На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ megavoid, Silent, nn3ar, Несущий свет, gesigor, RA6FOO]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите опознать сигнал.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2007 22:24:33 #
Я взял данные из подробного описания МТ63 (см. стр.4):
http://www.navymars.org/national/sound%20cards/mt63pres.pdf
Вообще программа связи через МТ63 имеет три режима: "500 Гц,1000 Гц и 2000 Гц" (это излучаемые полосы).
Mesh
Дата: 10 Июл 2007 22:36:58 #
cryptomaster Yes! Тогда почти сто процентов это MT63, у меня в аккурат 15 с чем то разнос получался не ровно 16. Щитай определили, где там автор вопроса? Ответ готов! ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Июл 2007 23:38:37 #
cryptomaster
Отлично, мои поздравления. Очень и очень похоже, что это действительно MT-63.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 12 Июл 2007 19:32:29 #
Mesh
cryptomaster
Автор вопроса Вам всем очень благодарен!!!!! Респект вам и уважуха!!
Может подбросить Вам еще что нибудь интересное?
Mesh
Дата: 12 Июл 2007 20:16:19 · Поправил: Mesh (12 Июл 2007 20:17:19) #
Aleshka Даже и спрашивать не надо, подбрасывай всё что есть! Нув кроме того что уже определено конешно. ;)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Июл 2007 22:22:58 #
С удовольствием! Без вопросов! Занятие очень увлекательное. Большое спасибо
SergUA6 за создание и поддержку сайта!
Aleshka
с июн 2007
Дата: 19 Июл 2007 21:12:30 #
Вот новый неизвестный сигнальчик!!!
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2838/
Структура посылкок:
1. Излучение несущих на четырех частотах длительностью ~0.6c.
2. Работа в трехканальном режиме длительность 0,13с. В каждом канале передавались точки в режиме ФМ2/180 с частотой следования 31.25 Гц;
3.ЛЧМ-переход, линейное изменение частоты;
4.Работа в неизвестном режиме, с последующим ЛЧМ переходом;
5.Информационная часть, длительность в первой посылке из серии 0.22 с, в двух остальных по 0.18 с. На частоте ниже первого канала на 300 Гц излучается пилот-сигнал.
Что это может быть?
Mesh
Дата: 19 Июл 2007 21:58:26 #
Aleshka Чем вы частоту следования определили на таких коротких отрезках ФМ-2?
starche
Offline4.3
Дата: 24 Дек 2008 17:10:31 #
CQ,CQ,CQ
Есть еще материальчик на эту тему. Может, правда,
тоже, что и CryptoMaster видел, но может и нет.
http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/techchar/MT-63.html
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2009 01:42:23 #
Частота 160,441 Мгц в г.Шебекино, круглосуточно, уровень S4, похоже на Ах-25.
Файлик в копилке.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/001_001.mp3
Mesh
Дата: 07 Янв 2009 14:53:07 #
RN3ZF Это не пакет, хз что это, телеметрия типо. Стандартный для пакета разнос 200 и скорость 300 и по ходу выход rs232 с одинм стартом двумя стопами и 8 бит инфо. Прочитать должна любая софтина вроде коде300, но там скоре всего цифры или буквы какие, телеметрия в общем. Ну так гдето.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Янв 2009 20:29:57 #
RN3ZF
Полностью согласен с Mesh - это какая-то телеметрия. "Старт - стопная" передача с ACF=11:
Применяемый код - ASCII
Mesh
Дата: 07 Янв 2009 20:37:14 · Поправил: Mesh (07 Янв 2009 20:50:29) #
cryptomaster Стоповых не два, это я просмтотрел, стоп тож один, с проверкой на чётность кодировка. Это из вашей картинки, сам чегото пропустил. Не, два стопа правильно всё, сигналик просто короткий и сверху и снизу это не он, не посылки в смысле, ракурс столку сбил. Я раскладывал на два периода.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Янв 2009 22:28:56 #
RN3ZF
Mesh
Я тут представил демодулированный поток посылок. Видно, что в посылках только на второй и предпоследней комбинациях используется один "стоповый" бит. Возможно, код действительно девяти битовый и в середине посылок используются только те комбинации кода, где на девятом месте присутствует единица. В то же время, девятый элемент не является проверочным на четность или нечетность.
А в общем, конкретно что-то сказать затруднительно...
RX3AVD
с июл 2013
Дата: 12 Ноя 2018 09:19:26 #
Помогите определить источник сигнала. Наблюдаю на всю шкалу на 27.143500 в USB
цифровой сигнал на опознание
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Ноя 2018 09:40:32 #
Что-то локальное. Техногенного рода. Это везде слышно периодически.
RX3AVD
с июл 2013
Дата: 12 Ноя 2018 10:26:14 #
Вот есть подозрение, что это может быть фура с рефрижератором рядом припарковалась и телеметрию гонит или автосигнализация какая-то во дворе.
Продолжаем наблюдение.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Ноя 2018 19:44:34 · Поправил: cryptomaster (21 Ноя 2018 19:44:59) #
Благодаря сайту priyom.org удалось определить принадлежность ЭТОГО - оказалось это POLAND INTEL.
killer258
Тула
Дата: 30 Дек 2018 23:13:28 #
а что вот это такое на 438.1125 мгц ?
https://transfiles.ru/wpzu6
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Дек 2018 23:16:54 #
Кривой паяльный ДМР
 Страница:  ««  1  2
