Дата: 20 Июн 2007 20:02:23 · Поправил: Юрик (20 Июн 2007 21:02:53)
Дата: 20 Июн 2007 21:00:41 · Поправил: Юрик (20 Июн 2007 21:03:51)
Вот ещё пара вопросов:
№5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/croydon1987mw04.jpg) Увеличить
№6
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bathrw06_6.jpg.jpg) Увеличить
Про такие антенны кто-нибудить слышал/видел? Мне пока остается только догадываться. Поделитесь мыслями? |
Дата: 20 Июн 2007 21:24:07
Юрик
1 скорее всего от птичек, хотя где то попадалась похожая "волосатость" как борьба со статикой??
2,3,5 кроссполяризация, какая то буржуйская фирма для вояк похожее делает, только потоньше :)
Линков увы не сохранил :(
Ну а в антенных тонкостях не силен.
Дата: 20 Июн 2007 21:30:01 · Поправил: Юрик (20 Июн 2007 21:31:48)
БЕГЕМОТ
Да, про поляризацию понятно, что кругом закрученная, интересовали токости, такие как, например, Вы подметили №1, Спасибо!
Дата: 20 Июн 2007 21:49:43
Ну Юрик, здоров прикидываться.
Я только точно знаю по 2, и 6.
1. Это что-то похоже на сотовую связь. 8 радиально расположенных антенн типа Удо-Яги.
2. Это передающие FM c круговой поляризацией.
3. Про этого монстра ничего сказать не могу, только подозреваю, что то же, что и в п.2, но только на жуткую мощность. А откуда это фото?
4. Ну это обычные панельные антенны, правда не знаю - накакой диапазон. Похоже на военные или спецсвязь.
5. Сначала подумал, что уже обсуждалось - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12601&page=0#msg199563,
а потом решил, что это что-то другое.
6. Ну а это участок мачты передающего рвещательного цента с кучей штатных антенн на одном участке из-за недостатка места. |
Дата: 20 Июн 2007 22:03:33 · Поправил: Забыл пароль и логин (20 Июн 2007 22:05:11)
№2 это или FMC06 или FMC01 SIRA(она же KATHREIN) или PLC4 C.T.E или что то АЛДЕНовское. FM круговой поляризации.
№6 похожа на FMC02 или 05 SIRA. То же самое панельного исполнения.
№3 похожи на наши зиг-заги
№5 кажется итальянская "Белка"
№4 х.з. но похожа на панель SIRA для треугольных мачт.
Однако что то мне подсказывает, что эти фото неспроста. И это "Спиннер"
Дата: 20 Июн 2007 22:55:07
fil
Похоже, что так. А как сама антенна устроена? Первый раз такое вижу.
4...Похоже на военные или спецсвязь.
Все фото ТВ и РВ
Я так и думал,.. наверное. Сам порой втискиваю, но что бы так...
2, 6 - а ссылочек случайно нет? Я с первого захода не нашел.
3 - они зигзаги с виду, а так не известно что.
5 - а что за "белка" итальянская не подскажите?
4 - не понимаю, что значит для треугольных мачт.
Не пугайте так, что такое "Спиннер"?
Дата: 21 Июн 2007 07:14:05
4. Рассмотрел поподробнее. Там снимок с неудобного ракурса. Это панели с 2-я ортогональными вибраторами для круговой пляризациию. Причем, с одной стороны 2 этажа, а с 2-х других 1 этаж.
Юрик
Это очень распространенные антенны для круговой поляризации.
Для этого имеются 2 ортогональных вибратора сложной формы, причем запитка каждого - не в середине.
Но в деталях не разбирался.
Дата: 21 Июн 2007 10:19:56
2.6 http://www.sira.mi.it/ типа совместного предприятия с Kathrein. Делают для них антенны, но и под своей маркой их продают. Антенны на фото очень похожи, но не их. Или под заказ с дополнительными вибраторами.
5. Belco опять итальянцы. Антенны для них делает Telesystems, то же итальянцы. Но и круглые антенны не их. У каких то тоже итальянцев видел такие антеннки. Может быть ferrara.
4. Три обычные двухдипольные панели дают, при установке под углом 120, ромашку. А панели с загнутыми диполями более ровный круг.
http://k.foto.radikal.ru/0706/dc/5060bd80400a.jpg
Со спиннером погорячился. Спиннер делает наикрутейшие мосты сложения и тому подобное.
Эти фотографии забугорные? У нас вообще круговая поляризация разрешена?
Ещё один кандидат jampro.
http://www.jampro.com/uploads/images/products/fm/JSWB.jpg |
Дата: 21 Июн 2007 15:19:08 · Поправил: fil (21 Июн 2007 15:40:51)
Вот еще немнрого на эту тему от Jampro
http://www.jampro.com/index.php?page=jampro-technical-photo-journal
Хочу обратить внимание, что эти хитро изогнутые антенны с круговой поляризацией не широкополосны. Как правило, настраиваются на одну частоту. Измерял как-то подобную от Эндрью.
P.S.
За сим откланиваюсь по причине отбытия в отдаленные места лишения работы на 3 недели. |
Дата: 21 Июн 2007 15:34:42 · Поправил: kenwood33 (21 Июн 2007 15:35:31)
Антена судя по четырем дипольчикам
родственник квадрифиляру и линденбладу. Прием со спутника. Диаграмма полусфера .
Дата: 21 Июн 2007 17:44:13 · Поправил: Юрик (21 Июн 2007 17:46:09)
Филу счастливого отдыха.
Это как вы представили в другой теме:
http://v.foto.radikal.ru/0706/b5/509ec3d885ac.jpg
Я так и знал, что так скажите. Видел в одном рекламном проспекте панели с загнутыми и прямыми вибраторами. Диаграмма в плоскости Е у них там были одинаковые... Почему и усомнился, что такими тремя панелями можно достичь круговой диаграммы. Действительно так?
Да, UK. Заблудился здесь:
http://tx.mb21.co.uk/gallery/
Не знаю. В ТВ и РВ нет.
kenwood33
Ну и словцы, не запомнить. |
Дата: 21 Июн 2007 21:50:26
Не совсем одинаковые. Посмотрите Kathrein 523118 и 523417, итальянцы и прочие западные славяне иной раз такое в каталогах понапишут. Разница всего в 7 градусов, но на три стороны это уже 21. Конечно можно и из трех обычных панелей изобразить нечто похожее, но требуется очень большая точность при установке и провалы получаются больше 3дБ (по крайней мере в программах). Да и цена у них одинаковая, поэтому не думаю, что буржуи врут, предлагая такие панели. Но и круг, конечно не совсем чтобы круг.
Дата: 21 Июн 2007 22:38:52
Дата: 22 Июн 2007 19:57:29 · Поправил: Юрик (22 Июн 2007 20:14:19)
В разговоре с Вами столкнулся панелями для трехгранной опоры. В том проспекте, где смотрел я диаграмма в плоскости Е по уровню -3дБ отличается на два градуса, а не на 7, как в Вашем примере, т.е. 74 - 76 градусов.
Не поленился, смоделировал сначала панаель одну-другую. Результат тот же, что и в рекламе. Создал систему из трех панелей и всё сошлось. Диаграмма круговая. Расчет прилагаю:
mab:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fm_3gr.rar
maa:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fm_3gr_2.rar
Кстати, диаграмма называется круговой, когда уровень неравномерности составляет +/- 3дБ. Т.е. когда провалы относительно максимального излучения достигают не -3дБ, а -6дБ. При этом усиление антенны считается по среднему уровню соответсвующем (в моделировщике например) -3дБ. |
Дата: 22 Июн 2007 21:44:23
Юрик
Сегодня пытался заняться тем же. Файлы, правда оставил на работе. Нарисовал в ММАНЕ две панели. Одну обычную, другую загнутую. До треугольной мачты, увы, не хватило времени. У одиночной "гнутой" панели Е диаграмма вышла уже, чем у обычной - как ни странно. И я плюнул на это дело. А в EMLAB почему то нет ни одного файла с такими антеннами. Есть только похожие для круговой поляризации. На следующей неделе попробую заказать диаграмму в виде таблицы.
