На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2]
 Форум —› Радиосигналы —› 10541 кГц, USB
Mesh
Дата: 23 Июн 2007 21:07:54 · Поправил: Mesh (23 Июн 2007 23:24:02) #
Вот сегодня поймал такой интерестный сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/10541usb.wav сам не могу его определить, аналогов не обнаружил. Кто чего может сказать? 10541 килогерц он и щас там гудит.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Июн 2007 21:34:40 #
понаблюдайте за его поведением. Может быть тон меняться будет?
Возможно, что это нечто подобное
Или это, изза чего у нас такая полемика возникла(ну извините, не успел на запись нажать, когда характер пилы поменялся :)))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=28995&forum=21&page=-1#msg283420
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2007 22:34:49 #
Mesh
На чём принималось, с какой полосой? Как-то непонятно, по-моему полоса широкая.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 23 Июн 2007 23:08:14 · Поправил: Электроник (23 Июн 2007 23:08:49) #
принимаю в Зеленодольске ( 40 км отказани на северозапад) на DEGEN на 6 балов.
Mesh
Дата: 23 Июн 2007 23:21:06 #
Ангстрем Принималось на YB-400, полоса не знаю какая у него, переключатель стоит в узкой.
PassTR
Гдетотамск
Дата: 24 Июн 2007 17:04:57 #
Mesh
Да уж. Сигнальчик интересный.
В общем вот что намерялось. 6 каналов с разносом 340 Гц. Правда по 1 и 2 каналам излучается несущая.
В канале частотная манипуляция с разносом 170 Гц. Скорость 46 Бод и период 14 из которых 7 для синхронизации (типа старт/стоп).
Это если 14
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
01101101001001
10010011001001
ну или 28
0110110100100110010011001001
К сожалению передается всего одна однообразная комбинация.
Лично мне никогда раньше не встречалась. Даже не знаю чьё такое чудо.
a droo
Припять
Дата: 24 Июн 2007 19:21:33 #
Вроде как я этот сигнал слышал в CODE-300_32_3!!!
(в меню Tools-->Generator)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Июл 2007 23:06:44 #
Mesh
Повозился на досуге с сигналом и, вроде, удалось разобраться:
Сигнал представляет собой многоканальную передачу Muli Channel VFT “BARRIE 6028” . Всего 8 каналов с разносом частот между ними 340 Гц, разнос частот в отдельном канале составляет 170 Гц. В данном случае задействованы только 4 канала:
Во всех задействованных каналах со сдвигом по времени (конкретно измерить не могу) передавался холостой ход 4-х кратной передачи ARQ-E3 со стандартной скоростью манипуляции 46.2 Bps. Код 7-битовый, с постоянным весом 3:4 ( одна кодовая комбинация в негативе, остальные в позитиве):
0110110 1001001 1001001 1001001
Mesh
Дата: 13 Июл 2007 23:52:19 #
cryptomaster Спасибо. Я застрял на его определении, пошукал по форуму, по сайтам какие знаю и не нашёл ничего что это BARRIE 6028. Вот бы ссылку как в примере с mt63, вообще класно будет. А так конешно вы молодец шурупите однозначна, да ещё и в шифрах рубите, моё уважение. ;)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Июл 2007 08:46:02 #
Я взял подходящую по параметрам систему “BARRIE 6028” с известного "буржуинского" сайта
http://www.signals.taunus.de/TABLES/MCVFT.HTML где в приведенной таблице она значится на первом месте.
В отличие от Вашего сигнала, в приведенном wav-файле в каналах работают различные виды передач.
Основные параметры ARQ-E3 описаны во многих источниках, например: http://www.wavecom.ch/downloads/PDF/W61DecoderManual.pdf в разделе "Transmission Modes".
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 11:34:02 · Поправил: Mesh (14 Июл 2007 18:21:03) #
cryptomaster Да, согласен. Только каналов всё же семь, последняя несущая это пилот тон, по моей записи и записи с сайта http://www.signals.taunus.de/TABLES/MCVFT.HTML видна что расстояние между самой нижней несущей не равно разносу остальных, оно меньше, и в описании по ссылке прямо указано на это. Сдаётся мне это правильная мысль не просто выказвать предположения, а и рассказывать как имено они появились.
Поправил, а чё то у меня ещё и получается, что записи в разных боковых приняты, моя и ссайта, если одна из несучек пилот, то они в разных частях спектра на разных записях, вот же блин как узнать где правильно? Если по описанию, то вроде на частоте 500 Герц пилот, чё то я в задучмивости.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Июл 2007 22:14:46 #
Mesh
Виноват, каюсь... Не досмотрел внимательно передачу на сайте http://www.signals.taunus.de/TABLES/MCVFT.HTML . Так же не верно указал, что в каналах работают различные виды передач. К стати там в каналах с временными сдвигами работает довольно интересная передача со скоростью 75.6 Bps:
Фрейм передачи длиной 64 бита (в начале), затем, видимо, зашифрованная информация. К сожалению, картинку сегодня предоставить не смог, т.к. во время загрузки выскочило сообщение о том, что у меня сегодня кончился лимит на закачку файлов...
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 22:20:40 #
cryptomaster А вы правы насчёт разных видов передач, в первом и втором верхних каналах как раз смешанная пердача, fsk-2 и psk-4, что вообще интресно очень, в общем этот BARRIE 6028 очень интересный сам по себе.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Июл 2007 10:50:31 #
cryptomaster
Может это KG84?
PassTR
Гдетотамск
Дата: 15 Июл 2007 16:19:41 #
marvel
Однозначно в этом BARRIE 6028 в каналах KG84?
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
0000010000110001010011110100011100100101101110110011010101111110
0101010011100001111100101111001100100000100001110010001110111101
0000011001010010111001011100000001100001101011000101000011010011
0000000000101100011110000000111010000100100101010101111000101001
1010111101101001001011111100010100001010110011110000011111101111
0100000001011000100011111100100101000111011001011101101010000000
а вот у Mesh совсем не это идет, так что еще неизвестно, она-ли.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Июл 2007 16:35:03 #
Посмотрев описания BR6028 и BR6029C, я обратил внимание на порядок частот каналов в описании BR6029C и сравнил это с порядком (задержкам) следования старта передачи в каналах (как предположил Marvel) KG-84. Порядок полностью совпал с BR6029C:
BR6029C
The MD-1142 aka BR 6029C has two modes of operation both are full fuplex (the receiver and transmitter sections are fully independent), in the Internal Multiplexer Mode a single TTY signal is fed to 7 different channels. Usally a shift of 85 Hz is used, the baudrate can be up tp 110 Bd.
The signal in each channel is time delayed by 1 second form all the other channels. In addition there is a pilot tone at 561.1 Hz.
This mode of operation provides a high probability of getting the message through. In the External Multiplexer Mode each of the 8 channels is fed or receives a separate data stream so it does not have the redundancy of the IMM. In time order the channels are:
Channel frequencies & Delay sec:
3 1530 Hz 0 sec
7 2890 Hz 1 sec
1 850 Hz 2 sec
4 1870 Hz 3 sec
6 2550 Hz 4 sec
2 1190 Hz 5 sec
5 2210 Hz 7 sec
8 561 pilot tone
There is a majority voting circuit so it takes at least 4 seconds of 7 good to work correctly, or a 3 second dropout can be tolerated.
Так что на буржуинском сайте закралась ошибочка...
Marvel
Да, совершенно верно (!!!), в каналах передачи, представленной на сайте http://www.signals.taunus.de/TABLES/MCVFT.HTML использован шифратор KG-84: http://tiki-lounge.com/~ben/radio/kg84.html Все совпадает ! Спасибо за помощь.
