Дата: 16 Июн 2007 18:49:32 · Поправил: Citron (17 Июн 2007 01:55:37)
Дата: 16 Июн 2007 18:58:18
ИВ какие-то.
SilentУчастник
Дата: 16 Июн 2007 19:08:47
ИВ-1 вроде.
Дата: 16 Июн 2007 19:43:06 · Поправил: Kattani (16 Июн 2007 20:15:58)
Дата: 16 Июн 2007 20:28:43 · Поправил: Citron (16 Июн 2007 20:29:40)
Длина колбы - ~33мм, диаметр - ~1.1мм, выводов - 12 вместе с коротким.
Судя по таблицам, это ИВ-3а
Kattani, спасибо за инфу!
Дата: 16 Июн 2007 21:04:38
17 разрядный куркулятор видимо это был.
Дата: 17 Июн 2007 01:44:13
16-разрядный + знак.
Дата: 17 Июн 2007 01:44:34
Дата: 20 Июн 2007 23:39:11
Дата: 21 Июн 2007 12:39:31
Это лампы серии ИВ-хх.
Дата: 21 Июн 2007 13:27:07
У нас из лифта в институте как раз такие пропали недавно :) показывали номер этажа.
Дата: 21 Июн 2007 13:32:54 · Поправил: semizador (21 Июн 2007 13:39:01)
Очень похожи на ИВ-6.
Дата: 21 Июн 2007 13:53:15
Был у меня с такими лампами прибор отечественный типа мультиметр ;) Размер больше системника. Реально измерял все параметры, которые сейчас меряют китайские мультиметры + ещё встроенный частотомер, неизвестно на какие частоты, я тогда радио не увлекался. Может знает кто, как ящичек назывался?
Дата: 21 Июн 2007 17:13:27
В отечественные приборы обычно ставили или неон, или голимые красные светодиоды (АЛС324 и т.п.). Вакуумники применялись в древних настольных калькуляторах, но там они были не по одной цифре, а сразу 8+знак в одном баллоне (ИВ-27, кажется).
В лифтах применялись самые большие вакуумники, ИВ-1 вроде бы. В корпусе от среднего размера радиолампы и с её жее цоколем.
Дата: 23 Июн 2007 13:05:00 · Поправил: aen (23 Июн 2007 13:07:29)
SilentУчастник
Дата: 23 Июн 2007 13:36:22
DominicВ отечественные приборы обычно ставили или неон, или голимые красные светодиоды (АЛС324 и т.п.).
Есть у меня мультиметр на ИВках, 3 разряда и знак, измеряет нормально, только тормозной.
Дата: 23 Июн 2007 16:07:42
Citron
Такие индикаторы иногда маркировались на дне, полным названием либо номером. Попробуйте туда заглянуть.
Дата: 23 Июн 2007 16:49:23 · Поправил: Dominic (23 Июн 2007 20:05:22)
aen
Вторая слева на картинке ИВ-3А
На этой фотке все индикаторы под пайку. Видимо, версия под патрон называлась ИВ-3. В детстве я собирал электронные часы из радиоконструктора, там было 2 типа этих индикаторов: большие 7-сегментники под патрон (4 шт.) и маленький с точкой и чёрточкой (разделитель часов-минут) под пайку. Типы соответственно ИВ-1 и ИВ-3. Правда я малость запамятовал, какое обозначение к каким лампам относилось :)
Вяз
Не на дне (там торчат выводы), а на баллоне, с задней стороны. Лого завода, тип, дата выпуска.
Дата: 23 Июн 2007 17:11:15
Dominic
Да, стандартный вариант маркировки был именно описанный Вами - на баллоне с обратной стороны. Но мне встречались ИВ, маркированные именно на дне, между выводами. К сожалению, тип уже не помню, было это давно.
Дата: 24 Июн 2007 00:40:44
похожи на ИВ-6
Дата: 24 Июн 2007 13:25:35 · Поправил: aen (24 Июн 2007 14:02:00)
Дата: 24 Июн 2007 19:06:50
aen
ИВ-3 и ИВ3А отличаются только количеством сегментов. У ИВ-3 их 9. А размер у них одинаковый.
Да, по справочникам так должно быть (у ИВ-3 две дополнительные сегменты по диагонали и ног соответственно 14, а не 12). Однако у моих ИВ-3 (первая слева лампа на фото) сегменты как у ИВ-3А, а выводов 14. Вот и попробуй разобраться.
Начиная слева: ИВ-3, ИВ-8, ИВ-6.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/iv_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/iv_2.jpg) Увеличить
Жаль, не смог найти ИВ-23 (а подозреваю, что у Citron именно они). Или какие-нибудь импортные аналоги (потому и маркировки нет).
Я уже давал ссылку
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vakuuma_luminiscenti.djvu
- там указаны все аналоги. |
