На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ fezman777, 009, rigel, Menjo, Атлас, andory, GEOGRAFF]
 Форум —› Главный раздел —› Интересный "китаец" Kason RP2000
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 24 Июн 2007 21:23:08 · Поправил: AVIAAMATOR (24 Июн 2007 21:44:55) #
Недавно крутил (к сожалению, недолго) китайский приемник RP2000 фирмы KASON. Стоит 100$.
На нем написано:
- Dual conversion (двойное преобразование частоты !);
- PLL synthesiser (синтезатор частоты с ФАПЧ).
Диапазоны (по памяти, могу ошибиться):
- 87...108 Мгц;
- 522...1620 кГц (с шагом перестройки 9 кГц);
- 520...1710 (с шагом 10 кГц);
- три диапазона КВ (SW 1 - 1711...10010 кГц, SW2 - 9990...20010 кГц, SW3 - 19990...29999 кГц).
Индикация частоты на КВ - с точностью до 1 кГц, ЖКИ.
О приемнике могу сказать следующее.
Очевидные недостатки:
- нет памяти частот (что странно при наличии синтезатора частоты и микропроцессорного устройства управления);
- нет кнопок прямого набора частоты;
- есть только два шага перестройки частоты на КВ (1 или 5 кГц), поэтому, например, при включениии диапазона SW1, чтобы дойти до 10 МГц (от начала диапазона), надо довольно долго крутить ручку настройки, т.к. никаких других возможностей нету;
- немного "тупой" (днем на его "телескоп" поймал только пару вещательных станций в диапазонах 41 и 19 м)
То, что меня сильно поразило (такое у цифровых "китайцев" видел впервые) - незаметна блокировка приема при перестройке (нету этого звука из динамика "пшш-пшш-пшш ..." при перестройке частоты, как в TECSUN'ах всяких и проч.). Т.е. такое ощущение, что крутишь аналоговый приемник !
Ручка перестройки частоты - классная, крутится плавно. Есть углубление для пальца (как в фирменных аппаратах). Если бы стоил долларов 30, взял бы, как говорится, "не думая".
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Июн 2007 21:39:51 #
Ну и что? Приемник. SSB нет, прямого ввода нет. Одно хорошо - нет дыр между диапазонами, то есть можно слушать ЖД. А так, пока еще есть в продаже остатки дегена-1103, смысла в нем мало, тем более туповат.
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 25 Июн 2007 01:14:34 #
Почему остатки Дегена 1103? Он что, снимается с производства?
Не слушал, с уверенностью сказать не могу, но у KASON при выходной мощности, наверное, не менее 1 W и регулировкой тембра звук при уверенном радиоприеме должен быть лучше, чем у Дегена.
Одноклассники Касона - Tecsun BCL-2000 и 3000. Хорошо, если бы кто-нибудь провёл сравнение.С виду Касон довольно сильно напоминает Redsun. Redsun - опять же по виду и управлению - однотипный приёмник, но его очень сильно хвалят.
Hoary
США
Дата: 25 Июн 2007 05:58:48 · Поправил: Hoary (25 Июн 2007 05:59:34) #
Kason RP2000 и есть клон от Redsun RP2000. Отличие от Redsun RP2100 одно - отсутствие памяти у RP2000.
А вообще, уже обсуждали их вместе и Kason в частности.
serj_popov
Фрязино
Дата: 25 Июн 2007 10:19:49 #
А вот REDSUN 3000, это вообще здорово. Там и память и авиа диапазон. Только видимо, что мы этого никогда не увидем.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 25 Июн 2007 14:58:49 · Поправил: AVIAAMATOR (25 Июн 2007 14:59:43) #
Hoary
Да я в курсе, что обсуждали. Просто захотелось выделить именно KASON RP2000 как бытовой приемник с синтезатором частоты, у котрого практически нет эффекта "пшш-пшш-пшш..." из динамика при перестройке частоты.
inode
с июн 2005
Дата: 25 Июн 2007 15:35:06 #
AVIAAMATOR
У него нет ни прямого ввода, ни памяти. При отсутсвии пшшш-пшшш при перестройке получается, что никакого толку от этого синтезатора нет :)
ratchik
Московская обл.
Дата: 25 Июн 2007 15:45:30 #
Ребята! Вынужден всех разочаровать! Kason неплохой бытовой радиоприемник, но он АНАЛОГОВЫЙ!!!!
Просто с цифровой индикацией. Я им пользуюсь уже давно, слушаю вещалки. Что в нем нравиться - это неплохое звучание.
inode
с июн 2005
Дата: 25 Июн 2007 15:51:08 #
ratchik
Ну как аналоговый? У его валкодера нет крайних положений - а это обязательно было бы, если бы он перестраивался КПЕ или переменным резистором. Или вы серьезно считаете, что китайцы определяют направление вращения валкодера и согласно его направления ступенчато увеличивают/уменьшают напряжение на варикапах настройки? Зачем, гораздо проще в нынешнее время сделать полноценный синтезатор чем лепить такую городуху.
Salesperson
Дата: 25 Июн 2007 16:00:24 #
inode
Совершенно нельзя исключать этого варианта. Восток - дело тонкое. Были же долгое время селекторы ТВ каналов с так называемыми синтезаторами напряжения, - именно так, как вы описали они и работали, для пользователя это выглядело как плавная настройка по диапазону(точнее, по 3 участкам)
inode
с июн 2005
Дата: 25 Июн 2007 16:19:25 #
Salesperson
Не исключаю конечно же, по моему разумению модели 2000/2100/3000 выгодно строить на одной платформе и просто обрезать в более простых моделях функционал и не запаивать ненужные детали, но вы правы что Восток - дело тонкое и может быть вся одноплатформенность для китайцев заключается в схожести корпуса.
Фотографии по ссылке что публиковалалась на форуме уже недоступны, но они сохранились на сайте hkradioer-а. По ним мне не удалось понять - с синтезатором частоты он или нет, но зато видно не очень аккуратный монтаж аналоговой части. Тексаны, те же PL, поаккуратнее будут.
oitss
с фев 2004
Дата: 25 Июн 2007 16:39:09 #
http://stephan.win31.de/rx-eval.htm#rp2000
The PLL synthesizer employing a tuning knob tunes MW in 9/10 or 1 kHz steps (either 522 to 1620 kHz with 9 kHz steps or 520 to 1710 kHz with 10 kHz steps), shortwave in 3 bands (1711 - 10010 kHz, 9990 - 20010 kHz, 19990 - 29999 kHz) with either 5 or 1 kHz steps and FM (87.5 - 108 MHz) with 100 or 10 kHz (!) steps.
Olleg
Дата: 25 Июн 2007 16:58:07 #
Какой аналоговый ?
Схема его
http://italy.roadstar.com/SERVICEP/WSR020E.cgi?DIV=AA&MOD=TRA-2350P&DEM=
Насчет тупизны поставить нужно сопротивление 200 ом как в дегене
для перестройки частоты с шагом гдето 1мгц есть справа в низу кнопка
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 25 Июн 2007 21:15:21 #
Какой аналоговый ?
Видимо это совсем другая модель Kason'а имелась ввиду.
Плохо что в MW шага меньшего нет.
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 25 Июн 2007 23:51:50 #
Serj_popov, почему такой пессимизм? Если за бугром пойдёт хорошо продажа, и к нам повезут. Хороший приёмничек. Из приличных моделей, сравнимых с ним, кажется, сейчас выпускаются только Sangean ATS 909 Eton E1. Остальное либо послабее, либо снято с производства. Вот фирмы второго ряда типа Redsun и оживают. Если цена его у нас будет в пределах 10000 р., я бы купил.
А вот его фото:
http://www.fenu-radio.ch/Redsun%20RP3000.jpg
