Июн 2007 23:44:49
Да, видимо вы правы: для начала теория, а без нее трудновато
Дата: 16 Июн 2007 00:09:31
Mzybin
Наверно, самостоятельно Вы не сделаете, что я посоветую, а вообще можно в ту же китайчкую мыльницу y на выход вставить микропередатчик FM. В одном кармане - мыльница, в другом - FM приемник. Такая вот альтернатива bluetooth.
