Дата: 16 Июн 2007 14:20:27
Купил, "универсальный программатор" для мотороллы. Но GP-140 мало того что не шьется, еще и прошивка полетела на одной из станций. Мне сейчас крайне необходимо сделать две вещи, прочитать GP-140 и оживить убитую прошивку. Люди помогите пожайлуйста, посоветуйте прогу, а то чуть ли не весь нет облазил, но ничего подходящего нет.
З.Ы. Чтение необходимо в силу того, что нужно выстроить 68, 688 и 140 мотороллы на одну волну.
Дата: 16 Июн 2007 18:19:18
а Вы в каком городе?
Дата: 16 Июн 2007 21:10:14
Каким софтом пытались прошить? Какие симптомы "полета прошивки"?
Дата: 17 Июн 2007 10:52:49
Мне больше интересно как он прошивку накрыл :).
Дата: 17 Июн 2007 11:10:18
Дата: 18 Июн 2007 03:28:29
Я в городе Усть-Илимске Иркутской обл. Симптомы: при включении рации и при нажатии клавиши слышится гудок. Не писк, как обычно, а гудок. Естесственно, что функция PTT не работает.
Как убил прошивку? Да очень просто - прочитал программой MPT CPS R00.04.04 Мотороллу GP688, начал читать GP140, а она естесственно не читается, потому как программа для других моделей. И ТУТ МНЕ ПРИЩЛА В ГОЛОВУ ГЕНИАЛЬНЕЙШАЯ ИДЕЯ - я решил закинуть файлик от 688 в 140 мотороллу. И вот итог.
В общем ребята, очень прошу если есть у вас софт для GP140 скиньте мне, пожалуйста. Хоть попробую с других 140 считать инфу и закинуть в эту. Еще раз, очень прошу, если есть у кого - помогите!!! Мой адрес: dolphin222@mail.ru |
Дата: 18 Июн 2007 20:24:29
dolphin222 софт для 140 есть на СКР (жм340 и подобные).
Дата: 18 Июн 2007 20:28:58
СЦБист
Зачем же опять врете? 140 и 340 - совсем разные станции и софт у них тоже совсем разный.
Дата: 18 Июн 2007 20:30:22
Разве? Я скачивал оттуда софт там были прошивки и для 340 и для 140. Разница в данном случае насколько я понимаю в том что 340 16 каналов а 140 одноканальная. Если не прав поправьте, но у меня тем софтом одна ждшная 140 прошилась пару лет назад
Дата: 18 Июн 2007 20:37:02
Каналов в них одинаково, разница лишь в фирмваре и соответственно софте. А про прошитую 140ю софтом от 340 - сказки про белого бычка, чудес не бывает:)
Дата: 18 Июн 2007 20:39:19
попробую сейчас найти тот софт у себя.Посмотрю- расскажу (ну чем-то я же шил ее)...
Дата: 19 Июн 2007 08:01:16
Перерыл Весь СКР, японский сайт мото.наме, еще пару сайтов - бесполезно. Накачал наверно мегабайт 200, но все бесполезно. ГСМ350 либо ругается, что не может полностью получить инфу, либо плюется и говорит, что рация не та. Все другие проги действуют аналогично. Но с чего тогда у нее прошивка слетела?!. П...ц прочитать не могут, а заливаются, но с косяками естесственно.
Как я понял, возможно можно в прогу какую-то библиотеку добавить, чтобы 140 видела, но где ее взять. В общем я не знаю что делать даже.
Дата: 20 Июн 2007 13:31:28
Неужели никто не знает, чем прошить мотороллу GP140?
Дата: 20 Июн 2007 13:41:31
Вот что узнал о своей 140 с помощью warisMPT_M_R02_00_20.exe
m/n H25RDC9AA3
s/n 672HBQA566
esn n/a
software version R04.00.01
codeplug version
last programmed 200205301227
Дата: 20 Июн 2007 14:08:00
2 dolphin222
Вам нужен софт Waris_Conv_CPS_R06_05_03.
Дата: 20 Июн 2007 14:50:19
А где его взять? Поиски пока безрезультатны
Дата: 22 Июн 2007 03:29:07
Нашел программу это Professional Radio CPS R06.01.00 Буду пытаться восстановить прошивку
Дата: 26 Июн 2007 22:10:16
dolphin 222
если рации новие может CPS R06.01.00 не поможет лучше достан CPS R06.07.00 или новее его.
