Дата: 21 Июн 2007 12:43:39
Ищу схему ферритовой антенны от Р-140М (вариант на полевых транзисторах).
Дата: 21 Июн 2007 16:55:38
ksva:
К сожалению нет. А вам зачем, для ремонта именно такой антенны или просто посмотреть как полевые транзисторы к магнитной антенне как к таковой подключаются?
Дата: 21 Июн 2007 19:09:02
Чтобы подключить.
Дата: 22 Июн 2007 04:25:23
Эти антенны делались только у нас в Иркутске.Есть в наличии(цену могу узнать).У меня же вся документация на неё.Какой минимум инфо Вам нужен?
Дата: 22 Июн 2007 10:47:53
ksva:
Чтобы подключить.
Что к чему?
UA0SQ:
Мне тоже интересно. Не могли бы Вы выложить документацию где-нибудь здесь на сайте? Буду Вам очень признателен.
Дата: 22 Июн 2007 15:21:54
UA0SQ, присоединяюсь к просьбе. Есть где взять ламповую ФАП, а подключать некуда, нужно использовать накалы, аноды и прочее. Хотелось бы посмотреть как можно заменить лампы полевиками.
Дата: 22 Июн 2007 18:44:24
Присоединяюсь.
Минимально нужна схема антены и блока управления.
Про цены тоже можно узнать.
Дата: 25 Июн 2007 08:29:58
АЗП(антенна зенитного приема) Гв2.240.029 -главный конструктор Карпухин Леонид Федорович, разработка 1982 года.
Для включения надо подать на разъем Ш2 : 32-корпус, 29- +27В, 25-Шум.генератор, 1-вкл.5пФ, 2-вкл.10пФ, 3-вкл.20пФ, 4-вкл.40пФ, 5-вкл.80пФ, 6-вкл.160пФ, 7-вкл.1пФ, 8-вкл.2 пФ, 9-вкл.4 пФ, 10-вкл.8 пФ, 11-вкл.16 пФ, 12-вкл.32 пФ, 13-вкл.64 пФ, 14-вкл.128 пФ,15-вкл.256пФ,16-вкл.512 пФ,17-вкл.1, 18-вкл.2,19-вкл.3,20-вкл.4, 21-вкл.5,22-вкл.6,23-вкл.7,24-вкл.8.
Вкл. это подача корпуса для срабатывания реле блока конденсаторов.На 25 контакт (ген.шум) подавать +27В.Вкл1-8 (контакты 17-24) связаны с поддиапазонами приемника "Рябина-М1"(точно не помню -надо уточнить, всё остальное-ВЕРИТЬ.).Антенные катушки L1 -L6 и конденсаторы С16-С27 образуют П-контур, который через емкости С1-С6 подключается к УВЧ на полевом транзисторе 2П-903А, вых. разъем Ш1.
Диапазон 1,5-30МГц.Порог чувствительности - 20-25мкВ/м (у Тамбовской ламповой -примерно 30-35), коэффициент усиления 30 дБ.Работа при -50 градусов +50 , влажность -98% при 35 градусов Цельсия.
Улучшение параметров (при НИОКРе) добивались путем накачки и превращения пассивной АЗП в параметрическую (магнитомодуляционную) активную, как будущего элемента ФАР (фазированной антенной решетки)... Но это уже другая тема...
Дата: 25 Июн 2007 09:51:14
И эта тема тоже интересна...
Судя по всему у Вас есь ИНФОРМАЦИЯ. Поделитесь.
Если есть документы, то лучше сразу схемы.
И еще, Вы обещали узнать цены, по которым реально купить сей девайс.
Дата: 25 Июн 2007 10:56:19
Честно говоря, меня больше сама конструкция ферритовой антенны интересует (конструкция магнитопровода, намотка катушек и т.п.), но и схема подключения тоже. Был бы очень признателен.
Дата: 25 Июн 2007 12:50:05
Узнаю.Схему отсканировал-теперь надо "склеить" и выложить.Конструкцию можно переснять на фото, но жалко срывать пломбы...Попробую что нибудь придумать.Магнитопровод собран из колец (кажется 50ВЧ) диаметром 32мм, а внутрь плотно вставлены примерно 22 мм.Так, что получается "пустоты" всего 10-12мм.Два ферритовых стержня, расположены паралельнно, на расстоянии 150мм. Катушки могут включаться ,как паралельно так и последовательно (в зависимости от диапазона).При расположении антенны вертикально (на длиное ребро)-получается не АЗИ, а диполь с диаграммой "восьмерка". Здесь важна высота. Можно сделать односторонний прием (как в пеленгаторе или в простом приемнике для "охоты на лис".
Дата: 25 Июн 2007 13:40:10
Помотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12504&page=0#msg21543
Это ОНО? Ждем схему.
Если будут предложения по продаже, то можете выслать их в личку или по почте.
Если есть информация об улучшении параметров таких антенн (накачка и превращения пассивной АЗП в параметрическую активную, ФАР на базе магнитных антенн и т.д.), то можно новую ветку начать, выложив все туда. Очень интересно! |
Дата: 27 Июн 2007 12:08:46
Схему отредактировал.Получилось 350 кb в jpeg-не проходит, пишет не более 80...Как быть?
Дата: 27 Июн 2007 12:12:33
Дата: 27 Июн 2007 12:48:24
Дата: 27 Июн 2007 12:59:47
UA0SQ
Это спасибо Вам за интересную и редкую информацию.
Только я то же не понял Это ОНО?
Дата: 28 Июн 2007 09:57:40
Дата: 28 Июн 2007 11:11:04
На дальнем ферритовом стержне, слева, желтая круглая платка-это генератор шума с обмоткой...
Он вкл. для настройки на частоту.Резонанс очень острый.Полоса пропускания (выразимся так) антенны 5-10кГц.
Дата: 28 Июн 2007 16:52:18
Абиднааа.
И где только народ это находит?
Не иначе как "не сходя с рабочего места".
Были мысли заняться изготовением направленной магнитной антенны.
Поделился со знакомыми - "заплевали".
Прочитав эту ветку ещё раз убедился в том, что нужно больше себе доверять.
Дата: 28 Июн 2007 17:45:17
Дата: 29 Июн 2007 03:55:24
Увы, нет! Когда было "рабочее место" я о такой антенне мог только мечтать или, в крайнем случае, пощупать в лаборатории антенных средств или в производственном цехе (ну и на испытаниях при пробеге техники можно было послушать и поработать в эфире)...
Дата: 29 Июн 2007 11:44:18 · Поправил: 1428 (29 Июн 2007 11:52:59)
UA0SQ
Простите, а чего в этой антенне особенного?
Можно номиналы деталей, непосредственно усилителя на 903.
Собирал на 902 похожую, работает. Думаю, схема от ЕКД будет иметь большее усиление, хотя усиление на 902 получилоси и так приличное. Есть желание повторить и проверить этот вариант.
