Дата: 22 Июн 2007 12:12:55
Наконец то купил народно любимую авиаантенку Л-120
Досталась со склада, в толстом брезентовом чехле,
ни юзаная.
Вопрос к знатокам-хочу для защиты от коррозии нижние вибраторы (а они изготовлены из
стальной ленты сложеной в несколько раз) покрасить краской из аэрозольного
баллончика. не скажется ли это на свойствах анетнны?
И вдогонку-как антеннка ведет себя на более высоких частотах чем авиадиапазон? |
Дата: 22 Июн 2007 12:37:56
Дата: 22 Июн 2007 13:32:30
Дата: 22 Июн 2007 13:36:55
Стоило ли продавать?
:) Да мне тоже интересно!
Дата: 22 Июн 2007 14:38:03
гы гы гы
я плакаль... и рыдаль...
а тогда продал до кучи вместе с двумя Р853-В1
бАААльшая глупость была
Дата: 22 Июн 2007 15:36:40
To: Perehvatchik
А ещё одна не найдётся на том-же складе?
Можно без чехла.
С меня комиссионные и пересылка за мой счёт.
С уважением.
Дата: 22 Июн 2007 15:51:51
+1
Дата: 22 Июн 2007 15:52:40
увы...
эту то со скрипом нашли.
На доске объявлений предлагали бэушные и покоцанные-без нескольких лепестков и противовесов.
попробуйте поискать в аэропорту, у дельтапланеристов и тп-в свое время целую кучу
аппаратуры на авиадиапазон+антенны купил именно у дельтапланщиков- Р809М, Р853-В1
Дата: 22 Июн 2007 16:42:41
Olenevod
+1
Так у Вас тоже вроде был... другой немножко, но был...
Хотя и у меня такая история была в свое время :))
Дата: 22 Июн 2007 16:50:56
Был зеленый дискон, без диска. Продал дурик :)) С Icom R5 она не особо сочеталась, да я еще без мачты на крышу ставил, в общем не понял нифига как она работает, а уже позже купил ПСР-1000, сделал мачту, но антенна уже тю-тю.
Сейчас использую базовую Сирио GP на авиадиапазон, но хочется экспериментов ещё и ещё :)
Дата: 20 Июл 2007 21:42:54
вот еще такой вопрос-хочу ее на рышу поставить на дымоход.
есть два варианта-установить ее на керамическую полуметровую трубку
(она штатным хвостовиком оч удобно на него садиться и при этом
нет контакта с жестью которой покрыт дымоход) ну или на металлическую
мачту которая может соприкасатсья с жестянкой. Какой вариант лучше?
Дата: 21 Июл 2007 02:00:45
Лучше чтоб не соприкасаласъ, немного от жести вынести от дымохода и проблем небудет. я на вентиляционую шахту так ставлил. хорошая антенна!!!
Дата: 04 Ноя 2007 03:27:09
Perehvatchik
солидол или циатим. любой консистент. а вообще,
у нас на СКП поеденные коррозией стоят, и ничего.
Дата: 02 Фев 2008 22:28:43 · Поправил: 5505 (02 Фев 2008 23:27:57)
Свершилось купил авиа антенну л-120 :-)
Дата: 02 Фев 2008 22:45:54
5505
А возможно чтобы у меня свершилось ???
Дата: 02 Фев 2008 23:23:07
Совершилось купил авиа антенну л-120 :-)
5505
Если не секрет, расскажите, где можно её приобрести. Думаю, многим будет интересно.
Дата: 02 Фев 2008 23:23:47 · Поправил: 5505 (02 Фев 2008 23:33:18)
zanzibarr
:-)) возможно!!!если хорошо искать будете.
Дата: 02 Фев 2008 23:25:09 · Поправил: 5505 (02 Фев 2008 23:25:34)
я купил л-120 у DeemPa
Дата: 03 Фев 2008 23:42:22
У меня больше нет. Если надо закажу ещё.
Дата: 04 Фев 2008 01:31:04
DeepM
А какова цена вопроса? Тут или в ЛС, если удобней..:))
Дата: 05 Апр 2008 12:45:26 · Поправил: rx6lvk (05 Апр 2008 12:46:42)
Ню думаю возможно)))))вопрос ф цене!есть комплект антенна в чехле,мачта(10колен по 80см),кабЕль с раз"емами метров 20 пятка растяжки фсе новое)
Дата: 05 Апр 2008 12:58:08
rx6lvk
вы же ее недавно купили, что не понравилась???
Дата: 05 Апр 2008 13:18:23
Дата: 11 Июн 2008 08:21:16 · Поправил: Perehvatchik (11 Июн 2008 08:28:53)
оказывается Л-120 бывает двух видов :-)
есть укороченный вариант-может походный или для UHF Airband?
размеры (в скобках размеры большой)
высота 550 мм (850)
нижний диаметр 600 (400)
(кому нужна такая-см на доске объявлений) |
Дата: 11 Июн 2008 11:14:41
Perehvatchik
На антенне есть какое-нибудь название ?
И ещё - Вы не знаете как называется эта антенна ?
 Увеличить |
Дата: 11 Июн 2008 11:46:36
на антенне не написано ровным счетом ничего кроме штампика ОТК
на лопухе который сверху еще видал пару раз штамп по металлу: Л120
а про нижнюю антенну поищите на форуме уже несколько раз писалось,
тоже стандартная аиаантенна от комплекта какой т останции
Дата: 11 Июн 2008 14:58:16
Perehvatchik
Если Вам не сложно,то дайте ссылку,пжл.,а то перерыл всё,но инфу найти не могу..
Дата: 11 Июн 2008 16:55:07
эээ.. да вот тоже не помню в какой теме было.
антенна очень распространена на аэродромах как приемо-передающая,
пожалуй даже чаще встречается чем Л-120.
Дата: 11 Июн 2008 17:09:12
Кхе:)) Ап чём и речь:)))
Это-то я знаю:)) Мне бы параметры её, описание, какой р-цие комплектуется и т.д.
Дата: 13 Июн 2008 12:14:59
http://foto.mail.ru/cgi-bin/display?id=5&cmd=&bw=
Не чего удивительного это обычная диско-конусная антенна Р-845 (Р-844) причём мне втречальсь экземпляры и с верхнем расволожением диска и с нижним причин таких перевёртышей я не знаю. Видел даже Р-844 с антенами как у релеек шли в комплект поставки и Р-844 по техописанию могла работать как релейка. |
