Дата: 23 Окт 2007 17:15:13 · Поправил: popeye (23 Окт 2007 20:21:14)
148.075
никогда не слышал такую ментовскую
Дата: 23 Окт 2007 21:45:37
Извините ошибся не 148.075, а 448,075 и еще 448,375
Дата: 24 Окт 2007 10:15:06 · Поправил: Dimx (24 Окт 2007 10:21:07)
Дата: 24 Окт 2007 18:20:00
На 166,500 такси точно потому что когда на место приезжают они всегда по второму каналу передают о прибытии, ругаются, жалуются(как в нашем случае).
Дата: 25 Окт 2007 11:08:35
Вот еще записи частоты 165.350.
http://www1.lt/d/8dc9f1037.html
На этой частоте у меня проходят Нерис и ктото еще, стулья носят и т.д. Вобще "нерис" очень похоже на пагранцов или вояк, хотя у вояк позывные должны выть другие. У меня на этой частоте "Neris" слышна только базу, возможно используют дуплекс. Поэтому больше по этой частоте ничего сказать немогу. |
Дата: 25 Окт 2007 12:55:27
Скорей всего это курьеры какие то, то мебель разную, то Максиму упоминали.
Дата: 29 Окт 2007 10:20:19
В приграничных раенах восточной TETRU запустили. Был недалеко от некоторых застав, определил их Частоты.
Pavoverės užkarda - 392.0875
Švenčionių užkarda - 393.0875
Заставы находятся гдето в 30 км друг от друга.
Зона уверенного приема одного канала гдето 15 км, на перенoсную станцию.
Беларусские пограничники пока еще используют аналоговую связь, с очень маленькой девиацией. Частота 147.XXX.
Дата: 05 Ноя 2007 14:03:10
Сегодня в вильнюсе враене проспекта Гядиминаса видел черного цвета легковую машину, а на крыше пеленгатор, судя по размерам на 2 метровый диапазон. НЕуспел разгледеть каму принадлежит. Особых опозновательных знаков тоже небыло. Когото ловят наверно. Вон на частоте "Нерис" посоянно каието стульчики носили, вот "Нерис" жалобу и написал скорее всего.
Дата: 05 Ноя 2007 17:26:44
Dimx
Mercedes Gelenvagen? Или машины угнанные ищут, или служба радиоконтроля.
Дата: 05 Ноя 2007 21:56:09
Dimx
Чем берешь ТЕТРУ?
Помоему ты нарвался на простой транкинг
Дата: 06 Ноя 2007 10:45:57
А собственно какие могут быть проблемы при приеме TETR'ы? Сигнал как сигнал. Выходы БТС'ов в Литве расположены в диапазоне 390-395 МГц, входы на 10МГц ниже (гос. структуры). Сетка сдвинута на 12.5 кГц, относительно "нулей", шаг 25 кГц. Ширина спектра сигнала TETR'ы 25кГц. Настраиваемся на канал и принимаем. Хоть в АМ хоть в NFM.
Дата: 06 Ноя 2007 10:48:43 · Поправил: Dimx (06 Ноя 2007 10:49:45)
Дата: 06 Ноя 2007 11:01:28
Дата: 06 Ноя 2007 11:11:07
Неправильная у вас Тетра. Была бы правильная (целиком цифровая), не смог бы принять.
Дата: 06 Ноя 2007 12:14:37
Почему же? типо по частоте прыгала бы?
Дата: 06 Ноя 2007 16:01:11 · Поправил: popeye (06 Ноя 2007 16:04:23)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rftumb.jpg) Увеличить
Вот ЭТОТ????????
Чтож это за служба то такая!? |
Дата: 06 Ноя 2007 21:17:04 · Поправил: doom_83 (06 Ноя 2007 21:17:46)
Dimx
ТЕТРА- чисто цифровая система связи.
А то, что ты брал, это аналоговой транкинг, типа советского "ЛЕН", только диапазон 300- 340 МгЦ
Дата: 06 Ноя 2007 21:52:59 · Поправил: AlexYL2 (06 Ноя 2007 21:53:14)
Дата: 06 Ноя 2007 22:14:52
Да, и еще, как сказал doom_83, это чисто цифровой тракинг. Например речь кодируется со скоростью 4,8 Кбит/с, кодеком CELP – т.е. линейное предсказание, далее, после шифрования и других операций (например, коррекция ошибок) скорость доходит до 7,2 Кбит/с. Причем в зависимости от выбранной степени шифрования меняется только скорость речевого потока, на выходе скорость остается не изменной.
Дата: 07 Ноя 2007 14:11:23
Или я чтото не поимаю или вы очень про тетру замудрили.
Нормалные стволы, такие же как и у GSM ili u NMT. Ширина спектра 25кГц.
Есле надо могу и спектор выложить, и запись. Конечно на слух это звучит как цифровой сигнал и конечно из него никакой информации не вытянуть, кроме красивых солнушк на экране монитора и звуков разной частоты.
GSM такая же цифровая система, но отлично ловится сканером и занимает 200 кГц спектра.
И в пинципе мне совсем неважно что они в этот ствол засунули и как эту инфомацию раскодировать. Важен сам факт, что система запущина, ва входах ктото отвечает, и это значит что скоро мы можем и не услышать столь полюбившиеся нам позывные в аналоговых диапазонах.
Дата: 07 Ноя 2007 14:18:02
Может кто знаете, никто не пробовал в режиме SSB принять тетру и раскодировать. Ведь полоса у нее 25 кГц, какраз на звуковую карту запишится. А уже вытянуть из нее всю остальную информацию, выделить голосовой трафик, снять шифрование это дело програмистов. Хотя я сомниваюсь, что унас будут шифрование использовать. Каму оно нужно то в нашй Литве.
Дата: 07 Ноя 2007 14:22:01
Вот ёто про тетру нашел. И никаких тут вам сверх широкополосных сигналов:
"Несомненный лидер среди стандартов цифровой транкинговой радиосвязи в Европе - стандарт "TETRA". Транкинговая система связи "ТЕТРА" использует цифровую технологию TDMA 25 кГц (многостанционного доступа с временным разделением каналов). То есть на одной частоте образуется 4 логических канала (слота), которые используются независимо от индивидуальных вызовов, что обеспечивает четырехкратное повышение эффективности использования частотного ресурса, а также позволяет получить вызов в режиме полного дуплекса или высокоскоростную передачу данных (включая передачу видеоизображений)."
Дата: 07 Ноя 2007 16:23:59
В таком режиме выделяется сразу 4 потока, обеспечивая тем самым скорость передачи данных 28,8 кбит/с.
Дата: 07 Ноя 2007 16:48:02
Dimx
Ты немного не прав, спектор сигнала GSM и TDMA ты можешь выделить, но
инфармационные каналы внутри ты не увидишь,
хотя я не знаю какая у тебя апппа ратура.
Тоже самое получается с "TETRОЙ".
В "TETRЕ" только сможешь увидеть(услышать)технические каналы.
Вся информация в цифрах.
Дата: 07 Ноя 2007 19:08:50
doom_83, вот и я о том же,
что раскодировать тетру сложно, но определить зону приема базовой станции, определить передает ли чтото на вход базовой станции мобильный терминал-возможно. В раенных городах, где происходят 1-2 связи в час в лучшем случае, по уровню сигнала можно определить и направления на мобильную станцию и примерное растояние до нее. А это уже очень много информации.
Перенести спектр сигнала тетры на низкие частоты несложно. как и не сложно его оцифровать с помощью приличной звуковой карты. Вопрос где найти хорошего програмиста-интузиаста, который бы смог из набора нулей и еденичек вытащить сначала техническую информацию, ну и чем черт не шутит - разговоры.
Дата: 08 Ноя 2007 12:37:30
Есть такие деятели :) Но дело в том, что в Тетре связь шифруется, как и в ГСМ. так что простым декодированием не обойтись.
Дата: 08 Ноя 2007 13:22:59
Гдето проскакивала информация, что тетра не шифруется даже в германии, из за чего возник неплохой скандальчик. У нас я невижу смысла ее шифровать. Что там особое говорят? где какая авария, у кого в квартире дверь поломали, ну и т.д. Ничего секретного в этом нету. В америке прослушка таких перегаворов даже поощряется, ведь это способсдтвует большей бдительности граждан, и уменьшает пробок на дорогах. (знаеш где об аварии сообщили, неезжай по этой улице, т.к попадеш в пробку).
До сих пор все шло открытым текстом и некого особо это не беспокоило. Просто появился лишний повод в карман себе денег положить за щет новой системы, вот и затеяли кашу с переходим на тетру.
А алгоритмы шифрования я думаю там не особо мудреные, уже теперь сколько статей по взлому А5.1 шифрования. Програмисту меду не надо, дай чего нибуть взломать. Пусть даже декодирование будет происходить в не реальном времени.
Вот с CDMA системами пока проблема, нету широко доступных сканеров для таких сигналов, но это дело времени...
Вся проблема в поиске такого деятеля-програмиста, который был бы к нашему мониторингу неравнадушен
Дата: 08 Ноя 2007 14:55:05 · Поправил: Dimx (08 Ноя 2007 14:55:29)
В Вильнюсе набрел на частоты:
152.225 Помоему ж/д
152.175 Перевочики какието, то машину выгнаь надо, то пульт вызывают. Может автопарк какой нибудь
Дата: 10 Ноя 2007 13:14:55
Вильнюс 168.000 Электрики. Чатоту подсказал коллега, привет ему ;)
Позывные Grimas, Katinas... Наверно это какието другие электрики, по высоковольтной части работают.
Дата: 15 Ноя 2007 13:23:45
На 70-атке в Вильнюсе обнаружил одну интересную частоту, точнее она ото дня на день меняется. Ловят всяких бандюг, следят за ними.
Вот запись, пришлось инвертировать, фильтровать, ужимать до 200кб, поэтому качество очень плохое, но что говорят разобрать можно
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gaudines.mp3
Кроме того перегoворы не идут открытым текстом, что видимо способствует лучшму провидению спец операций. Так что как слышно из записи серьезно они подходят к этому делу, и уж есле за кем начилась слежка, так уж до конца дела доведут.
Сядут все! :) |
