Дата: 13 Июн 2008 14:45:24 · Поправил: popeye (13 Июн 2008 14:47:00)
Дата: 27 Июн 2008 23:53:01
я тоже стал счастливым обладателем Л-120! Тока с моей Алинкой Х 10 не очень хорошо работает, приемник затыкается. Ищу AOR AR 5000, с ним думаю будет все ОК.
Дата: 17 Июн 2010 20:12:37 · Поправил: Конкурс (17 Июн 2010 20:14:31)
17 Июн 2010 20:28:17 - Присоединенная тема: Помогите опознать антеннуНедавно презентовали антенну дискоконусную.
Хотелось бы определить принадлежность к конкретному диапазону и аппарату, если такая имеется:
Дата: 17 Июн 2010 20:14:36
Конкурс
Поиск по Л-120.
Дата: 17 Июн 2010 20:20:33
Ага. понятно. Спасибо.
Производство, я так понял, отечественное?
Но военной приёмкой точно не пахнет...
Дата: 17 Июн 2010 20:42:52 · Поправил: Perehvatchik (17 Июн 2010 20:46:05)
отечественное...стоит на аэродромах везде где только можно. весьма популярна среди сканеристов :-))
перед установкой рекомендуется покрасить жестянные противовесы ибо ржавеют со временем
и верхнюю гайку-барашек
Дата: 17 Июн 2010 22:42:38 · Поправил: Perehvatchik (17 Июн 2010 22:43:04)
А вот что показывают приборы по этой чудесной антенне:
(стоит на крыше, на керамической трубке, кабель РК50-4-11 22 метра)
Дата: 19 Июн 2010 11:45:21
Perehvatchik
тестер Bird AT-400?
Дата: 19 Июн 2010 11:52:09
он самый
Дата: 19 Июн 2010 12:14:30
Perehvatchik
Это картинки системы антенна-кабель или непосредственно антенны?
Дата: 19 Июн 2010 12:48:58
антенна+кабель
Дата: 19 Июн 2010 16:31:34
Perehvatchik
Если-бы Вы провели эти измерения с более коротким кабелем, то результаты были не такие радужные.
Дата: 19 Июн 2010 17:46:56
Чем из доступного можно покрасить противовесы, что бы не ржавели?
Дата: 19 Июн 2010 19:09:32
из баллончика черной краской
Дата: 19 Июн 2010 19:58:05
Perehvatchik
Скажется на качестве приема?
В виду многослойности еще бы внутри между полосок покрыть чем нибудь антикоррозийным?
Дата: 19 Июн 2010 20:36:29
Perehvatchik Ну и как впечатления? Сам я Л-120 не пробовал, но пробовал самодельный эксперментальный дискон таких же размеров. Впечатления не ахти, на "двойке" по соотн. с/ш заметно проигрывает вертикальному полуволновому вибратору с объемной согласовкой. В общем пришел к выводу, что Л-120 предназначена для работы только в условиях гарантированно хорошей связи, и только там, где действительно нужна широкополосность. Кроме того, она сделана складной - это действительно необходимо для мобильной быстроразвертываемой станции, но никак недопустимо для стационара. Ведь каждое соединение элементов антенны - это дополнительные шумы, сопротивления, окисления...
Дата: 19 Июн 2010 20:40:30
прокрасить хорошо с боков...3 года стоит пока вроде целые..подкрашиваю каждый год летом.
:-)) земля-борт...
ну вообще как широкополосная антенна вполне пригодна. Никаких чудес от нее ждать не стоит
Дата: 19 Июн 2010 21:05:56
Просчитывал антенну в MMANA-результаты не обрадовали.
Дата: 19 Июн 2010 21:14:26
Более оптимальные характеристики имеет антенна с размерами: диск R=300 mm,противовесы L=1250 mm,угол между противовесами 60 градусов.Согласно рассчета КСВ не превышает 2 в участке от 118 до 160 МГц.
Дата: 19 Июн 2010 23:05:35
Даже читать такое и то жутко. Хорошо сделанная стационарная антенна должна 5..10 лет работать вообще без какого-либо обслуживания.
Дата: 20 Июн 2010 00:09:19
ой не всегда... тут многое зависит от материалов и качества монтажа. поглядывать рекомендуется периодически. а у этой антенны противовесы их нескольких слоёв жести, видел крепко проржавевшие...
Дата: 19 Авг 2010 08:25:48
Может кто то знает, производит ли эти антенны какой нибудь завод в России, это (http://www.rbs.ru/vttv/99/firms/esignal/r-polm.htm) я видел, но как понял они только с приемником идут.
Дата: 24 Авг 2010 18:38:46
Дата: 24 Авг 2010 18:47:23
Радиал
И отличное согласование во всей полосе.
А за счет чего?
Дата: 24 Авг 2010 18:48:26 · Поправил: Радиал (24 Авг 2010 18:49:11)
А хрен его знает..так получается) . Слизал идею у Катрайна. Haba подтвердит.
Дата: 24 Авг 2010 19:20:16
Радиал
у Катрайна
А и то хорошо, нового то еще хрен придумать :)
Вот кто бы палку сделал как дискон широкую...
Дата: 07 Авг 2013 00:10:13
В этой теме ответ Сергею, который задал вопрос через сайт Radioscanner.ru в 22:09 мск.
Для информации: при отправке писем через Радиосканнер, пишите свой e-mail. Иначе просто некуда отвечать.
Дата: 07 Авг 2013 10:24:17 · Поправил: Arc (07 Авг 2013 10:41:55)
Стал обладателем этого дискоконуса. Всем доволен, кроме одного: диск не складывается. Вроде не мятые и не гнутые лепестки диска, но сложить не получается, замачивал и с WD-шкой и с керосином - бесполезно. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Дата: 13 Дек 2013 11:32:58
У меня две такие антенны, в одной тоже диск не складывается, тоже отмачивал, размачивал, ничего не помогло. А потом подумал а зачем его вообще складывать :)
Дата: 28 Июл 2018 08:55:05 · Поправил: Morkovkin36 (28 Июл 2018 08:57:48)
Друзья, прошу помощи!Слушаю авиадиапазон в AM. Купил новую антенну л-120 , пошел в радиомагазин, там мне перепаяли разьем и с помощью кабеля подключил к радиостанции yaesu vx-3r. Эффект ноль! Вообще ничего не принимает, просто тишина. И что делать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/1532711540559.jpg
Если эта антенна не подходитдля vx3r. Может кому-то будет нужна? Состочние новой, в чехле. |
