На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ AOR, xin]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите опознать сигнал.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 21:03:02 #
Пожалуйста помогите опознать сигнал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pos.zip
Центральная частота 5255 кГц. Проскакивает и выше и ниже. Шаг от 2 кГц до 20 кГц.
Посылка 40 мск, пассивная пауза 10 мск, посылка 40 мск. Далее пауза 750 мск и повтор.
Режим вроде ФМ4/90, скорость 2400 Бод. На ППРЧ не похоже. Может сканирование радиоканала?
Может кто подскажет.
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 21:18:04 #
Aleshka Это шутка такая? Центральная частота 5255 кГц. Частота чего это центральная? Приёма?
Режим вроде ФМ4/90, скорость 2400 Бод. Кхм, у вас запись вместе с шумами занимает всего 1000 герц, какие такие 2400?! Частота записаного сигнала 8 килогерц, это какой приемник его принял и на каком диапазоне? Проясните пожалуйста, и с уровнем чегото вы мельчите уж дюже< чего такой дохлый запись?
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 21:26:12 #
Mesh
Не не шутка! Сигнал встречал в диапазоне от 3кГц до 7000 кГц. Просто на 5255 кГц он встречается чаще и наиболее четко. Частоту сигнала занизил искуственно.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 21:30:14 #
Если интересно могу выслать более подробную запись. Вес 2.5 метра.
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 21:32:03 #
Aleshka Ага, понятно, особенно Сигнал встречал в диапазоне от 3кГц до 7000 кГц, боюсь мы не понимаем друг друга. ;) Как делать записи уже написано, чесслово лучше следовать этому проще будет остальным. http://www.radioscanner.ru/info/article59/
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 21:41:45 #
Может этот поллучше?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pos2.zip
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 21:48:55 #
Aleshka Нет, может лучше объяснить толком? Если 44100 герца дискретизацию ещё можно списать на ошибку и неопытность, это при полосе сигнала в килогерц, то уж 640000 это простите ни в какие рамки не лезет. Вы хде этот сигнал ловите, дипазаон? На каком железе всё это происходит? И самое главное где гарантии что это железо выдаёт чисту правду, а не муть какую?
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 21:56:18 #
Mesh
Железо-РЭБовский комплекс. Пишет в том числе и с такой частотой дискретизации. Железо не глючит. Проверено на известных сигналах. Есть запись на всю полосу пропускания. Прошу извинить за неопытность и глупость. Ругайте почаще! Может чему и научусь.
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 21:58:42 #
Aleshka Диапазон где этот сигнал живёт озвучте пожалуйста, и постарайтесь без грубых ошибок типа 3 килогерц. ;)
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 22:16:43 #
Mesh
Извиняюсь, только учусь этому делу. Связался с народом в Тамбове встречается на 7125 кГц и выше. Архангельск от 6375 кГц и выше.
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 22:22:07 #
Aleshka Оки, КВ значится. Как то тут мелькало что то похожее, так же запись с какого то железа, так же 40 милисикунд, и так же оно прыгало. Я думаю РЕБовцы могли бы уже опознать это чудо, чего то мне кажется это вот оно http://signals.radioscanner.ru/signal105/ так доподлино известно что оно юзает хоппинг. Но ваши записи увы не позволяют это сказать на все сто, они вообще ничего не позволяют к сожалению.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 22:38:32 #
В том то и дело что и РЭБовцы не знают. С MIL-STD сравнивали. Даже на Falkon Harris"овский грешили. Есть у него похожий режим работы. Но посылки идут четко (комбинация): посылка (40 мск) - пассивная пауза (10 мск) - посылка (40 мск)- пассивная пауза (760 мск) - посылка (40 мск) - пассивная пауза (10 мск) - посылка (40 мск) Далее повтор, но уже на другой частоте. Возврат на какую либо частоту происходит минимум через два скачка, на большинстве частот однократное повторение описанной комбинации. Я не слишком путанно объясняю?
Mesh
Дата: 18 Июн 2007 22:47:08 #
Aleshka Хорошо, тогда я скажу так, с записями на уровне -50 -60 децибел РЭБовцы будут долго ломать голову, да ещё с такими дикими частотами дискрета. Я понимаю так, сигнал обнаружен, примерно ясна его полоса около 3-4 килогерц, За каким они его пищут с дискретом 640000 герца? Если тактовая допустим 2400 или меньше, как они её собираются выуживать? При длительности сигнала 40 мс? Сделайте нормальные записи, для обсасывания этого сигнала а не обзорные где хрен чего понять можно. ;)
Mesh
Дата: 24 Июн 2007 11:53:51 · Поправил: Mesh (24 Июн 2007 11:54:24) #
Aleshka Записи другие этого сигнала будут? А может парни из РЭБ имеют чего интересного ещё? Может кинете записей покопатся? Да побольше. ;)
Aleshka
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 21:51:14 #
Может поможешь опознать и этот сигнал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/neizvestnij_signal_0.jpg
Частота 7961 кГц. "Несушка", 41 тональное нажатие на двух частотах с разносом 1 кГц. Далее 64 канала с разносом 16 Гц. В каналах ФМ2/180, скорость 10 Бод. Что может быть?
Mesh
Дата: 06 Июл 2007 08:13:20 #
Aleshka В таком виде не помогу, картинки меня не впечатляют. Плз запись положите. Это не то что бы вас обидеть, просто без записи можно много и долго расуждать, но это как говорит Жванецкий, обсуждать устрицы ни разу их не евши. Запись при опознании иили обсуждении это, имхо, обязательный атрибут.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 06 Июл 2007 19:13:26 #
Сигнал здоровый. Ща попробую передискретизировать.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 06 Июл 2007 19:28:02 #
Не, все равно слишком здоровым получается. В "копилку" залить не получится. Может резануть? Без несушки и тональных нажатий сигнал длится почти 3 минуты. Скорость маленькая. В обрезанном куске слишком мало информации получится. Что в таком случае делать?
Mesh
Дата: 06 Июл 2007 19:32:46 #
Aleshka Положить сюда http://www.radioscanner.ru/files/ тут больше чем в копилку влезет.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 06 Июл 2007 19:54:26 #
Mesh
Дата: 06 Июл 2007 20:34:21 #
Aleshka Пока могу только подтвердить верность определения параметров, в натуре, ofdm 64 канала, разнос 16 герц, фм-2, скорость 10. Как каналы щитали? Упарился мышой тыкать пока пощитал. ;) Не могу сказать што это пока.
Aleshka
с июн 2007
Дата: 06 Июл 2007 20:55:06 #
Каналы посчитал так. Загрузил сигнал в Adobe Audition. Выделил ту часть где 64 канала. Выбрал Show Frequency Analysis или просто Alt+Z. Выбираешь нужный участок. Ставишь fft побольше. Жмешь scan и считаешь 64 ровных холмика!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июл 2007 23:14:00 #
С помощью CODE 300-32 декодером "EPIRB" получил следующий текст:
Start at: 21:56:59 06.07.2007 with: EPIRB
on-air self test
short message
MID 219 country: Denmark
radio call sign is: O ~D2
specific satellite EPIRB number: P
auxiliary radio locating device type: VHF
automatic and manual activation type of satellite EPIRB
IMO emergency code: undesignated
message at: 21:57:01 06.07.2007
Видимо УКВ-шный режим использован на КВ...
Mesh
Дата: 07 Июл 2007 02:08:47 #
cryptomaster Гы... CODE 300-32 иногда выдаёт знатную пургу. Если от 21:57:01 отнять 21:56:59 получим около 2 секунд. Сама запись около 3 минут это вас разве не смущает? Странно так же то что каким то непостижимым образом CODE 300-32 умудряется заполучить все эти данные на несучке длительность которой как раз около 2 секунд. К тому же пурга всегла разная, то MID 320, то буковки какие то. ;) Может это конечно и EPIRB да вот с декодированием как то CODE 300-32 ну совсем глупо выглядит.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июл 2007 18:08:51 #
С Вами согласен... Однако "захват" спектра в CODE 300-32 выглядит весьма позитивно:
"старт" сигнала:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/epirb_start.jpg
"текстовая часть сигнала:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/epirb_mesage.jpg
Правда непонятно, как система для передачи сигналов бедствия через ИСЗ работает в КВ-диапазоне...
Mesh
Дата: 07 Июл 2007 18:19:34 · Поправил: Mesh (07 Июл 2007 18:22:14) #
cryptomaster Ничего он не заватывает, он тупо делает то что может в том режиме в котором ему сказано. Ещё раз говорю, может это и EPIRB но CODE 300-32 несёт чепуху. Так же точно он будет декодировать это и в режиме телеграфа. ;) А то что он пишет фиксированые сообщения из которых как он думает это состоит так это ясно с самого начала.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июл 2007 23:58:39 #
Mesh
Согласен, по описаниям система EPIRB имеет скорость 400 bps. Сигнал действительно очень интересен, использование 64-х каналов скорее всего - борьба с "многолучевостью" при работе на КВ-диапазоне. Судя по оригинальному началу, сигнал, возможно, можно отнести и к разряду "INTEL".
Mesh
Дата: 08 Июл 2007 00:16:39 · Поправил: Mesh (08 Июл 2007 00:54:50) #
cryptomaster Сигнал конешно интерестный я в CODE-300 получаю разную ерунду типа такой
Однако ж всё таки после несучки чего то хрюкает по шустрому, и у меня углядываются что то похожее на fsk-2, скорее всего CODE-300 оттуда черпает свои воводы, неправильные конешно же. Но страно и в правду, совпадение ширины спекторв EPIRB и сигнала. Кстати по описаниям какие нашёл, EPIRB работает в АМ, и в левом верхнем углу окна CODE-300 написано FSK. В сигнале fsk конешно нет кроме хрюкания, а это могут быть и помехи случайные, в общем дествительно загадка. Не удалось найти ничего подобного.
Поправил. А и кстати ofdm не для борьбы с многолучёвостью, а скорее для борьбы с селективными частотными замираниями и полного использования спектра. Для борьбы с многолучёвостью в ofdm приходится снижать реальную скорость в канале за счёт циклического префикса, ну это так в принципе особого значения для разгадки не имеет.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2007 20:54:18 #
По параметрам, оказывается, совпадает с МТ63: 64 гармонических ортогональных несущих (через 15 Гц), в каналах относительная фазовая манипуляция... Пытался сделать демодуляцию известным декодером МТ63, но не совпала частотная настройка. Похоже, любительский режим работы кто-то использует не по назначению (такое встречается).
Mesh
Дата: 10 Июл 2007 21:10:24 #
cryptomaster Страно, тут не совпадает совсем http://signals.radioscanner.ru/signal96/ ширина два килогерца, скорость 20 и каналы через 31-32 герца. В этом сигнале всё не так или модификация какаято mt63?
 Страница:  1  2  »»
