Дата: 16 Июн 2007 18:39:17
Здравствуйте, лет пять назад видел в машине станцию Виолу, но не могу впомнить что за модель такая была, а сейчас вот понадобилось. Попробую описать её переднюю панел.
Слева два регуляотра, первый громкость, второй порог срабатывания шумодава, посередине две кнопки, если память не изменяет то написано было тон и соответственно первая кнопка это тон 1 а вторая 2, справа два вращяющихся переключателя каналов. Нужно выяснить что за модель такая была атомобильной виолы.
Дата: 16 Июн 2007 21:19:02
ВИОЛА-А
Дата: 16 Июн 2007 21:40:58
У военных станция называется Р-838К. Есть модификация "В" 142.000-142.975, сорок каналов с шагом 25 кГц, модуляция узкополосная частотная. И модификация "Г" что-то в районе 163 МГц.
Дата: 17 Июн 2007 02:44:48 · Поправил: Viktorovich (17 Июн 2007 02:45:33)
ВИОЛА-А
буква а обозначает исполнение - автомобильная. В милиции использовалась двух частотных участков - диапазон "А" - 148.000 - 148.975
диапазон "Х" - 171.000 - 171.975
Дата: 17 Июн 2007 11:47:44
Rubicon
Фото на сайте есть!
Такая? Есть ещё синтезаторная, органы управления похожи, только вместо "светофора" светодиоды.
Viktorovich
Про "Б" забыли. Частоты понятны. |
Дата: 17 Июн 2007 16:35:26 · Поправил: Rubicon (17 Июн 2007 16:37:20)
Viktorovich
phoenix
GROT
Спасибо. Да действительно это она и работала на 11-ом канале на частоте 148,1хх значит модификация А. Не знаете где можно посмотреть её сетку?
P.S Я перепутал местами переключатели каналов и громкости, просто было давно уже точно не помнил.
Дата: 18 Июн 2007 02:29:37
11 канал = 148,125
2 цифра это сотни килогерц, 1 цыфра множитель для шага в 25 кГц
Например
01 ХХХ,100
02= ХХХ,200
20= ХХХ,050
23= ХХХ,350
30= ХХХ,075
