Дата: 15 Апр 2020 16:20:25
Nabludatel:
Его конвертируют в вариант Ил-96-400ВПУ. Возможно, проводили плановый облёт ВС.
Дата: 15 Апр 2020 17:51:02 · Поправил: Nabludatel (15 Апр 2020 17:52:10)
Возможно, проводили плановый облёт ВС. переговоры не слушал, визуально наблюдал. Там пару кругов еще 154 делал одновременно с 96.
Дата: 28 Апр 2020 22:17:23
Низенько так Ан-26 или Ан-24 коробочку крутит - на 350 м. Весьма эффектно уже несколько кругов навернул. По обычной схеме на 600 м идут.
Дата: 28 Апр 2020 22:34:40 · Поправил: 25 (28 Апр 2020 22:36:42)
борт 56303
Дата: 28 Апр 2020 23:06:29 · Поправил: marquis (28 Апр 2020 23:08:25)
Дата: 28 Апр 2020 23:41:24
Ан-26 или Ан-24 коробочку крутит - на 350 м. слышно кто-то "жжужжит" неподалеку.
Дата: 28 Апр 2020 23:52:12
Дата: 29 Апр 2020 00:17:56
Дата: 29 Апр 2020 07:53:49
Возможно, облетчик РТО, но пока не слышал его на 124.375.
marquis:
Когда он работал на Чкаловском аэродроме, просил РП летать без докладов: "Наша радиостанция создаёт помехи аппаратуре, уменьшается точность измерений".
РП разрешил, с условием, что постоянно будут на приёме.
Дата: 29 Апр 2020 10:42:22
Спасибо. Он и сейчас продолжает полеты на 400-450 м. Удалось пару снимков сделать:
Дата: 29 Апр 2020 13:16:16
В основном общение на 126.000. Вчера около полуночи закончил летать, сегодня с утра продолжает. Проходит над полосой, и снова на круг. При этом полосы планировали использовать разные.
Дата: 29 Апр 2020 17:06:26 · Поправил: Фотограф (29 Апр 2020 19:19:53)
Ещё летает? А то не слышно.
Дата: 29 Апр 2020 17:33:48
Сейчас нет, может к вечеру активизируется. Странно, там сегодня еще какие-то борты делали неоднократные контрольные заходы без посадки. При этом никто на Flightradar не виден, видимо отечественная техника тренируется.
Дата: 29 Апр 2020 18:42:31
Над Внуково винты было слышно, на 126.0 вышло на связь, посадка в Остафьево
Дата: 03 Июн 2020 19:55:50
В четверг, 4 июня, в Москву из США прилетит самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
источник |
Дата: 04 Июн 2020 13:32:55 · Поправил: meteorolog (04 Июн 2020 13:34:15)
Ушёл американец. Тот же борт, что в первый раз был.
Дата: 22 Июн 2020 16:28:10
Сию Utair UT400 сообщил, что по прилёту требуется скорая помощь, так как беременная на борту
Дата: 22 Июн 2020 19:50:10
Сегодня с юга Московской области во Внуково прилетел раритет. Ил-2!!! RA-2783G. Наблюдал его на флайтрадаре. Скрины к сожалению не могу выложить. Было это в 14:40. Интересно, что он во Внуково забыл? |
Дата: 22 Июн 2020 21:36:21 · Поправил: meteorolog (22 Июн 2020 21:39:04)
ako
Буквально несколько часов назад прочитал репортаж про полёты этого Ил-2 в Торбеево.
тыц
Они там полёты по продлению сертификата лётной годности выполняли. |
Дата: 22 Июн 2020 21:58:14
meteorolog
Молодцы реально!!!
Дата: 22 Июн 2020 22:08:43
ako
Сегодня 22 июня 2020 года фонд Крылатая память Победы выставил исторические самолеты Ил-2 и МиГ-3 во Внуково-2, где они будут встречать делегации прибывающие на Парад Победы! Мне повезло принять участие в сопровождении перелета Ил-2. Было не до фотоаппарата, но несколько кадров все же сделал: когда еще так на своем самолете над Внуково пройдешь парой с Ил-2:-))))
Дата: 26 Июн 2020 14:49:17
Дата: 09 Июл 2020 21:28:09 · Поправил: marquis (09 Июл 2020 21:28:56)
Дата: 14 Июл 2020 23:09:32
131,875 - это же Внуково-транзит?
сию борт запрашивал пожарную машину.
Дата: 16 Июл 2020 20:17:19
Уже несколько дней во Внуково нарезает круги Ту-154 RSD984. Работает с посадками.
 Увеличить |
Дата: 16 Июл 2020 21:25:25
Дата: 16 Июл 2020 21:55:24 · Поправил: Konstantin (16 Июл 2020 21:56:30)
marquis
Да, жалко не видно его, облачность низкая.
Несколько дней назад видел его на заходах в разрывах облачности — думал глюк.
Дата: 16 Июл 2020 22:03:05
И он не только Delivery своими выкрутасами достал — Внуково-Круг тоже дальнейшими планами интересовался.
Дата: 16 Июл 2020 22:39:21
Konstantin
Пускай достает )) Скоро станет историей. Любоваться такой красотой в воздухе - одно удовольствие. Звук движков вообще непередаваемый. Поставят его на постамент, как 104-ый и будем только с Киевки на него смотреть.
Дата: 16 Июл 2020 22:49:34
marquis
Согласен. Но мозг разрывает загадка: зачем RSD тренируется на этом типе?
