На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какой отдать предпочтение? Anli WH-712 или WH-713?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Июн 2007 15:05:32 #
Привет радиомэны :-). Вообще хотел взять WH-711C но у нас в городе такой не оказалось. А есть модельки описанные выше, т.е Anli WH-712 и WH-713. Антенна будет использоваться на крыше автомобиля и стационарно 50/50 (с окошка поработать, с дачи..) некий так скажем универсал. По характеристикам они вроде одинаковые, разве что последняя кажется на 6 см длиннее. Вообще на разных сайтах характеристики разнятся. Работать буду исключительно с FT-60, автомобилки нет, да и не нужна она мне вобщем. Я скорее хочу расширить прием/передачу портативной станции. Еще у них исполнение немного разное, в разных местах катушки и еще какие то промежуточные сосульки на стержне (извините за тупизм но я в антеннах слаб иначе б не спрашивал) Вот можно фотки глянуть http://www.anlirus.com/prod02/wh711.files/Wh711.jpg но они кажется не полноразмерные. 2) длинна антенны означает длинну излучающего стержня или вместе с этим кренделем который цепляется к магнитному основанию? 3) Какого диаметра лучше взять крепление чтобы не сорвало? 4) раз уж я собрался работать с портативки, придется откусывать UHV разъем и прикреплять SMA. Переходники делать нихочу из за затухания и дороговизны. Реально ли самому без спец.щипцов плоскогубцами обжать SMA на кабель? Или будет ненадежно и опасно? Спасибище :Р.
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 28 Июн 2007 17:44:54 #
Пользую WH 712 работает прекрасно, какна балконе , так и на крыше,на даче стоит на металлической теплице...
SМА на PL переходник без проблем и незаметнно затухания.
Хотел бы я посмотреть как получится обжать маленький SMA на кабель диаметром 11 мм....
если получиться фотку в форум и приват пожалуста если не затруднит
olyum
Дата: 21 Авг 2007 17:51:35 #
Сегодня взял WH-712 (стержень черного цвета, две катушки, длина ~90см)+магнитное основание к ней+переходник pl->sma.
Буду тестить на портативке Yaesu FT-60R.
Результатами поделюсь на днях
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 05 Янв 2008 21:01:53 #
результаты где???
Тоже собрался брать 712-ю и как раз для Yaesu FT-60R
krasnosel
с мар 2008
Дата: 07 Апр 2008 14:32:40 #
Может всетаки кто нибудь выложит результаты и впечатления??? Просто есть желание приобрести, что нибудь подобное..
bambarbia
Дата: 07 Апр 2008 17:33:40 #
2JohnyRADIO
1. Антенны за свои деньги вполне достойные, что 712, что 713 (я сам владелец 713-й, стоит дома на металлическом подоконнике на кухне, а в дальних поездках - на крыше автомобиля.
2. То, что предназначено для обжима специнструментом, надо обжимать специнструментом, без самодеятельности :) Можно купить "полугерметичный" SMA с резиновым уплотнением вокруг кабеля, они продаются в разобранном виде, и их не надо обжимать, только подпаять центральную жилу к штырьку.
3. При креплении на крышу достаточно магнитного основания 90 мм. 160-170 км/ч выдержит, проверено, только на магните не надо экономить :)
4. Если у вас, как вы говорите, невелики познания в антеннах, разницы между 712 и 713 вы не заметите, посему - возьмите 713-ю, у нее если мне не изменяет память усиление на 1/2 дб. побольше.
5. И еще имейте ввиду - что 713-я, что 712-я, что остальные автомобильные штыри работают хорошо только на крыше автомобиля, т.е. при наличии массивного проводящего основания, поэтому устанавливая такую антенну на балкон/подоконник/мачту/штатив/пустое ведро, и т.д. (нужное подчеркнуть) будьте готовы к тому, что результат может вас разочаровать.
6. Да, и еще - антенны WH имеют в комплекте Г-образный ключик-шестигранник, которым можно вертеть стяжные винты, крепящие элементы антенны. Совет: после покупки не поленитесь настроить антенну "по месту" по минимуму КСВ. У моего экземпляра резонансная частота оказалась в районе 141 МГц на "двойке", и 432 МГц на 70 см., что немного ниже, чем нужно. Правда сей факт не помешал мне проездить без подстройки почти год :))))
