Дата: 21 Июн 2007 14:02:14
Если не сложно, подскажите пожалуйста .. Необходимо оборудование для связи между двумя командами на расстоянии примерно 50-70 км , при этом оно должнобыть как можно меньшего размера.. где можно такое найти , и можно ли вообще?
Дата: 21 Июн 2007 14:08:55
На вряд ли найдете. При таких условиях как у вас.
Купите сотовые и наслаждайтесь
Дата: 21 Июн 2007 14:09:39
Ведь есть же военные портативки КВшные , или они не потянут?
Дата: 21 Июн 2007 14:12:53
Дата: 21 Июн 2007 14:14:50
Для решения вашей проблемы надо определиться со многими факторами.
Что за команды
Готовы ли ставить мачты
Тащить с собой генератор( или кучу батарей)
В каких условиях планируете проводить связь и т.д.
Дата: 21 Июн 2007 14:15:08
Дата: 21 Июн 2007 14:17:38
Мачты ставить не предоставится возможности , с батареями может еще и получится что нибудь придумать
Дата: 21 Июн 2007 14:19:25
Как часто вы планируете использовать оборудование.Если пару раз в год.То тогда нет смысла.Проще использовать сотовый.Да и дешевле.
Дата: 21 Июн 2007 14:20:38
Тогда сотовый вам самое оно
Дата: 21 Июн 2007 14:23:33
А на какое расстояние бьют вот те два девайса по ссылке не подскажите?
Дата: 21 Июн 2007 14:28:56 · Поправил: DVE (21 Июн 2007 14:33:14)
virus_n
> http://www.q-mac.ru/vhf-90m.html
ИМХО УКВ 50-70км не пробьет, даже если станция военного образца :)))
Если конечно речь не идет о связи между альпинистами на двух разных горах или двумя самолетами ;)
Про дальность на УКВ почитайте на LPD-форуме, там проводили тесты разных портативок, результат если память не изменяет, от 2 до 30км.
В сторону (полу)портативных КВ-трансиверов типа Yaesu 857D не смотрели? |
Дата: 21 Июн 2007 14:48:53
Дата: 21 Июн 2007 15:02:13
virus_n
Какой бюджет? И чем не удовлетворяют сотовые телефоны?
Р-143 + провод с мешочком песка для заброса на дерево. Дешево и сердито.
Но без некоторых познаний в радиосвязи - тухлый номер.
Дата: 21 Июн 2007 15:04:07
Дата: 21 Июн 2007 15:28:13
А чем Вас так привлек VHF-90M он ведь военный и частоты там не факт, что Вы лицензию на них получите, а дальность действия от длины антенны еще зависит
А Вы размеры смотрели VHF-90M? Вам нужно закрывать информацию то есть нужно ППРЧ, цифровой скремблер и так далее? Если закрытие не нужно то тогда можете любую станцию смотреть на LB а HF-90M это вообще КВ опять таки частоты и опять таки нужна ли Вам именно радиостанция с военной спецификацией
По поводу 1 ваттной КВ станции на 300 км с диполем условия должны быть идеальные иначе никакой диполь не поможет :-) На КВ идеальные условия не часто бывают, а так можно и 1000 км с диполем только на тех частотах на которых 70 км ну никак не реализуешь :-)
73 Al 4L5A
Дата: 21 Июн 2007 15:35:07
Какие же дебилы эти радиолюбители. Спрашиваю русским языком на их форуме "На сколько эта рация пашет", а они сразу начинают дуться многозначительно и сыпать терминологией из журнала "Радио". Ну не знаешь, так и скажи. А то модуляция, антенны, разрешения... Надо на фирме у профессионалов спрашивать
Примерно такое, я прочел как-то на одном, типа охотничьем, форуме.
Дата: 21 Июн 2007 15:40:05
Это самый опасный вопрос. :))Я обычно отсылаю к рекламе и предлагаю самим разбираться. Вникать люди не хотят.
To virus_n
Вообще вы так и не выложили тех задание на систему связи. Может у вас две команды ...спелеологов :)
Дата: 21 Июн 2007 16:10:11
virus_n
> вот именно эта станция на сколько по максимуму потянет? http://www.q-mac.ru/vhf-90m.html
30-88МГц, насколько понимаю будет работать только в пределах прямой видимости (т.е. не далее 30км). Но если есть "проход" (особое отражение радиоволн в атмосфере) то наоборот, Вас могут услышать за 500км, но это бывает редко и непрогнозируемо. |
Дата: 21 Июн 2007 16:51:59
To virus_n
А вообще то есть очень простое устройство-СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН. Хотя бы Турайя.
Дата: 21 Июн 2007 17:35:39
DVE
Сорри за оффтоп, но вот меня всегда интересовало, почему проходы постоянно наблюдаются на CB, и никогда не заметны в радиотелефонном (30-40 МГц) диапазоне? Дело только в разных мощностях передатчиков или ещё в чём-то? А то с удовольствием бы послушал радиотрубку какого-нибудь итальянца :))
Дата: 21 Июн 2007 17:38:28 · Поправил: Pirat (21 Июн 2007 17:40:08)
Dominic
Да... Услышать итальянца с 10 mW-ттным сортирником при использовании внутренних телескопических антенн было бы круто:)). А так на LB бывают прохождения. Только естественно мощу надо поболее и антенну повыше.
Дата: 21 Июн 2007 17:48:44
Вообще прохождение кстати на 50 Мгц особенно в годы солнечно активности достаточно стабильное
Да и сейчас там проход есть
Я использовал 50 Мгц только в Африке и недолго работая ( использовал ICOM 7800 и 5 эл волновой канал) провел достаточно много связей на запад практически все и С и Южную Америку на восток кажется самый дальние корреспонденты это Украина и Израиль, но в РФ то нет лицензии на этот диапазон поэтому наверное все на Украине и остановилось :-) Было это в 2005 то есть не в максимум а вообще народ там имеет за 100 стран легко
Свое количество стран не скажу не подсчитывал просто, было не интересно, главная цель была дать самому страну людям
Слышал много маяков всяких постоянно в том числе и перуанский и много маяков с различных карибских островов из Африки Мавританский и так далее
Можно в принципе посмотреть на кластере oh2aq как там сейчас активность
Лето лучший сезон для этого диапазона
Вот здесь http://ey8mm.codan.ru/ можно посмотреть список стран сработанных большим любителем этого диапазона из Таджикистана :-)
73 |
Дата: 21 Июн 2007 18:09:45
Уважаемый Virus_n, в ваших условиях нормального качества связи можно добиться используя радиостанцию Ангара-1 которая работает в кв диапазоне.
Дата: 22 Июн 2007 17:30:55
Главное конечно определиться с бюджетом и необходимыми функциями
Дата: 22 Июн 2007 17:37:17 · Поправил: AlexLux (22 Июн 2007 17:38:32)
Yaesu FT-817 Вам в помощь
Дата: 22 Июн 2007 18:10:17
Используйте две КВ радиостанции и две УКВ портативки. КВ станции для ретрансляции, УКВ для переноски. Самый доступный вариант. Тогда можно и на 500 км связаться, но в масштабах радиуса действия переносных УКВ радиостанций. Или купите Р-142М :) Там есть КВ и куча УКВ станций в одном флаконе с возможностью ретрансляции в любую сторону :)
Дата: 24 Июн 2007 18:05:38 · Поправил: Falcon68 (24 Июн 2007 18:18:39)
virus_nЕсли не сложно, подскажите пожалуйста .. Необходимо оборудование для связи между двумя командами на расстоянии примерно 50-70 км , при этом оно должнобыть как можно меньшего размера.. где можно такое найти , и можно ли вообще?
Добиться можно. Легко. Подойдет любой портативный трансивер с диапазоном 80-40м. Но все здесь упирается в антенну. Тут дело не в трансивере, а в антенне. Нужна антенна зенитного излучения. так называемая АЗИ.
или например этого http://www.q-mac.ru/vhf-90m.html
http://www.q-mac.ru/transceiver_hf-90m.html
И не та ине другая. Вам больше подходит обычная радиостанция коммерческого класса. Ну скажите - зачем Вам защита от ядренного взрыва? Намного дешевле будет:
Или так http://www.q-mac.ru/qmac_qm9013.html
Или так http://www.q-mac.ru/qmac_qm9023.html
Достаточно низко расположенная антенна "LW"-"длинный луч", под малым углом к земле, даст Вам зенитное излучение. Т.е. вверх. |
