На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ sergsib, Серый646, Armada78, culibin, r9odm, Tracker, Radiostrannik, Kattani, Unkers89, AOR, WoodCat]
 Форум —› Радиостанции —› Показания мощности Icom IC-718
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 20:39:55 #
Трансивер при установленной максимальной мощности, на передачу в режиме USB показывает на индикаторе выходной мощности 20% и не более. В настройках выставлена макс. мощность на передачу.
Питание трансивера-свинцовый акб 12,4 в. Потребление тока от источника в режиме передачи порядка 8 ампер. КСВ по индикатору около 1-1,2. с чем может быть связана низкая мощность или есть какие то ополнительные настройки?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Июн 2007 20:44:10 #
Perehvatchik
А на нагрузке не пробовали померять, как положено? ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 20:52:01 #
Пробовал. на антенну диполь с симетрирующим трансформатором.
Попробовал и на эквивалент антенны в виде лампы накаливания в 100 ватт. на нее получается примерно 50%
подскажите, с КВ техникой раньше особо не приходилось...
Забыл пароль и логин
Дата: 25 Июн 2007 20:54:44 · Поправил: Забыл пароль и логин (25 Июн 2007 20:55:18) #
1. Поставьте режим измерения мощности в "peak on"
2. Отрегулируйте микрофонное усиление.
3. Как следует свистните в микрофон.
4. Что показывает в CW?
А так ещё и антенна не 50ом!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 20:57:14 #
Perehvatchik
Симптоматика пока напоминает "стрелочную болезнь" :)
Нагрузка должна быть нагрузкой, а не хз чем.
Мерять ВЧ вольтметром.
На микрофонный вход подавать двухчастотный сигнал, в крайнем случае кричать громкое паяльное ААА!
Вообще то в сервисмануале все написано, как мерять.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:02:03 · Поправил: Perehvatchik (25 Июн 2007 21:03:57) #
на кв до 100%
в боковых полосах не более 20
не бейте сильно ногами
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:03:08 #
в АМ 15%
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:05:04 #
Perehvatchik, в 718 для точного измерения мощности используйте режим RTTY для оценки выходной мощности трансивера.
Дата: 25 Июн 2007 21:05:14 #
на кв до 100%
В смысле CW(телеграф)? Значит п.п. 1,2,3.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:06:26 #
да, на телеграфе.
не так написал :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:10:18 #
1 Поставил. На пиках в USB все равно не более 20%
2 С различными настройками усиления-от 0 до 99
3 Свистел дул-результат тот же
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:13:41 #
от 0 до 99
Чего, мощьности на показометре или положения ручек?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:17:50 #
0-99- настройки усиления микрофона. мощность та же самая.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:20:15 #
А что в RTTY?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:20:33 #
20%
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:24:26 #
Perehvatchik
А покрутить ALC и компрессор?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:28:59 #
чуток поднялось, где то до 30%
Дата: 25 Июн 2007 21:31:26 #
А что показывает SWR?
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:31:45 #
Тогда что-то сдохло по выходу. Не думаю что такие потери мощности из-за питания 12,4 вольта
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:35:00 #
а вот SWR чего то убежал вверх... хе хе
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:35:45 #
надо будет соорудить эквивалент антенны...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:37:03 #
по всей видимости несогласованая антенна и все. выходные цепи вероятнее всего в норме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 21:43:04 #
Гонец
Perehvatchik
до 100%
на телеграфе
Гонец, это как, оконечники разные для CW и USB? ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 21:47:01 #
зря беспокоился
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 22:01:58 #
модераторы, удалите пожалуйста тему
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Июн 2007 22:03:16 #
БЕГЕМОТ, нужна чёткая терминология :) Где Perehvatchik написал что в CW у него было 100 % отдаваемой мощности? Реально 23 сообщения в ветке, а инфы по теме не так много. Напоминает стёб одного из участников.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 22:04:01 #
Perehvatchik
Зачем?
Это довольно распространенный вопрос.
Может кто еще обеспокоиться :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 22:06:59 #
да просто перепутал бэнд с телеграфом
действительно на телеграфе показометр кажет 100%
на лампочку 100 ватную он кажет до 100
все, вопрос ясен-кривая антенна у меня
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Июн 2007 22:07:20 #
Гонец
Ну так читайте последовательно.
Perehvatchik
на кв до 100%
Perehvatchik
да, на телеграфе.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июн 2007 22:56:26 · Поправил: Perehvatchik (25 Июн 2007 23:06:57) #
при напряжении 13,5 питающем, ни на антенну ни на эквивалент токопотребление не превышает 10 а
в RTTY и в CW
 Страница:  1  2  »»
