Дата: 17 Июн 2007 01:09:06
Будучи противником всяческих суррогатных антенн, в качестве борьбы со скукой изготовил следующие устройство. Взял свой балун (устроиство и схема есть в посте про ферритовую антенну). Изменил соотношение витков, добавил две емкости по 3300 пф типа КСО на напряжение 500 В последовательно с выводами первичной обмотки. Подключил ПСР и трансляционную сеть. Был приятно удивлён, что всё это весьма не_плохо стала работать. Особенно от 900 кГц до 4 мГц. У кого из нашего сообщества проблемы с внешней антенной, то для Вас это самое то.
Испробованные другие способы подключения результатов положительных не_дали. Получался огромный уровень помех но не полезного сигнала. При этом способе поймал кучу маяков ДВ-СВ, ЖД связь, Пиратов 3.150, поймал с ломовым уровнем таксистов на СиБи и т.д. На комнатную антенну эти станции ловиться совершенно не_собиралисьЯ.
Способ симметричного подключения ТС в качестве антенны – ранее не_описывался в литературе. Но именно он оказался рабочим вариантом при условии, что нет даже верёвки 42 метра.
Данный способ, на мой взгляд, легко усовершенствовать.
Цель всего этого - использование воздушной осветительной сети загородного посёлка в качестве всеволновой антенной системы, для шпионского мониторинга эфира. Желающие могут присоединяться к моим усилиям.
Забыл сказать, что при этих опытах заземление следует обязательно ОТКЛ.
Дата: 17 Июн 2007 08:31:06
1428, Есть одна тонкость - у некоторых прямо в квартире можно найти коробочку с резисторами "от дураков", кот предохраняет от полного закорачивания сети. Как она у вас?
Дата: 17 Июн 2007 10:30:40
Резисторы в КаЗе.
А, для защиты ТС в том числе , на входе балуна стоят два слюдяных конденсатора.
Дата: 17 Июн 2007 12:52:02
А схемку можно?
SilentУчастник
Дата: 17 Июн 2007 12:52:45
Да-да, очень интересно!
Дата: 17 Июн 2007 20:09:39
Дата: 17 Июн 2007 23:27:53
Идея весьма интересна. В домах стоят понижающие трансляционные трансформаторы 120/30 вольт, но для трехпрограмного вещания на них висят цепочки вч обхода, вероятно не совсем симметричные, поэтому в качестве антенны может работать весьма длинная линия. Получается что то вроде сурогатного бевереджа.
Дата: 18 Июн 2007 00:54:13
Пока итог таков. Слышно прилично от 3 до+60дб в интервале от 66 кГц до 1.7мГц. Дырка с помехами от 400 до 600 кГц.
66.666 мГц 54 (после прекращения вещания на 78 кГц).
1.044 мГц 59+60.
1.830 мГц 58.
2.130 мГц 57.
3.150 мГц 57 - 59.
Урезанный список частот.
Дата: 20 Июн 2007 13:13:51
Дата: 20 Июн 2007 15:44:53
Как выяснилось, при правильном включении работает весьма достоино. И это в городе в котором уровень помех огромный. Хотя получилось не_у_всех. Один из модераторов повторил и полный минус. Правда уровень помех у него - динамики без усилителя, сами по себе фонят. Думаю, что если обойти верхний трансформатор ёмкостью 100 пф (только один его провод) работать будет в разы лучшее. Лень вылезать на крышу :-)
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2007 16:43:30
1428
олько катушка, для данного случая, не 5, а 1 виток сдвоенным проводом.
Пардон, а где там 5 витков? Я нашел только 6.
Дата: 20 Июн 2007 17:08:53
В общем, правильную схему в студию!
Дата: 20 Июн 2007 21:30:15 · Поправил: 1428 (20 Июн 2007 21:34:41)
Вы меня пугаете. Самим д о г н а т ь как???
Да, деиствительно 6 = 5 = 1.
Каму совсем не_понятно мой Скайп rw1428
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2007 22:25:01
1428
Догнать-то конечно можно, но не хотелсоь бы ошибиться - кто знает, может быть количество витков кртитчно и число 5 полно сакрального смысла. ;)
Дата: 20 Июн 2007 22:38:40
Открою тайну. И при 6, и при 5, и при 3 работать будет. Однако при 1 витке работает приятнее. Подробности приводить не_буду. Не_забываите провод с д в о е нн ы й, а далее начало одного с окончанием другоГо = средняя точка. еЁ точку с бронёй кабеля..... Балун смотрите.
И рисовать не_умею Я.
г. Сокол, Вологодская обл., а трансляционноя сеть там е??
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2007 23:23:56
1428
Я люблю точность и сам стараюсь делать все максимально точно, хотя не всегда получается. На схеме 6 витков, а написано в посте 5. Может схема не та, или напутано что, или я что не так понял, надо же разобраться!
Не беспокойтесь, я умею читать, и в схемаж тоже кой-чего понимаю. ;)
У нас, конечно, мухосранск, но не в пещерах все-таки живем! ;)
Сеть еще есть, пока.
Дата: 21 Июн 2007 00:39:07
Не_обижайтесь, я просто с КПК пишу иногда, а там крохотный экран.
Вот и получильсь 5 в_замен 6. А про сеть спросил вот зачем. Если она воздушная всё заработает. Но бывают ТС подЪземного исполнения, а они работать антенной не_будут.
Вологодскую землю, как и Архангельскую очень люблю. Люди там особенные.
Дата: 21 Июн 2007 10:24:57
Дата: 21 Июн 2007 11:15:09
Насчет коробочки с резисторами "от дураков" - резисторы шунтируются керамическими емкостями по 1000 пик, и ноу проблем
Дата: 21 Июн 2007 11:26:12
Стас
Можно и так. Просто мои давно в КаЗе.
SilentУчастник
Дата: 11 Июл 2007 10:57:20
У нас проводное вещание сдохло окончательно, вот крыша просохнет на работе полезу цеплять вышеописанный девайс напрямую к подводящей линии.
SilentУчастник
Дата: 15 Июл 2007 19:53:49
Дата: 15 Июл 2007 22:09:28
Silent
сколько витков у тебя черного и красного провода получилось?
SilentУчастник
Дата: 15 Июл 2007 22:30:48
BATONS
Как и писал автор - 1*2 черного и 2 красного.
Дата: 15 Июл 2007 23:13:53
Silent
аналогично хочу попробовать подключится у себя, только не на крыше, а дома к розедке.
подожду твоих испытаний....
SilentУчастник
Дата: 15 Июл 2007 23:28:40
BATONS
Дома я пробовал на дегене, но не долго - меня кухни прогнали, но по сравнению с родным телескопом просто сказка! На 12 с чем-то МГц на радиосеть отловил вещательную станцию, присутствтие которой на телескоп даже не ощущалось, любители на 80ке тоже шли аналогично - на телескоп нету, на радиосеть даже С-метр дегена что-то показыват!
Завтра буду пробовать на работе - там по крыше вдоль всего здания (85 метров) идет открытая воздушная линия радиосети, типа бевера получится.
Дата: 15 Июл 2007 23:52:36
у меня аналогично... плюс большой пролет на другое здание.
буду ждать твоих тестов
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2007 17:17:00
BATONS
Потестил. Результаты неоднозначные - на каких-то частотах лучше телескопа работает, на каких-то хуже, погонял, в основном, на любительских диапазонах. Результат, впрочем, закономерный - характеристики антенны вследстивие ее конфигурации непредсказуемы и на каикх-то частотах наведенная ЭДС в различных участках полотна может складываться, а может и вычитаться из-за разности фаз.
Дата: 16 Июл 2007 22:12:43 · Поправил: BATONS (16 Июл 2007 22:14:46)
Silent
я тоже сейчас собираю балун.
Меня больше интересует диапазон от 3 Мгц до скажем 10-15 Мгц. как на твой взглят данная "антенна" ведет себя? Хотя у меня в любом случае будут результаты совсем другие... попробую.
Да, еще вопрос такие конденсаторы подойдут? или обязательно высоковольтные нужно ставить?
да, а как насчет помех? Тракторов меньше стало? или наоборот "автопарк" расширился? ;)) |
Дата: 16 Июл 2007 22:17:13
Вобщем повторил я описанные выше упражнения с дополнением тюнера (простенький Т-образный Ten-Tec). Короче подключился ТРП паралельно проводам трансляции через трансформатор на ферритовом кольце. Первичная обмотка с заземленной средней точкой, обмотки половинок в разных направлениях. Вторичка 3 витка. Результатом это назвать нельзя. На кусок провода (луженого) прием просто лучше. А из трансляционки много шума и куча помех. Наверное это только в Москве так плохо все. Да шум просто и трещаще-пищащаие помехи достали.
