Дата: 24 Июн 2007 13:40:49
Как подкл к машине у которой нет ком порта?
Попытался через переходник ком-юэсби, програ спрашивает номер ком порта. Короче, не_получилось.
Дата: 24 Июн 2007 13:50:47
1428
Так надо ей его и дать.
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 13:52:58 · Поправил: Silent (24 Июн 2007 13:54:03)
1428
Только переходник ком-юэсби, Или, если нотбук, контроллер COM-порта на шину PCMCI в формате PC-CARD, но это экзотика. Или контроллер COM-порта на шину PCI, елси нормальный комп. Переходник эмулирует порт, номер выстаяляется в свойствах порта, в оборудовании.
Дата: 24 Июн 2007 14:23:09
Вот это и не_получается.
Дата: 24 Июн 2007 14:29:37
Какой windows стоит на компе? Какой переходник? Драйвера на переходник поставил?
Дата: 24 Июн 2007 14:46:29
XP.
Переходник ВМ8050.
Драйвера поставил.
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 14:51:53
1428
Н может такого быть! Мой компьютер-панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств-порты ком и лпт-название порта-параметры порта-дополнительно-номер ком-порта.
Начиная с 2к это делается одинаково. Разумеется, нужно установить драйвера для перходника, обычно это профик.
Дата: 24 Июн 2007 14:56:46
1428 Этого не может быть, когда у меня был пцр-1000 специально купил переходник usb-com для проверки, не возникло ни каких проблем ни с установкой дров на переходник ни с работой pcr через usbишный com порт.
Дата: 24 Июн 2007 15:24:27
После замены адаптера всё раб.
Всем спасибо.
