Дата: 21 Июн 2007 00:43:41
Уважаеммые коллеги подскажите с помощью какого софта можно запрограммировать радиостанцию Motorola GM600, и если возможно выложите здесь или вышлите его по электронной почте.
О Р/С: Model M08RWF4CK3CN, она находится в транке из-за чего рабочую частоту определить не возможно (передача отсутствует)
При использовании софта R00.04.07 , R02.00.20 выдает ошибку.
Дата: 21 Июн 2007 09:36:53
В понедельник на работе посмотрю софт.
Дата: 22 Июн 2007 23:53:02
Буду ждать с нитерпением. Заранее благодарен.
Дата: 02 Окт 2010 00:53:00 · Поправил: 050360 (02 Окт 2010 00:54:45)
Дата: 02 Окт 2010 00:53:40 · Поправил: 050360 (02 Окт 2010 00:57:15)
Я еще со своей не разобрался,только понял почему не читается
Дата: 21 Фев 2011 22:25:48 · Поправил: UA4PKJ (21 Фев 2011 22:26:08)
Так чем все кончилось? Я столкнулся с той же проблеммой. Ищу софт на нее R00.05.04 или R00.05.05
Дата: 21 Фев 2011 22:26:31
Дата: 22 Фев 2011 11:14:57 · Поправил: 050360 (22 Фев 2011 12:18:17)
RAR вставить не получится вышлю на почту, чтож модель свою не описали.
Ранее писал-не точно програмируются 4 канала без EEPROM.
EEPROM впаивают если меняется модель аппарата.
таже тема:
Motorola GM-600 |
Дата: 22 Фев 2011 15:12:19
Может кому пригодиться. Motorola GM600 / программатор универсальный переходник МОТ3 НО!!! так как нарисовано не работает со станцией. Нужно поставить резистор между 1 и 3 ногой 10ком и все ОК! Софт DPS R00.05.04_M. Спасибо огромное "050360". Станция оказалась на 300-350мгц. Ну вот и все.
