Дата: 10 Сен 2008 09:52:59
Dimx
Вроде-
бы они есть в газете валстибес жинес, в одном из предасов. Этот предас очень мало кто выписывает, поэтому добратся до него маловероятно.
Но по всему законодательству всё что появляется в валстибэс жинёс должно быть возможно найти в интернетной базе данных. Может вечером попробую поискать чего нибудь.
Дата: 10 Сен 2008 12:17:43
Попробуйте, я этого года данных найти немог, может ву вас получится
Дата: 10 Сен 2008 16:53:08
Сегодня намониторил некоторые частоты. Информацию ввел в таблицу.
Дата: 10 Сен 2008 20:30:32
KirminuX
А у вас какое оборудование?
Дата: 10 Сен 2008 22:16:26
popeye
Во, заполнил в установках. Ничего особого. Ну я ещё новечок. :)
К сожалению живу не очень удачно (кажется недалеко от вас) но первый этаж пятиэтажки. Ну прям арматурный колодец. А с антеннами ещё не решился заниматься подъёмом чего нибудь на крышу.
Dimx
Пробую, но ничего особого. Как-то маловато правовых актов от Ришю Регулявимо Тарнибы. Очень интересный документ - план использования радио частот. В нём в двухметровом диапазоне там часто всё что для "валстибес реикмемс", то обычно на вторичной основе. Может потому их мало слышно в этом диапазоне.
Дата: 11 Сен 2008 11:46:58
Я тоже когдато этот план смотрел, а потом понял, что все эти планы пустая болтовня. На 70-атке еще чтото похожее соблюдается, а на 2 обсолютно ничего. Есть глубокии традиции, еще с советских времен все службы внутренних дел сажать на выделенные диапазоны 148, 171, 172. Электрикам 162, потом развернули смартзону и где неполучалось использовать эти дипазоны, начали использовать любые удобные частоты. Тоже и у электриков, газовиков и т.д. Полный бардак. В литве НМТ-450 собирались закрыть еще в позапрошлом году, потом издали новую бумажку. Теперь собираются закрыть в этом. Чатоты советского УКВ диапазона нельзя использовать для радиовещания. А в Вильнюсе в этом диапазоне появилась новая радиостанция. Вобщем все эти планы, интересны тоьлко для общего развития. А все гос структуры скоро на тетру уйдут. И освободят массу частот. Как когдато ушел телекомас из 2-ух метрового дапазона, освоботив 3 или 4 репы. Кстате их частоты так никто и не занял, т.к в плане они зрезервированы. В том плане, которого мы с вами не видели и не увидем, (на листах отпечатаном и утвержденный еще в очень далекие времена),В нем конкретно указывались часоты и каналы закрепленные за разными службами, мощьности передатчиков, типы антенн, зоны приема. План разрабатывался не только литвой, но и всеми соседними государствами чтобы небыло взаимных помех). НА телевидинье мне пришлось видел такой-же план. И какое было мое удивление, когда в белоруссии на указанных частотах неработали передатчики. А когда вводили новые тв каналы, как думаете, какие номера им были отданы? Правильно, номера из того утвержденного плана!
А это ерунда а не план, которую в интернете публикуют. Пока они к нему перейдут, так уж очень много лет пройдет.
Дата: 11 Сен 2008 17:02:47
Dimx
Наверное план на то и план, чтоб имели долгие года к чему стремится. А по ходу стремления план меняют и так никогда не догоняют.
Дата: 11 Сен 2008 19:28:08
это точно! :)
Дата: 12 Сен 2008 14:04:34 · Поправил: Dimx (12 Сен 2008 14:17:41)
na 164.650 разговаривают на русском. Скорее всего это или 2-ой канал таксистов или какаято фирма. Вобщем ничего интересного.
Послушайте 161.025, чтото про светофоры говорят.
Дата: 15 Сен 2008 15:07:29
169.125 не водоканал ли случайно?
Дата: 16 Сен 2008 10:37:58
Dimx
Если анализатор работает на КВ попробуй помониторить, сегодня начинаются учения военных в Клайпеде.
Дата: 16 Сен 2008 10:46:30
НА кВ антенну надо размером с дом! А у меня четвертуха 50см :)
Ну посмотрим, может чего и наловим на нее.
Дата: 16 Сен 2008 11:33:49
Dimx
А блин, забыл про твое положение!
Дата: 16 Сен 2008 16:22:09
НА 70-атке опять слышны цифры и диспа еле открывая рот называет номер машины или заполочено/незаплочено. А подвижная станция говорит правельный номер машины или неправельный
Система МПТ.
Управляющий канал 429,575
И 3 разгаворных
429.275
428.975
428.675
Дата: 18 Сен 2008 16:05:29
Вчера проезжал около 2-ого тролейбусного парка, и обратил внимание на большое количество машин скорой помощи около него. С другой стороны последнего находистся станциая скорой помощи. Очевидно, и антенна на 70-атку (много*5/8), которая стоит на здании 2-ого тролейбусного парка отношение к тролейбусам не имеет. Это антенна скорой.
Дата: 19 Сен 2008 13:36:47
Что за бесталковщина на частоте 167.825? Какую каому кокаколу купить поесть, марюкасы какието. Едь в алитус. Ну такой бред, как говорится засерают эфир. Помониторте кто может, в центре сигнал не очеьн сильный, интересно откуда он идет. И главное траффик очень частый.
Дата: 23 Сен 2008 12:02:56 · Поправил: Dimx (23 Сен 2008 12:05:51)
На здании "стумбраса", что находится возле педагачического, кроме многих интересных и не очень антенн, есть еще 2:
Поляризация горизонтальная, направление примерно на север.
Самая интересная, это 5-и элементная антенна из колец (на фото в низу). Уже не 1-ый раз, на зданиях подобного назначения наблюдал такие антенны, и все направленны на север и с большим количеством элементов и горизонтальной поляризацией.
У кого какие мысли по поводу назначения этих антенн?
А еще у них там 2 дискоконуса тоят :) |
Дата: 29 Сен 2008 16:20:07
Вот такое вот зло принемал в Вильнюсе на частоте 17.17 МГц около 15 часов дня. Через митнут 10 сигнала небыло. popeye, может это ареопортовский сигнал, невкурсе? |
Дата: 30 Сен 2008 08:39:59
Не незнаю
Это Акрополис помоему,а может и Сенукаи, матерятся они там и все остальное, 23 кассу проверяли, а 23 кассы и больше только в этих магазинах вроде.
Дата: 01 Окт 2008 11:17:18
Вчера слушал вильнюсский реппитер, так какойто Ремигиюс сказал что были расстроены контура. Сделали. так вчера работали белорусские радиолюбители, из Гродно. А один вообще где то под Юрбаркасом сидел, вобщем реппитер теперь отлично работает.
Дата: 02 Окт 2008 13:56:19
Да, Ремигиюс LY2BDI отлично репитер настроил. Кстате это он сделал не вчера, а гдето в середине августа этого года.
Вот эти катушки, которые справа были насторны
http://www.hamradio.lt/pav/RepyterRx.jpg
Я его за 80 км открывал от вилниюса, с перенасной рации, однако меня было слышно на уровне шумов. РАньше (до ремонта) даже с неменчине нельзя было отркыть. Летом было прохождение, так через исправленный Вилнский репитер даже из Калининграда работали... |
Дата: 02 Окт 2008 14:30:50
Dimx
Так наверное с твоей (и твоего аппарата) помощью настраивали? :)
Дата: 03 Окт 2008 09:10:54
Ну настроил он сам, потом проверили качество насторйки с моими приборами. Уровень шума на телебашне довольно высокий, приходится шумодавом прикрывать. Есле бы шумов было меньше, чутье еще выше было бы.
Дата: 06 Окт 2008 18:14:29
Отключили МПТ упр канал на частоте 425,575 и частоты выходов разговорных каналов на 426,475 426,775
Довно на них ничего небыло...
Дата: 08 Окт 2008 10:40:55
Вчера провел мониторинг CB каналов в Вильнюсе. Обнаружил активность на следующих каналах
26,970
27,055
27,100
27,105
27,130
27,180
27,220
27,210
27,220
27,280
Основные каналы это конечно 27,180 19 канал FM. Основной разговорный канал города Вильнюса, особенно частый траффик по рабочим дням утром и после работы. А также канал фуристов 27,100 (27,105) 12 канал AM.
Дата: 08 Окт 2008 11:10:32
В Вильнюсе заметил сигнал на 159,550. По образу похож на LARS, но тон звучания более приятный уху и бывают слышны два тона. Сравнил с записью LARS что на странице - всё таки разница есть. Или всё таки это LARS? Так как по данным ветки на той же частоте LARS работает в Клайпеде.
Дата: 08 Окт 2008 13:13:39
В Ингалине на 159,000 тоже ЛАрс сидит, и в Вильнюсе на той же частоте 159,000. РАсрояние между городами 100 км. Поэтому ничего удивительного, что и в Клайпеде и в Вильнюсе на той же частоте работают. Кода дают разрешение, указывают или частота будет использоватся по всей Литве или в какомто определенном месте. А на 159,550 это не ларс, много еще таких сигналов сеть, о их принадлежности ничего немогу сказать, неинтересовался. Но скорее всего это телеметрия какихто обьектов. Знаю что в каунасе, и помоему все западные электросети на 70-атке телеметрию имеют. Наши незнаю в каком диапазоне.
Дата: 15 Окт 2008 19:59:43
Когда работали сирены, засек несколько частот в диапазоне 165.500-166.000 В обычное время на них нет активности. Видимо го в этом диапазоне надо искать.
Дата: 16 Окт 2008 13:02:05
Кстате, несун на 461,775 и сегодня работает! Помониторте кто может, в каких раенах слышно.
Дата: 16 Окт 2008 14:00:43
Dimx
а что за посылка была? или речь?
