Дата: 24 Июн 2007 21:06:06 · Поправил: DeepM (24 Июн 2007 21:06:58)
Добрый вечер!
Возник небольшой вопросик.
Возможно ли использование телевизионных направленных антенн как передающих?
Естественно с небольшой переделкой самой конструкции в домашних условия.
Поделитесь опытом .
В качестве приемных они подходят, но вот на передачу.........
Дополнение: Интересуе возможность работать на УКВ 2 метра и особенно 70 см.
Дата: 24 Июн 2007 21:24:18
Дециметровый волновой канал из алюминиевых трубок (что повсеместно продается на строительных рынках) может послужить основой для постройки яг на 70 см - в ход пойдет бум с крепежом для элементов и хомутом для крепления к мачте. Все остальное - то есть сами вибраторы - никуда не годится, разве что разрезной активный вибратор сделать из двух директоров. На этом же буме яга на 2 метра влезет только трехэлементная, либо двухдиапазонная - яги на 70 см и моксон на 144, которая тут как-то проскакивала (и опубликована в "Радио"). Об использовании "как есть" речи не идет.
Дата: 24 Июн 2007 21:25:45
1. Сопротивление у этих А = 75 Ом. А надо 50 Ом. КСВ уже 1.5.
2. Частотный диапазон см. инструкцию. Если он, диапазон Вас устроит - работайте.
Очень желательно частоты ТВ вещания посмотреть. Там двоечная дырка:-) т.е. ТВ Волновые Каналы там не_работают. На 70 т а к о ж е.
Дата: 24 Июн 2007 22:07:43
а как дело с логопёрами обстоит? ( всем известная антенна "Дельта")
Дата: 24 Июн 2007 22:17:58 · Поправил: 1428 (24 Июн 2007 22:20:18)
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 22:19:48
Дельты есть разные, с разным диапазоном. Реально можно использовать только логопериодическую часть. Но тут тоже облом - у 441 дельты диапазон начинается со 174 МГц, а у 311 - 470. Можно попробовать 441ю на 433 МГц, но на 144 не получится.
Дата: 24 Июн 2007 22:46:56
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 22:59:35
1428
Интересно, каким это образом можно "вырезать" кокой-то участок принимаемых частот у логопера?
Дата: 24 Июн 2007 23:14:23
Silent
Легко. Достаточно не_поставить несколько вибраторов. Всегда видно. Достаточно провести прямую линию от кончика самого короткого, до кончика самого длиинного. Провал всегда видно.
http://volchkow.narod.ru/delta.htm провалы между 1 и 2, 7 и 8. Вот. |
Дата: 24 Июн 2007 23:22:31
Спасибо всем за информацию.
Насколько я понял основной проблемой в применении теле антенн является невозможность их работы на участке от 12 до 21 канала
Не буду создавать новую ветку а задам ещё один вопрос в этой.
Возможно ли применение направленных антенн 900 Мгц (для сотовых телефонов) для работы на 70 см?
Может кто использовал?
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 23:28:29 · Поправил: Silent (24 Июн 2007 23:31:18)
1428
ИМХО, все проще - каналов с 13 по 20 просто в природе не существует, вот и пишут что нет приема в этом участке.
На снимке http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&detail=27 441 выглядит вполне равномерной. Да и в описании указывается сплошной диапазон 6-69 каналы. |
Дата: 24 Июн 2007 23:33:26 · Поправил: 1428 (24 Июн 2007 23:39:43)
Нат.Вы не_правы. Эти каналы есть. И на них иногда, можно смотреть интересное кино.
А, дырку Вы тоже не_наблюдаете, я про фото?
6 и 7, те которые ближе к зрителю и длиииннные.
Дата: 24 Июн 2007 23:47:48
900 мГц.
Вам надо 430-460 мГц. Если результат не_важен, можно хоть грабли использовать.
Две пивные банки (пустые) - лучше работать в разы будут.
Я не шучу. Только их надо припаять. Плохо паяются, люминивые.
SilentУчастник
Дата: 25 Июн 2007 00:02:43
1428
там вроде гипербанд, кабельное что ли, но они не обозначаются 13-20, по крайней мере, я не встречал имнно таких номеров.
А дельту можно и напильнимком обрабоать. Вообще былобы неплохо, чтобы кто-нить проерил на практике как она работает. Я бы проверил, да к нам их не возят.
Дата: 25 Июн 2007 00:13:43 · Поправил: 1428 (25 Июн 2007 00:46:41)
Я, пробовал. Из ДМВ логопера GSM выпиливал и перемычку в конце двигал, работало. Есть один огромный минус ТВ логоперы ЩИтали не по высокому КПД, а по дешевше не куда. И материал, иногда с т а л ь.
Спаять две банки и забыть. Для спец задачь в БЕРМОСЕ нормальный логопер есть. Но стоит он дорого и большой. Зато правильно обсчитан и КПД высокий и материал гуд.
