Дата: 16 Июн 2007 17:02:42 · Поправил: AOR (16 Июн 2007 17:46:14)
Дата: 16 Июн 2007 18:17:42
До сих пор пиликает... Раньше такого не слышал..
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 16 Июн 2007 18:41:06
Громко проходит. Похоже чтобы канал не занимали, потом может fsk какая-нить пойдет.
metrolog
Принимал ранее такие сигналы, но не задумывался чтобы это значило.
Дата: 16 Июн 2007 18:42:34
синхронный телетайп в ожидании,тоесть без данных,ждите может они когдато пойдут эти данные может и в открытую а может с своим кодом,вобщем это RTTY подобное существо.
Дата: 16 Июн 2007 19:16:24
До сих пор работает без изменений.
RadioKoteg
Уже встречали подобный тип передачи? Или из-за своей двухтоновости и разноса думаете что RTTY родственник? Не исключено, конечно, что это типа маркера для настройки.
Дата: 16 Июн 2007 19:36:00
гдето встречал,давно уже,сначала такая хрень шла а потом 50 бод 1.5 бита повалило ,а что повалило хоть убейте,но в синхронизации было.На самом деле действительно все что угодно может быть.
BrOoMУчастник
Дата: 16 Июн 2007 19:45:26 · Поправил: BrOoM (16 Июн 2007 20:03:19)
Дата: 16 Июн 2007 19:54:47
на 7695 такой же :)
BrOoMУчастник
Дата: 16 Июн 2007 20:06:01
Посмотрел спектр, она просто пищит быстрее =) , не похоже что передаются какие-либо данные.
Дата: 16 Июн 2007 20:07:52
интересный сигнальчик,иногда даже в два раза бастрее пиликаетно редко,или даже в 4 тыре. хз,Пишу на всяк случ.,
SilentУчастник
Дата: 16 Июн 2007 20:20:15 · Поправил: Silent (16 Июн 2007 20:23:10)
BrOoMУчастник
Дата: 16 Июн 2007 20:26:10
Silent
На 4837 сейчас такой идет.
Дата: 16 Июн 2007 20:28:00
ух как оно переливается!
SilentУчастник
Дата: 16 Июн 2007 20:28:17
BrOoM
Не совсем - у этого скважность постоянная, а у того меняется.
Дата: 16 Июн 2007 20:28:57
исчезла ((((((((((
Дата: 16 Июн 2007 20:29:54
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ...- ...- ,вояки грели небо,а бибикало врубили на то чтобы канал удержать..
Дата: 16 Июн 2007 20:31:23
SilentУчастник
Дата: 16 Июн 2007 20:41:46
Может телеметрия какая. Я как-то спрашивал, где бы почитать про разработку систем телеметрии, но что-то никто не отозвался. А ведь это так интересно!
Дата: 16 Июн 2007 21:07:47
БЕГЕМОТ Вах, прекрасная запись! И сигнал прикольный. Не знаю что это, аналогов не нашел, что то 4-х частотное, но что именно?
Дата: 16 Июн 2007 21:19:21
Mesh
И мне не ведомо что это, там позже телеграф проскочил, но запись уже отключил, сейчас просто тональник висит.
Дата: 17 Июн 2007 01:19:32
А сейчас и тональника не висит....
BrOoMУчастник
Дата: 19 Июн 2007 11:35:48
Дата: 20 Июн 2007 17:25:32
Парни в самой первой записи самая обычна аппаратура наших вояк Т-206 она же "Весна". А передается "коррекция" т.е. незакрытый еще канал, если хотите холостой ход. Скорость 40,5 Бод разнос между частотными составляющими 1000 Гц; у BrOoM в последней та же аппаратура, но другой передатчик - разнос 250 Гц. Короче если дальше работа пойдет, скорость будет или 40,5 или 81 Бод. Ну и естественно все что в канале будет зашифровано, не прочитать ничем.
Дата: 20 Июн 2007 17:30:42
Кстати у БЕГЕМОТ таже хрень только в режиме ДЧТ, скорей всего по второму крату просто ничего еще не поставили и боец будет ключиком (дкм) работать. Самый обычный для вояк режим, когда им делать нехрен.
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2007 17:58:58 · Поправил: Silent (20 Июн 2007 17:59:35)
Это надо добавить в коллекцию сигналов!
А насчет моей записи не знаете?
Дата: 20 Июн 2007 18:14:10
Silent
Это так называемые "телеграфные точки" с частотой следования ~ 48 Гц. Обычно как говорит RadioKoteg вояки грели небо,а бибикало врубили на то чтобы канал удержать... Ну в общем для настройки канала. По этим точкам можно процент искажений в канале померять, а потом уж и аппаратуру врубать.
Дата: 20 Июн 2007 18:37:15
Когда-то служил, Собственно все было так: телеграфист был далековато от передающего,нам давали смену частот,мы меняли частоту и строили антенну,чтобы настроить антенну нужна несучка,несучку делали включением частотной телеграфии на модуляторе и включением на формирователе телетайпа тестового режима.Прикол начинался дальше,телеграфист все время пытался дать букву Ж и от этого срабатывал частотный манипулятор.
Если что забыл поправте.
По кривому подчерку буквы Ж можно c уверенностью сказать на 99 % что это работа полу соного на боевом дежурстве радиотелеграфиста .
Дата: 20 Июн 2007 18:54:02
RadioKoteg
Ну это видимо где-то и так было. Но в общем (в моем представлении) канал делали так:
- Радисты пару частот взяли из каих-то им известных списков, поставлили приемники-передатчики
- отдали канал на кросс,
- тот в свою очередь поставил телеграфные точки со своего генератора и отдал канал в телеграф (механикам),
- механики включили приборчик, типа ЭТИ-64 или ЭТИ-69 и померяли количетсво искажений (должно быть не больше 25%) и канал приняли в работу (или не приняли, тогда радистам опять работа - частоту подбирать),
- те же механики поставили аппаратуру какую им там скомандовали, закрыли канал и отдали девченкам телеграфисткам в работу. А они уж там и телеграммки свои шпарят...
Вот как-то так.
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2007 19:20:36
PassTR
А почему сигнал меняет скважность? То есть длительность "точки" циклически и непрерывно меняется.
Дата: 20 Июн 2007 19:26:05
Silent
Ну я считаю, что это как раз и зависит от того, что эти точки не с конкретной аппратуры, где естественно скорость должна быть стабильной, да качество соответствующим, а с генератора к которому таких требований не предъявляется. А может и передатчик у вояк немного не в параметрах.
