На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Menjo, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель от Motorola GM300
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rfs158
Offline0.2
Дата: 19 Июн 2007 11:20:16 #
Есть дохлая Motorola GM300 на 438-470/25Вт, но выходной каскад живой. Хотел сделать из него усилитель для носимой станции. Подскажите как переделать: сколько необходимо в раскачку для 25Вт на выходе, с какой минимальной мощности запустится и т.п. Буду благодарен за любую информацию и подсказку.
Спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Июн 2007 18:42:29 #
а восстановить ЖМ никак?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Июн 2007 19:03:45 #
rfs158
Даташит на микросхему посмотреть и раскачать так, как там написано.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Июн 2007 19:30:18 #
Там транзисторный усилитель стоит - на 3-ех транзисторах..
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Июн 2007 22:09:20 #
А может быть на четырех?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Июн 2007 22:16:43 #
В версии 45 вт - на 4-ех
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Июн 2007 00:27:42 #
Для диапазона, 438-470 МГц 25 или 40 Вт, УМ всегда состоит из четырех транзисторов.
А Ваша версия, 45 Вт, больше подходит для диапазона - 146-174 МГц.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Июн 2007 00:32:43 #
А как отличить GM300 UHF 25 ватт от 45 ватт?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июн 2007 00:39:33 #
Все верно.. Это я ошибся - спутал с VHF версией. Действительно 4..
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июн 2007 00:42:21 #
Можно, например, по ее Model Number'у - http://www.batlabs.com/gm300.html , в самом низу табличка
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Июн 2007 00:50:13 · Поправил: scanner2000 (21 Июн 2007 00:50:40) #
Меня больше интересует метод визуального опознания :) Напремер какой тип выходного транзистора должен стоять в 45ватт версии а какой тип в 25 ватт. И есть ли визуальные различия на платах.
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Июн 2007 01:20:05 #
NPN :-).
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июн 2007 01:22:24 #
В принципе тут тоже не будет проблем. СмОтрите название транзистора, затем ищется его макс. мощность по даташиту и все:)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июн 2007 01:29:09 · Поправил: PenTod (21 Июн 2007 01:35:55) #
В сервис мануале написано, что первый каскад УМ отдает 300 мВт, имея при этом коэффициент усиления по мощности ок. 12 дБ, т.о. на вход надо подавать не менее 20 мВт для раскачки, а лучше 50:)
и т.п.
Кроме того, поглядеть в схему и подать соответствующие напряжения на цепи транзисторов - смещение и в коллекторную цепь. И усилок заработает - куда ему еще деваться. Там все тупо до безобразия.
Схему и описание можно скачать - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2070/
