На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Edd, deepaer0, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна эл. схема ГАБ-4-Т/230-М2
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 16 Июн 2007 21:58:49 #
Подарили установку бенз. эл. генератора на ГАБ-4-Т/230-М2, но... для того, что-бы напряжение достигло 220V - приходится двигатель загонять на предельные обороты! (он чуть в разнос не идет!:-) ).
Естественно и частота запредельная. Схемы (эл. принципиальной) нигде найти не могу.
Понимаю, что генератор асинхронный с возбуждением, но часть проводов уходит в статорную обмотку и прозвонить - что с чем не получается...
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 14 Янв 2010 07:53:38 · Поправил: darkstar (14 Янв 2010 07:55:11) #
Хоть вопрос и старый, но какое упорство!
генератор Т/230 - это трёхфазная сеть 127/220 В.
Если напряжение между фазой и нулём разгоняли до 220 ....
какой же запас прочности у этих электростанций!
dizelist
Самара
Дата: 14 Янв 2010 08:58:42 #
Начальное возбуждение генератора происходит за счет остаточной намагниченности полюсов. Возможно, после длительного хранения они размагнитились. Тогда обмотку статора полезно подмагнитить, например подключив к акб 12вольт на некоторое время.
dizelist
Самара
Дата: 15 Янв 2010 18:32:53 · Поправил: dizelist (15 Янв 2010 18:38:25) #
Не надо издеваться над двигателем! номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя уд-25 для этого бензоагрегата составляет 3000об/мин и поддерживается автоматом, если конечно Вы флажок до конца не завернули, частота при этом 50 или 400 герц(что видно на частотомере) в зависимости от количества полюсов генератора...
Дата: 04 Июн 2010 19:47:31 #
Так есть у кого то схема или нет ??
Mkar
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2010 16:50:12 #
Ловите там всё что вам нужно!
габ4
serg2r20
с сен 2008
UA, Chernigov
Дата: 05 Июл 2010 00:35:52 #
Mkar, респект!
jeniver
с июл 2010
Шарыпово
Дата: 24 Июл 2010 11:14:48 #
darkstar
Здравствуйте, прочитал Ваш совет,хотя и адресован не мне, но у меня такая же тема:) С П А С И Б О!
jeniver
с июл 2010
Шарыпово
Дата: 24 Июл 2010 11:34:33 #
Привет,Всем! Подскажите пожалуйста!
Имею ГАБ-4-Т/230-М2 с приводом от двигателя УД2. Подключал сварочный инвертор на 220 вольт что бы выполнять мелкие сварочные работы по даче (на даче нет напруги). Инверторов сейчас великое множество на 220 вольт например "Сталкер-170" или "Русич". Я подключал "Русич"- не варит не хватает мощности.Ну как задействовать все 4 киловата мощности генератора? Выход с генератора три фазы по 110В и ноль.
jeniver
с июл 2010
Шарыпово
Дата: 24 Июл 2010 11:46:51 #
dizelist
Привет! Совет нужен относительно ГАБ-4-Т/230-М2.
У двигателя УД2 который крутит этот генератор есть регулятор и флажек такой на карбюраторе с винтом регулировки оборотов. Так вот я этот флажек зажимаю и винтом добиваюсь выдачи по прибору 200-220 Вольт и постоянно приходится этот винт подкручивать иначе обороты или падают или увиличиваются т.е. в качестве регулятора брат с отверткой:) с низу от флажка на регулятор идет тяга,однако автоматической регулировки оборотов и соответственно поддержки напряжения в диапазоне 200 220В не получается.
Может разобрать этот регулятор,а вдруг вообще все сломаю?
