На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Slavik, alexis, R1AIT, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по авиаантенне Л-120
ПАлексей
Дата: 28 Июл 2018 09:06:08 #
Если эта антенна не подходитдля vx3r.
А что, эта станция другим законам физики подчиняется? Вообще ничего не принимает, просто тишина.
В каких диапазонах пытаетесь слушать? Где антенна находится, не в комнате ж/б дома, случайно? пошел в радиомагазин, там мне перепаяли разьем
У вас что, паяльника нет даже? Проверьте обычным омметром, не замкнули ли эти магазинные паялы оплётку на центральную жилу.
ПАлексей
Дата: 28 Июл 2018 09:10:32 #
P.S. Посмотрел фото, она у вас действительно в квартире на подоконнике стоит. На крышу её установите или хотя бы на балкон или за окно, на кронштейн вынесите, как можно дальше от стены дома и волшебным образом приём появится...
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Июл 2018 09:13:53 #
Диапазон 124.000 - 126.900. Я не радиолюбитель. Антенна стоит на окне, на 15м этаже, где обычная штатная резинка принимает очень не плохо. Кто-то мне сказал что эта антенна слишком мощная для vx3r и мол надо ставить какой-то фильтр. Сейчас снял верхние лепестки алюминиевые, и стала принимать без них!!! А с ними -тишина
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Июл 2018 09:22:34 #
Как только снимаешь лепестки идеально принимает. Стоит их посадить обратно-тишина. Фото по ссылке
http://uploads.ru/uOs1f.jpg
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июл 2018 09:46:08 #
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Июл 2018 09:48:03 #
Morkovkin36:
В Воронеже гораздо больше частот в авиадиапазо
Все частоты я знаю, но интересует в основном 124.0
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июл 2018 09:51:23 #
Morkovkin36
Тогда 128,500 добавьте.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2018 11:40:09 #
Morkovkin36
Видимо приёмник вашей станции забивается от мощных сигналов, что и создаёт видимость "неработающей" антенны. А коли так, то действительно, поможет либо фильтр, либо нормальный приёмник, а не его подобие в виде vx3r.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Июл 2018 11:42:12 #
Спасибо!!!
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Июл 2018 11:47:32 #
А какие приемники посоветуете? Желательно из носимых с собой. FTA-230 подойдет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2018 12:16:51 #
FTA-230 подойдет?
Думаю, она точно будет лучше чем vx3r
ПАлексей
Дата: 28 Июл 2018 12:36:13 #
В 100500 раз лучше. С внешними антеннами точно не затыкается. Но покупать её специально для мониторинга авиа - занятие сомнительное... Это же не приёмник, а трансивер. Скорость сканирования у неё даже ниже, чем у FT-60, чутьё приёмника примерно равнозначное. Уж лучше последний купить.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 28 Сен 2018 18:41:52 #
Прошу все-таки совета. Брать старенькую FT-60R или что-то посовременнее?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Сен 2018 19:02:44 · Поправил: Фотограф (28 Сен 2018 21:11:34) #
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 29 Сен 2018 16:07:09 #
Есть вариант б/ушный фт60р с дохлым аккумом за 7т.р. и новый ft-230, ft-550AA. Ребята дайте совет. Нужна радиостанция, которая не будет затыкаться от авиаантенны л120( сейчас у меня vx3r, не хочет с антенной дружить) или же icom какие-нибудь. Посоветуйте мощное что-то)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Сен 2018 17:42:46 · Поправил: DEN (29 Сен 2018 17:44:14) #
Вам дали кучу тем, касаемо радиостанции, а вы опять сюда пишите.
Понятно, что дело не в антенне, а в станции и близости к передающему ТВ или вещательной у центру. Тем более вы ещё не определились, что вам надо вообще, может мощное, 50 или 100Вт, раз пишите об этом. В этом случае антенне наплевать.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 29 Сен 2018 17:55:25 #
Не нервничай. Посоветуй носимую радиостанцию авиадиапазона, которая потянет антенну.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Сен 2018 18:06:27 #
Morkovkin36
Без понятия, это равносильно тыканья пальцем в небо, незная твою помеховую обстановку. Может и ничего не "потянуть".
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 29 Сен 2018 18:07:43 · Поправил: Morkovkin36 (29 Сен 2018 18:08:00) #
Дружище, живу на 15м этаже. Весь город на ладони. Борта с эшелонов на штатнуб антенну принимаю идеально. А вот подключая антенну тишина
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Сен 2018 18:21:13 #
Дружище, живу на 15м этаже.как далко вещательный ТВ центр и ФМ вещание. Если рядом, то мало что поможет
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 29 Сен 2018 18:22:07 #
Короче посоветуйте хороший носимый приемник авиа
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Сен 2018 10:56:31 #
Morkovkin36
FT-60R
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 30 Сен 2018 11:00:24 #
Нет, 60ка это прошлый век.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Сен 2018 11:11:11 #
Тогда слушайте авиадиапазон на штатную антенну ибо Л-120 это вообще каменный век.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 30 Сен 2018 11:12:58 #
То есть вы хотите сказать что штатная антенна лучше чем л-120? Смеетесь?))
Есть возможность взять к примеру Icom a24 или Yaesu FTA-230
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2018 11:19:11 #
Yaesu FTA-230
Morkovkin36:
Снята с производства.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 30 Сен 2018 11:19:55 #
Однако кое-где еще есть в наличии, ну на крайняк свежая fta-250l
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2018 11:23:52 #
Morkovkin36:
Так это по Вашему прошлый век.
Morkovkin36
с янв 2014
Воронеж
Дата: 30 Сен 2018 11:24:41 #
60ка прошлый) а 230 еще походит:)
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Сен 2018 11:51:59 #
Раз подходит вам, так берите.
Шашечки или ехать..
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
