Дата: 17 Июн 2007 17:14:12
По случаю достался конденсатор 47000 мкф KEA-II-10, с "нюансом": После переполюсовки часть электролита выкинуло через клапан, внешне не докапаешся, если бы не знал про нюанс даже не подумал бы.
Емкость выше 20000 ( это предел моего прибора ). Можно его ипользовать или сразу в утиль?
Дата: 17 Июн 2007 19:15:01
Сделай однопулопериодный выпрямитель, посади туда свой конденсатор и сядь осциллом на выход. Это лучший способ оценить работу конденсатора. Имхо если выкипела некоторая часть электролита то невелика потеря. А вот нарушение оксида внутри могло произойти. В любом случае тест нужен и не только ёмкости.
Дата: 17 Июн 2007 19:15:41
Вообщем - смотря где его эксплуатировать.
Дата: 18 Июн 2007 00:47:18
Судя по емкости, прибор ответственный. Так, что я бы выкинул кондер после разгерметизации. Его может просто пробить и закоротить в схеме.
Дата: 12 Ноя 2007 22:00:48
Часто встречаю вздутые конденсаторы в компах. Что делать чтобы этого не происходило?
Пример: у самого стоял и работал комп, полез внутрь и оппа... электролит 3300мкф, 6.3в раздут до неприличия, ранее на этой-же плате было заменено 3 таких-же кондёра. Решил шунтировать их все КМками снизу платы т.к. превышения напряжения небыло. Из-за чего их выбивает? импульсное напряжение или плохое качество?
Дата: 12 Ноя 2007 22:05:23
хех, малость не по теме: мелкие кондеры можно как бомбочки использовать, при высоком напряжении взрываются с очень громким хлопком и вонью от ипарившегося электролита.
Не знаю как насчет использования в качестве детонатора.
Дата: 12 Ноя 2007 22:14:17
Меня однажды чуть не прибило такой бомбочкой,вовремя отвернулся,а конденсатор метался между стенами.Результат переполюсовки старого конденсатора,не по моей вине.КЕА II это вроде болгарские конденсаторы,по мому опыту даже старые лучше наших К50-6.Если интересно однажды полуить в морду этим конденсатором,то можно его и использовать по назначению.
Дата: 12 Ноя 2007 22:20:44
RW3DTD
зато наши кондеры хрен когда взорвутся - всегда просирают с таким "пшшшш.."
Дата: 12 Ноя 2007 22:26:53
Это брак . Меняй все вздувшиеся . Я так отремонтировал кучу системных плат .
Дата: 12 Ноя 2007 22:26:59
Да, от большого импульсного тока и плохого охлаждения. От перегрева у них увеличивается ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление), и процесс прогрессирует - на этом соротивлении выделяется все больше и больше мощности и конденсатор греется все сильнее и сильнее. Шунтируйте их SMD конденсаторами 1 мкФ. Можно от 0,1 до 2 мкФ - какие найдете.
Дата: 12 Ноя 2007 22:27:38
Да, конечно, все вздувшиеся нужно поменять, а новые - зашунтировать тоже.
Дата: 12 Ноя 2007 22:32:58
AntonSor
Глупости ! Что шунтировать ? Ведь там уже по сути не конденсатор а проводник с некоторым активным сопротивлением . И что дадут эти SMD конденсаторы 1 мкФ. Можно от 0,1 до 2 мкФ если нужна емкость от 1000 и выше микрофарад .
Дата: 12 Ноя 2007 22:36:14
Shephard
Увы, у меня немного другой опыт. Дважды взрывались с хорошим грохотом и сильной вонью электролиты в старых черно-белых телевизорох "Рекорд".
Дата: 12 Ноя 2007 22:39:18
john_qkk
да? значит у меня они совсем наверно усохшие какие то были.
А вонь эта может и вредна если нюхать, нафиг её.
Дата: 12 Ноя 2007 22:43:48
SOLO
Так ведь не один керамический будет стоять, а шунтировать оксидный. Этого будет достаточно, чтобы уменьшить импульсный ток, протекающий через оксидный конденсатор.
Дата: 12 Ноя 2007 23:23:40
Как раз наш и бахнул,в старом р/приёмнике 70-х годов.В компах после замены "пузатых" на качественные(которые ещё и найти надо)проблемы вздутия исчезают.
Дата: 12 Ноя 2007 23:55:09
SOLO
Глупости ! Что шунтировать ? алюминиевые конденсаторы имеют весьма существенную собственную индуктивность и значительное сопротивление на высоких частотах, греются они при больших скоростях нарастания токов, и шунтирование керамикой позволяет существенно снизить скорость нарастания. Производители современных вч стабилизаторов и преобразователей рекомендуют ставить три (а иногда четыре) конденсатора в паралель - электролит (+тантал) керамику 1 мкФ и 1000 пФ.
Дата: 13 Ноя 2007 00:12:36
Shephard
А может и с качеством повезло. Мой один вышвырнул алюминиевую заглушку прямиком в кинескоп. Кинескоп очень даже крепким оказался, не грохнулся. Но кое-какое зеленоватое дерьмо из кондера на нем осело.
