На сайте: гостей - 85,
участников - 3 [ Slavik, genius, proba999]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что можно сделать из блоков ТВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
skosh
Дата: 21 Июн 2007 13:54:49 #
Дорогие друзья! На днях "грохнул" 2 телевизора "3УСЦТ" и вытащил оттуда следующие блоки- "СМРК-1-6", "СМРК-2-1С", "СК-М-24-2С"(2 штуки), "СК-Д-24", "СК-Д-24С" и "СВП-4-10". Из них я намечаю сделать либо FM-приемник на 87.5-108.0 MHz либо любительский УКВ-приемник на 144,433 MHz если это уже кто-то сделать пытался- подскажите. А если эту идею кто-нибудь сочтет "сумасшедшей"- скажите с какими трудностями придется столкнутся. Буду благодарен за любой ответ :-)!!!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Июн 2007 14:22:54 · Поправил: DVE (21 Июн 2007 14:23:37) #
Если мне память не изменяет, "FM-приемник на 87.5-108.0 MHz" делается на одной микросхеме, цена вопроса 5$. Какой смысл городить из запчастей от телевизора?
skosh
Дата: 21 Июн 2007 14:25:47 #
Вообще-то "дорогой друг" я это и сам могу сделать, а сам вопрос пожалуйста почитайте внимательнее!
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Июн 2007 14:36:28 #
skosh
Тут уже было обсуждение простого сканирующего приемника на базе импортного ТВ-блока. Но ваш вариант, судя по всему, будет еще "проще". ФМ-приемник, как справедливо заметил DVE, из этих блоков городить как-то недальновидно. А вот для двойки и семидесятки - задача достойная. У меня, к сожалению, советов для вас нет, но есть два сомнения. Во-первых, перетянуть железку из широкой ЧМ в узкую можно, но геморно - не рассчитана она на это. Во-вторых, качество исполнения и работы этих блоков вас может сильно разочаровать, особенно, при попытке поработать в узкополосной ЧМ на семидесятке. Но, все равно, желаю удачи, а вдруг получится? - в любом случае, пишите о результатах, если возьметесь.
kenwood33
Дата: 21 Июн 2007 15:23:07 #
Надо будет переделать смрк в части демодулирования звука с 6, 5 мгц на более узкую полосу 500кгц тогда можно приемлемо слушать служебную связь. Объем пределок зависит от того на чем собран смрк. Но в любом случаи придётся помахать паяльником. Я все подгонял по месту. Но в области эфир в 80-х не так сильно был забит.ДЛя вещательного укв делайте сразу 64-108 . И в обоих случаях делайте грубую и плавную настройку. Питание на все модули через стабилизаторы .
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Июн 2007 15:42:02 #
Мне понравилась идея skosh, которая открывает заманчивые горизонты!
Например, из шасси старого телевизора КВН-49 вполне можно собрать великолепный приёмник прямого усиления с высококачественным "ламповым" звучанием ))
kenwood33
Дата: 21 Июн 2007 16:49:59 · Поправил: kenwood33 (21 Июн 2007 16:53:56) #
To Top Secret Шире надо мыслить;))
И зря иронизируете....У меня комбик на базе Ригондовского двутактника . А на радиолампе а-ля зелёный глаз ( кто знает тот понимает)получается замечательный детекторный приёмник у которого ширина сектора меняется от...уровня входного сигнала. Для души собрать такую игрушку вполне самое оно. Для серьёзных дел есть вполне определённая техника, повторять которую разумеется нет ни какого смысла, а вот так называемые конструкции " выходного дня"...почему бы и нет. Это всё таки хобби!!!! И лучше собирать в своё удовольствие такие игрушки , чем ни делать ничего.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Июн 2007 17:05:54 #
kenwood33
Признаю - твой креатив бесподобен, а ширейность полёта фантазии производит глубокочайшее впечатляет ;)) Но мы-то говорим о блоках старых советских телевизоров, а зелёные глаза применялись в вещательных приёмниках. Впрочем, это непринципиально ))
Кстати, у меня индикатор (кажется, 6Е1С) успешно работал на выходе УНЧ, когда там накрылся лучевой тетрод, правда громкость была пониже.
kenwood33
Дата: 21 Июн 2007 22:20:50 #
Ещ javascript:paste_strinL('Top Secret',2)
Top Secret
6Е5С и 6Е3П. лампы индикаторы. Это коллега не фантазия а пройденый этап развлечения, когда из чего то от чего то городилось иногда совсем другое нечто:)))
А чуть выше я написал .что можно сделать из смрк и скд и скм. Если конечно вопрос не стоит о целесообразности такого конструктива. А так в порядке развлечения.
Mihaill
Дата: 21 Июн 2007 23:29:52 #
skosh
..."СМРК-1-6", "СМРК-2-1С", "СК-М-24-2С"(2 штуки), "СК-Д-24", "СК-Д-24С" и "СВП-4-10". Из них я намечаю сделать либо FM-приемник на 87.5-108.0 MHz либо...
Делал УКВ приёмник, применив всеволновый селектор каналов от телевизора. С выхода СКВ сигнал подал на самодельный преобразователь частоты 32 МГц в 6,5 МГц. Далее - УПЧЗ-2, затем УНЧ. Приёмник до сих пор работает, принимает оба диапазона УКВ 65..74 и 87,5...108 МГц плюс звуковое сопровождение всех ТВ-каналов метрового и дециметрового диапазонов. За основу взята схема приёмника из журнала "Радио" № 11 за 2000 год, стр. 18 "Радиовещательный УКВ приёмник с двойным преобразованием частоты". Селектор каналов поставил вместо первого преобразователя на DA1 К174ПС1. Кстати, в тексте автором статьи была дана такая рекомендация. В качестве потенциометра настройки применил прецизионный многооборотный проволочный. Преобразователь 32 в 6,5 сделал перестраиваемым в пределах примерно 31...38 МГц - эта вторая ручка настройки служит для точной настройки на станцию.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 22 Июн 2007 00:09:16 #
А можно просто соединить эти модули и получить полноценный радиоканал с выдеовыходом и каналом звука. После этого подключаете всё это хозяйство к чёрно-белому монитору от ЕС1841 и получаете малогабаритный телевизор. Лет пятнадцать назад даже соединительные платы выпускались для создания подобных устройств, похожая самоделка до сих пор валяется у меня на работе.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Июн 2007 00:52:41 #
Из СКМ выходят хорошие ГКЧ
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Июн 2007 00:53:22 #
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Июн 2007 00:54:28 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июн 2007 01:15:51 #
Получилось три ГКЧ...
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 22 Июн 2007 04:23:41 #
Можно поподробнее?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Июн 2007 23:45:30 #
Схемы ГКЧ из Блока СКМ-24 публиковались в журнале Радио. Как только найду старую подшивку - отсканирую и пришлю
Bunezki
Дата: 23 Июн 2007 01:53:04 #
Поивет всем.
Опять Страна советов...
К сожалению на СКМ-24 и СКД-24 сканера не получится.
И даже FM и УКВ не услышите. Хотя на счет УКВ я вероятно
ошибаюсь. Его можно услышать. Он находится между 2 и 3 каналами ТВ.
Диапазон принимаемых частот СКВ-24.
49,75MHz-99,75MHz
175,25MHz-223,25MHz.
Диапазон принимаемых частот СКД-24.
470,25MHz-783,25MHz.
Вероятно для построения скнера придется приобрести
на базаре Hiper-Band селектор.
Всего доброго. Удачи.
aen
Нижний Новгород
Дата: 23 Июн 2007 11:21:16 #
В своё время делал такой к телевизору. Он и радио УКВ принимал нормально.
Селектор был как раз СКМ-24.
http://www.diagram.com.ua/list/tv-upz.shtml
http://www.radioland.net.ua/gate.html?name=Pages&pa=printpage&pid=261
Этот говорят лучше.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/144rx/ampl.shtml
Dominic
Дата: 23 Июн 2007 19:49:59 #
Bunezki
А перетянуть СКМ? Хотя бы просто подстроечнички покрутить у него.
misk
Дата: 23 Июн 2007 20:26:14 #
"Генератор качающейся частоты из СК-М-24-2",Н.Герцен; Радио №12,1999г.,стр.30. Где-то читал, что в реалии получается не все так шоколадно, как пишет автор.
Слышал, что СКМ-24 используют для построения узкополосных резонансных перестраиваемых антенных усилителей для дальнего приема телевидения и УКВ(фм) радиовещания.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Июн 2007 00:12:32 #
misk Спасибо напомнили где искать - "Генератор качающейся частоты из СК-М-24-2",Н.Герцен; Радио №12,1999г.,стр.30.
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Июн 2007 11:16:26 #
Глушилку для "Шансона"...
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2007 11:27:53 #
А если его вниз сместить ? от 400 Мгц ?
То LPD PMR и прочее принимать ?
Mihaill
Дата: 25 Июн 2007 21:53:11 #
aen
Я тоже делал такой УПЧ звука на 31,5 МГц к телевизору. Кроме возможности приёма УКВ и FM (до 100 МГц) телевизор приобретал ещё способность принимать изображение со звуком зарубежных ТВ каналов с разносом несущих изображения и звука 5,5 МГц. Принимал бы и с разносом 4,5 МГц, да только не пришлось мне на переделанный телевизор ловить ТВ каналы США или Японии.
Mihaill
Дата: 25 Июн 2007 22:20:12 #
Bunezki
49,75MHz-99,75MHz
Да, УКВ будет принимать. Большую часть диапазона FM 87,5...108 МГц - тоже. До 100 МГц - точно будет. Чтобы принимать частоты повыше, можно понизить ПЧ с 31,5 МГц до, например, 23,5 МГц. Тогда и до 108 МГц будет принимать. Селектор ТВ-каналов довольно широкополосен, потеря чувствительности будет не велика. Ещё лучше сделать значение ПЧ перестраиваемым. Это легко осуществить, если сделать приёмник с двойным преобразованием частоты. Т. е. сделать супергетеродин, принимающий частоты 23...38 МГц с промежуточной частотой 6,5 МГц, и на его вход подать сигнал с выхода селектора ТВ-каналов.
aen
Нижний Новгород
Дата: 26 Июн 2007 10:44:16 · Поправил: aen (26 Июн 2007 12:13:34) #
Mihaill
Ещё мне понравилось, что в телевизоре по такой схеме удобно ввести АПЧ.
Никакой мороки. С ЧД звука и ...
Так.
Случайно попалась.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июн 2007 01:16:48 #
Что можно сделать из блоков ТВ ?
Усилитель мощности для КВ/СиБи радиостанции. "Родной" блок питания, лампа, вместе с керамической панелькой. Если память не изменяет - 6П42С или 6П45С (надо 2 штуки).
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 27 Июн 2007 02:25:36 #
CК Д-24 и без особой перестройки имеет снизу и сверху хороший запас. я принимал релейку ТРАЛ-400 на этот блок. это частоты от 390 МГц и выше.
но вообщето импортные блоки лучше , тем что имеют меньшие габариты, более удобную конструкцию и непрерывный диапазон.
aen
Нижний Новгород
Дата: 27 Июн 2007 11:57:56 #
18432
Я просто придираюсь.
СКМ-24-2СК
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
 Страница:  1  2  »»
