Дата: 25 Июн 2007 19:41:29
Ситуация - в 15 км от "места приема" живет ТВ-передатчик,работает только на свой нас.пункт,видимость прямая + возвышенность (у него) .НО : лупит только передним лепестком,задний заэкранирован,да к тому же смотрит в другую сторону от "приемного пункта" .Так же в "приемном пункте" живет свой ТВ-ретранслятор,который давит и без того слабый сигнал по двум соседним каналам ( когда отключают на профилактику - "дальний" канал можно смотреть отлично) .Вопрос (как всегда глупый) - что в данной ситуации эффективнее - волновой канал на частоты "дальнего" передатчика , или же полосовой фильтр перед телевизиром,который будет "придавливать" местные каналы ? ( Али еще чего из простых способов ? :)))
Дата: 25 Июн 2007 20:20:58
Одно другому не мешает. Ставь Ягу на дальняк, после него три контура: полосовик + пробку на ближняк. Будет самое то.
Дата: 25 Июн 2007 23:28:26
После Яги хорошо бы усилитель на 10 Дб скажем примерно с высокой противоперегрузочной способностью (типа КТ610 или КТ913), возможно с простеньким полосовым контуром на ходе, с невысокой избирательностью для защиты от внеполосный излучений. А потом и полосовик+пробка и УВЧ при нужде.
Дата: 25 Июн 2007 23:50:33
Остронаправленную антенну и хороший телевизор. С нормальногй динамикой.
Дата: 26 Июн 2007 01:37:50
Частоты каналов?
Не факт, что на Ваши частоты есть готовые фильтры. Самому фильтры не_изготовить. Тестером фильтры не_настроить.
НТВ+ ?
Дата: 26 Июн 2007 17:21:22
не :) "дальний" 8-й (частотнй тв-канал) , ближние - 7-й и 10-й (несмотря на "отдаленность" от 8-го,гадит хорошо )
Дата: 26 Июн 2007 17:52:03
Начните с задавливания 7 и 10. В Выших местах должны быть готовые избирательные давилки 7 и 10 каналов.
SilentУчастник
Дата: 26 Июн 2007 17:54:42
Антенный усилитель какой-нибудь применяется? Если да, то байда может быть в нем. У нас вот на дельты со встроенным усилителм телевидение смотреть вообще невозможно - на всех каналах прет городской ДМВ канал, поставил пассивную дельту и улилитель в квартире и все стало шоколадно.
Дата: 26 Июн 2007 18:03:35
Если оба передатчика не расположены на одной прямой перед тобой, то может быть достаточно просто установить хороший волновой канал на дальняк.
Дата: 20 Июл 2007 00:11:01 · Поправил: mxboy (20 Июл 2007 00:11:41)
+1
Правда пробка на 7 слегка просадит еще и дальний 8.
