Дата: 27 Июн 2007 12:20:21 · Поправил: twister (27 Июн 2007 12:21:03)
Достался на халявку модуль от древней системы приема информации по типу телетекста.
ТВ-Иформ кажись называлась ... выпуска последних лет империи .
Там стоит СМРК-1-5/-6 и тюнер КS-H-62 O ну и на плате микруха КР590КН4 (92 года) с обвязкой.
Лежит у меня уже лет ...цать ...
Прочитал ...может и её в дело пустить ;) ...
Типа:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Radiopriem/sek-850.htm |
Дата: 27 Июн 2007 15:56:59
Пропадает идея. Может кто осуществит. Здесь писалось в основном про ВЧ блоки. А идея заключается в использовании каналов цветоразностных сигналов модулей цветности для получения квадратурных каналов, необходимых для дальнейшего ввода через звуковую карту и демодуляции с помощью компа. В результате можно получить универсальный демодулятор, который в сочетании со сканирующим преобразователем частоты (переносчиком спектра) даст универсальный приёмник. Извините за сумбур - как всегда нехватает времени поэтому сам и не попробовал...
Дата: 23 Ноя 2007 15:23:42
Есть селекторов СК-Д-24С и т.п. А там похоже питание 11 вольт? Что делать? Никак низя их на 5 переучить мне переносное устрйсвто надо ведь
Дата: 23 Ноя 2007 16:42:51
Повышающий преобразователь? :)
Дата: 14 Мар 2008 22:23:33
Если мне память не изменяет, "FM-приемник на 87.5-108.0 MHz" делается на одной микросхеме, цена вопроса 5$. Какой смысл городить из запчастей от телевизора?
А если таким образом ставить вопрос (о цене вопроса), то вообще нет никакого смысла что-то городить.
Поскольку времена настали такие , что практически ВСЁ можно купить за деньги или БОЛЬШИЕ деньги, то спрашивается, зачем что-то строить и конструировать, когда практически всё уже построено?
Все пользующиеся интернетом знают, что сейчас можно найти и заказать любую радиоконструкцию. Будь то передатчик-приемник-трансивер. Спутниковое, вещательное, сотовое оборудование. Антенны, блоки питания, телефоны и кучу всего-всего-всего.
И, как мне кажется, весь смысл радиолюбительства заключается именно в том, что человек своими руками что-то построил и оно заработало. И конечно, особенная прелесть, когда творческий человек делает работоспособные вещи из чего угодно, совсем для этого не приспособленного. Это высший класс!
И пока такие люди есть на земле, значит для человечества ещё не всё потеряно и есть вероятность, что общество буде двигаться вперед, а не превратится в бездумное стадо бессмысленных потребителей.
Всем творческих начал желаю !
Дата: 15 Мар 2008 01:37:24
...А на радиолампе а-ля зелёный глаз...
...,которых у меня-штук 70,-я делал усилки на наушники)))
И выглядит очень даже и звук мягкий)
Дата: 15 Мар 2008 10:35:20
из блока строчной развёртки можно сделать гарный средневолновый передатчик
Дата: 17 Мар 2008 13:13:47
А из БП можно ламповые "игрушки" питать
Дата: 30 Апр 2008 22:38:09
Видел как то весьма компактную гитарную приставку,схему не срисовал по причине неинтересности для меня, смысл 6Н1(2 или3)П точно не помню, переменники, обвеска, преобразователь на транзисторе из 9 в накал и анод, крона, оччень хвалили музыканты, и оччень гордились. Сделал тогда при них, там какая то мелочевка была, и отдал, копировать отказался.
Дата: 02 Май 2008 11:40:12
А что можно сделать из тюнера для современного телевизора? Из такого что можно на радиобазаре купить?
Дата: 02 Май 2008 17:01:59
abond
P-45, вестимо :))
Дата: 02 Май 2008 17:18:55
P-45, вестимо :))
А если серьезно? Слышал что можно немного переделать и перекрыть диапазон от 100 до 1000мгц.
Дата: 02 Май 2008 20:10:16
abond
Да конечно можно.только управление посхеме телика посмотреть и фильтры узкий/широкий чтоб переключались...ну и желание надо!
Дата: 03 Май 2008 16:45:43
abond
А если серьезно?
А что несерьёзного было в моем ответе, простите?
Современный ТВ тюнер и так штатно должен перекрывать диапазон от 46 до 855 МГц. И в упомянутом P-45, который вы упорно хотите переизобрести, его возможности используются по максимуму.
Дата: 03 Май 2008 16:55:09
Тогда что такое Р-45? Я думал что это радиостанция советских времен.
Дата: 03 Май 2008 17:01:12
Извиняюсь. Нашел.
Дата: 03 Май 2008 17:40:55
P-45, вестимо :))
Хм ... Я вот смеху ради для начала спаял М-45 http://p-45.narod.ru/Mini-45.html ... Чешу репу, надо ли мне Р-45, вапроц не праздный, потому как там гимора при сборке и поиске деталей будет в разы больше http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/scratch_one-s_head.gif ... Что поймал на M-45: ТВ каналы и радиво укв/фм ... нахрен они нужны без стерео и вообще там слушать нечего ... таксисты, поезда ... через полчаса заснуть от скуки можно, менты - уже веселее, то у кого-то телефон гопники отобрали, то дневную выручку у какого-то торгаша присвоили ... Любители местные ... засек как-то базар о погоде и предстоящей посадке картошки на "двойке" и "семидесятке" ... Авиа я так и не услышал http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/unknw.gif, возможно от того, что аэропорт далековато, > 40-50 км ... |
Дата: 21 Июл 2009 14:05:42
Дата: 21 Июл 2009 23:42:52
Я конечно понял что это контур с впаянным кондером, но где достать не знаю.
Если не удастся купить ЭТО, сходите на ближайшую свалку найдите разбитый приемник - телек - магнитолу и выпаивайте их сколько душе влезет, там их много! Кроме шуток.
Дата: 21 Июл 2009 23:46:54
По картинке думается контур на 37МГц от телевизора, так можно такой выдрать из разбитого телека на мусорке, стоит он возле радиоблока, в современных обычно внутри него.
Дата: 22 Июл 2009 00:23:02
Такой контур может стоять где угодно. Интересно бы знать, на какой плате он фоткался.
Дата: 22 Июл 2009 00:46:34 · Поправил: DiNoZawR (22 Июл 2009 12:27:01)
Пасибо.
Пплата приемника M-45. Нне моего естессно. Ммой как раз в процессе.
Дата: 22 Июл 2009 01:42:48 · Поправил: Lopator (22 Июл 2009 01:47:50)
DiNoZawR
В М45 таких контуров несколько - ПЧ 38 Мгц, 1-й гетеродин, а возможно и квадратурный детектор NFM. На схеме обведите точное место, тогда и ссылкой поможем. Можно (если не найдете готовый) самому намотать на любом каркасе с ферритовым сердечником. Параметры посчитаем, чай не ракетная техника. (да и calculator.exe все еще рулит).
UPD: Увидел там цифры:) 37.3 (вроде всю жизни 38 было). Купите набор КИП > 4 Mhz (еще бывает < 4 Mhz) и намотайте сами, витков не много. Чтоыб начинать считать надо знать диаметр сердечника/провода каким будете мотать. Кондер можно любой 10-20 pF (ну тоже конечно надо значение знать будет). Кстати вот можете сюда заглянуть: Много ли вас, собравших Р-45? |
Дата: 22 Июл 2009 12:23:47
Lopator
Спасибо за совет.
Дата: 22 Июл 2009 17:07:33
Дата: 03 Авг 2009 19:31:06
Ребята, подскажите какое полное название будет у микросхемы 74HC4051 с напряжением в +5 Вольт? Не смогли рассмотреть, только то, что написано...
По возможности пришлите на pahoms@rambler.ru
Спасибо всем, кто отозвался. |
Дата: 03 Май 2012 15:34:19 · Поправил: DATA (03 Май 2012 16:48:03)
у меня получалось принимать радиолюбителей, и служебные частоты, взяв выход с ПЧ СКМ и кинуть на вход СИ-БИ радиостанции, радиостанция на 38 канале сетка С, правда настроится на частоту точно тяжело,срывается, но можно каналы на сибишке пощёлкать для более устойчивого сигнала, ну это конечно не выход а так, чтобы попробовать, надо нормальный упч делать, и для большего качества использовать тв тюнер, с аналоговым управлением естественно, чтобы контроллер в добавок не конструировать для этого тюнера
