Дата: 22 Июн 2007 14:41:59 · Поправил: Adel (22 Июн 2007 14:44:56)
А у кого есть радиоприемник Sony ICF-SW100? Хотелось бы пообщаться с владельцами оных!
Я тоже владелец данного устройства. Но к сожалению последние пять лет оно пролежало в разобранном виде по причине поломки шлейфа между вверхом и низом (в те времена разобрал: думал сходу починить, но не получилось так и осталось все разобранное т.к. собирать веремени небыло. Жизнь закрутила.).
Щас пока речь не о шлейфе, а о том собрать бы вообще данный аппарат.
Заодно посодействовать "где купить шлейф"? еще разобраться какой порванный (их там два по клавиатуре и радиотракуту). Мож ссылки какие есть уже найденные на тему SW100?
Радиоприемник хоть и дорогой, но кажеться популярный.
Дата: 22 Июн 2007 14:51:38
Дата: 22 Июн 2007 14:54:03 · Поправил: Mesh (22 Июн 2007 14:54:50)
Ой. Повтор
Дата: 22 Июн 2007 15:14:06
По поиску я нашел, что из Владивостока есть участник форума с таким приемником. Но я так понял он его тока купил 4 месяца назад. Еще не скоро будет разбирать. Первые два года у меня работало отлично.
Хотелось бы увидеть пользователя с многолетним стажем. (а еще лучше с такой же поломкой)
Дата: 22 Июн 2007 15:38:53
Дата: 23 Июн 2007 00:06:32
Я размышлял над покупкой Sony ICF-SW100, но на голландском радиосайте прочел, что средний срок службы шлейфа - 3 года, а ремонт у них стоит 50 евро. Отказался.
Приемник, безусловно, ввыдающийся. Буду благодарен форумчанам, если они ответят на несколько вопросов насчет него.
1. Какой у него минимальный шаг перестройки в АМ и SSB?
2. Настройка в SSB происходит только за счет перестройки синтезатора частоты кнопками или есть еще колесико точной настройки?
3. Сколько у приемника полос пропускания и какова их ширина?
4. Есть ли аттенюатор или регулировка ВЧ?
5. Есть ли регулировка тембра?
Дата: 23 Июн 2007 00:27:22
Приемник отличный.
Шлейф известная проблема. в Москве ремонтировал в сервисном ценре ул Красной армии .
меняют два шлейва (ставят модифицированные) и новую декоративную панель под них. Этот комплект Sony выпустила и они есть во всех официальные сервисах (я так думаю).
Дата: 23 Июн 2007 12:30:55 · Поправил: Crunch (23 Июн 2007 12:32:09)
Действительно, Sony ICF-SW100 - это исключительный приёмник по критерию размер-возможности-качество!
Я загорелся его купить после прочтения статьи Владимира Тимофеевича Полякова в сентябрьском номере журнала Радио за 1996 год - "ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАРМАННЫЙ ПРИЕМНИК ICF-SW100"
Какой же вкусный был обзор! И им восхищался настоящий гуру приёмопередающей техники!
Через некоторое время я приобрёл его и воочию убедился в замечательных свойствах аппаратика - при размерах чуть больше компакт-кассеты имеется непрерывный диапазон 0,15-30 МГц с AM, LSB, USB, CW, синхронным детектированием; а также FM-stereo для 76-108 МГц.
Имеется хороший обзор этого приёмника от Криса Малколма (тема из веб-архива)
автоперевод от Гугла
Руководство (на англ.)
Adel
По поводу шлейфа - проблемы нет (тфьу-тфьу-тфьу)), но как видно из вышеприведённого обзора, такое присуще лишь первой версии приёмников, выпущенных до 1997г. - см. внешний вид петель:
до 1997:
http://web.archive.org/web/20060109123738/http://www.dai.ed.ac.uk/homes/cam/images/SW100.gif
после 1997:
http://web.archive.org/web/20060103012414/http://www.dai.ed.ac.uk/homes/cam/images/post1997_SW100.gif
Sony ICF-SW100 Ribbon Cable Failure - Frequently Asked Questions
атоперевод от Гугла
Радиослушатель
1. Минимальный шаг перестройки в АМ - 1 кГц; LSB, USB, CW - 100 Гц
2. Настройка в SSB происходит только за счет перестройки синтезатора частоты кнопками; колёсика нет
3. Двойной гетеродин; офиц. значений нет (см. статью RA3AAE)
4. Аттенюатор есть (DX/Local), регулировки ВЧ-усиления нет
5. Регулировки тембра есть в виде переключателя (AM - news/music)/(FM - mono/stereo)
Дополнительно (как признак повышенного уровня класса) в приёмничке имеется линейный выход НЧ, и вход для активной антенны
В заключение - для заинтересовавшихся этой незаурядной моделью Sony - не упускать возможности приобрести такой приёмничек; несмотря прекращение производства, его, при желании, ещё можно приобрести.
Вышедший под покровительством самого Акио Мориты такой он был единственный и, похоже, больше такого сочетания не будет... |
Дата: 23 Июн 2007 12:49:47
Не знаю как в этой сони, но по опыту ремонта большого кол-ва электронных устройств - самый лучший шлейф из МГТФ. Если можно заменить или модернизировать то он будет вечный.
SilentУчастник
Дата: 23 Июн 2007 13:38:37
Толкьо концы надо жестко крепить, иначе переламывается в том месте, где кончается изоляция и начинается обуженный кончик.
Дата: 23 Июн 2007 14:33:10 · Поправил: Yupi (23 Июн 2007 14:35:15)
Adel
Напишите в мм ширину каждого шлейфа и соответственное кол-во жил...народ, по-моему, не очень представляет миниатюрность и другое (по крайней мере виденное мной) просто не поместится. Я помню, что не раз пытался в разные модели Сони пихать всякое))) и в большие модели трудно запихнуть деталь с диаметром 2.5 мм. Я разбирал и видел шлейф 100-го,-впечатляет))
Дата: 27 Июл 2007 11:37:47
Починил я свой приемник, самостоятельно. Приобрел через местный сервис-центр Сони комплект модернизации от поломок щлейфов (оказ-ся Сони такой выпустила, после многочисленных жалоб по всему миру). В этот набор входят два шлейфа (сигнальный и управляющий), резиновая прокладка под шлейфы, обновленная крышка (панель).
Ее парт номер для заказа: X33723404.
Еще мне в сервис центре дали ксерокопию сборки-разборки приемника со всеми парт номерами (запчастями) для заказа. Могу выслать, кому нада.
Когда приемник ожил - да это вещь с дегеном 1103 и Грундиком 80 не сравнить :-)
Дата: 31 Июл 2007 11:45:32
Еще дополнение. Стоит ли покупать внешнюю антену Сони AN-100, реально улучшает качество приема? (у меня усеченная комплектация приемника SW100E, антена AN-71, в виде катушки провода)
Дата: 31 Июл 2007 11:47:13 · Поправил: Adel (31 Июл 2007 11:57:03)
стереть
Дата: 13 Июл 2009 05:16:23
Други, а где можно приобрести новый (или почти новый) такой приёмник? Кстати, и где можно и отремонтировать? Т.к. и мею такой, но нужен ремонт.
Дата: 13 Июл 2009 08:10:05
Почти новый возможно купить например на е-бае, сам многогратно наблюдал оных, но цена не опускаеться ниже 300$. Может приемник и хороший, но что то дороговато более 300долларов за б/у. Сам после поломки, покупки и замены шлейфов покупал в сервис центре верхнюю часть корпуса и разъем. Т.е. через сервисный центр можно купить ЛЮБУЮ запчасть для этого приемника. Да, не дешево (для запчасти). Но выбора нет да и детали приходят новые, в коробочках с надписью "маде ин джапан". (ориентировочные цены что я платил: набор шлейфов - 900руб, корпус верхняя часть -1100руб, разъем - 190руб)
Дата: 13 Июл 2009 08:22:49
Дата: 13 Июл 2009 09:23:26 · Поправил: Adel (13 Июл 2009 09:28:34)
http://www.salidzini.lv/rus/search.php?q=Sony+ICF-SW100&cn=&cl=
48$=24LVL
Интересно конечно, но там на сайте нет информации о доставке в Россию. А если и согласяться то скорее всего будет стоить еще столько же.
Жителям Риги можно сказать повезло за 1500руб, я бы купил - второй!
П.С. и еще они не принимают никакие электронные деньги ("пайпал" например), только банковский перевод, а это еще процентов 10-20% от суммы перевода.
В общем я уже написал письмо на русском могут ли в россию прислать и какие условия :-)
Дата: 13 Июл 2009 17:34:03 · Поправил: vladlat (13 Июл 2009 17:37:36)
Вы спокойно можете писать и по-русски: подавляющее большинство менеджеров - русские, а латыши прекрасно говорят по-русски.
P.S. Мне не надо: у меня купленый ещё 01.06.1999 SONY ICF-SW7600G.
Дата: 30 Июл 2009 09:48:30
Так, кстати ничего и не ответили...
Но скорее всего дорого получиться с доставкой, банковским переводом и т.д. И не факт что товар новый, мож б/у? (т.к. цена не адекватная для такой модели)
Дата: 31 Июл 2009 21:32:07
Скажите,а где можно выписать такой набор,откуда? Так как живу в сельской местности.
Дата: 31 Июл 2009 23:00:12
Напомню ещё об одном приемнике - Sony ICF-1000, по схеме - полный аналог сотому, но проблемы со шлейфом отсутствуют в принципе, и ещё вдобавок есть такой бонус на задней крышке аппарата! Пускай попадаются такие соньки довольно редко, найти их в интернете всё-таки можно. |
Дата: 01 Авг 2009 02:26:51
Да, Sony ICF-SW1000T штука отличная, сам владею второй год, не нарадуюсь. Не совсем удобно, правда, каждый раз перед вводом новой частоты нажимать "direct", а во всём остальном - просто песня... И батарейки не жрёт, а нюхает :) С тех пор, как купил, это мой самый дежурный аппарат для всех перемещений. Рекомендую.
Дата: 01 Авг 2009 15:43:45
Смотрите вот тут:
http://web.sony.ru/servicenet.nsf/wwwASC?OpenView&count=1000
Ну если нет вашего населенного пункта смотрите ближайший, и едьте туда, закажите, потом съездите заберете. На сколько я помню сама Сони запчасти в розницу не продает. Только в сервис центр и под ремонт конкретного изделия. |
Дата: 08 Янв 2010 23:49:31
В новогодние праздники модернизировал свой Sony ICF-SW100. Замена крышки и двух шлейфов оказалась не так проста, меня об этом предупреждали, посему заказывал в Германии два рем. комплекта, использовал один, кому нужен могу отдать по себестоимости (86$). Пишите личку: winwd@mail.ru |
Дата: 09 Янв 2010 20:37:49
Странная себестоимость, у СониСервис оно стоит:
ICFSW100S X33723404 CHASSIS ASSY, FLEXIBLE $33.42
..Хотя в Москве наверное свои накрутки :-)
Дата: 09 Янв 2010 22:05:22
Везут с центрального склада, он находится не в России в Нидерландах или в Бельгии, точно не знаю. Поэтому, здесь стоить может раза в два дороже буржуйской цены.
