Дата: 22 Июн 2007 16:06:08 · Поправил: Ursus (22 Июн 2007 16:07:11)
В гараже дого лежала эта железяка, приличный трансформатор ватт на 200, селеновый выпрямитель, две колодки с перемычками одна на высокой стороне другая на низкой, пара мощных сопротивлений из ленточного материала и весьма странная схема расключения на колодках. Подскажите как называется этот девайс и есть ли у кого - нибудь его нормальная схема. Есть большое женание использовать его как зарядно - буферный выпрямитель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/device.jpg) |
Дата: 22 Июн 2007 17:39:50
Схему я думаю можно и с натуры срисовать :)
Дата: 22 Июн 2007 18:02:52
Это зарядное и есть. Видел процесс зарядки от такого девайса. Только кажется что не автомобильной батареи.
Дата: 22 Июн 2007 20:33:32
Ну так если в гараже, то это - зарядное:))) А напруга какая на выходе?
Дата: 22 Июн 2007 21:47:51
Видел такое в различных вариантах. Это и есть зарядное у-во. Напряжения АКБ устанавливаются перемычками (возможны варианты!) в пределах 24_12_6 V. Встречались конструкции ещё на селеновых выпрямителях. Точно использовалось при поршневой авиации. Для заряда в "мирных" целях использовать не рекомендую т. к. характеристики заряда суровы и непредсказуемы.
Дата: 25 Июн 2007 07:39:57
можно, только части натуры нет, выдрано до меня, а то что осталось имеет очень странное соединение между элементами. Впрочем, действительно проще переделать на современные элементы с регулированием тока заряда.
Дата: 25 Июн 2007 08:38:16
Это похоже на зарядное устройство ВСА-10. 612 вольт. Когда то очень давно, лет тридцать назад, на его базе мной было изготовлено зарядное с плавной регулировкой тока которое до сих пор трудится весьма успешно. От ВСА-10 были использованы трансформатор и селеновый выпрямитель.
Дата: 26 Июн 2007 09:20:51
Спасибо! По названию нашёл это он теперь всё понятно |
