Дата: 27 Июн 2007 11:06:29
Есть тестовая система видеонаблюдения (потенциально устанавливается везде, где есть
питание и покрытие сотовой связи-в данном случае CDMA-450). Сетевая IP
видеокамера со встроенным WAP сервером отдает изображение (примерно 1-2 кадра
в сек) через Ethernet-CDMA роутер (PORT-2E) и выводит его в Интернет через
Скайлинк (дали внешний статический IP адрес). Интересно набрать статистику,
какие модели телефонов (GSM) реально могут наблюдать картинку с этой камеры.
Итоговый список обязуюсь выложить. Прошу высылать мне в личку или прямо тут.
Камера проработает еще несколько дней. Теоретически смотреть могут
все аппараты, у которых есть WAP и поддержка JAVA. Любые вопросы по теме
и конструктивные замечания приветствуются. Итак, как смотреть:
1.При нормально настроенном WAP-е в телефоне заходите на http://212.119.123.162/wap.wml
2.Выбираете свой бренд телефона, потом начнет скачиватся java плагин (если вашего бренда
там нет, пробуйте все подряд)
3.После закачки плагина, когда повторно спрашивает url, надо ввести уже просто http://212.119.123.162
Вот в принципе и все, должны появляться картинки улицы.
По GPRS идет примерно кадр в 7сек. Хотя камера отдает как я уже говорил 1-2 кадра в секунду.
Пожалуйста сообщайте названия и тех моделей,с которых получилось и те с которых нет.
Также прошу учесть, что при большом кол-ве обращений, слабого скалинковского канала на
отдачу может на всех не хватать, и в таком случае лучше зайти попозже.
Добавлю, что такая система для наблюдений через комп уже давно продается.
В этой же главная фишка в наблюдении именно через мобильный. Всем спасибо! |
Дата: 27 Июн 2007 11:39:08 · Поправил: Shephard (27 Июн 2007 11:39:33)
хм странно, я понимаю, что все дело в телефоне, но, может кто подскажет?
При попытке подключиться пишет не GPRS подписки, и вырубает. Кстати такая же дребедень была, когда поставил себе на телефон оперу - через GPRS с помощью оперы в инет вылазить не хотела - "нет подписки GPRS". Хотя через встроенный браузер телефона всё работает. Модель нокия 6230i. Подскажите где настраивать?
Дата: 27 Июн 2007 15:32:44
Насколько я понимаю, заходы через wap нужны авторам соответствующих сайтов исключительно чтобы поиметь денежек с посетителей.
Дата: 27 Июн 2007 15:46:43
Вы абсолютно правильно понимаете, уважаемый Dominic! Но в данном случае это именно то, о чем спрашивается и ничего другого.
Дата: 27 Июн 2007 16:03:13
Проверил - всё работает. Телефон SE k700i. Только заходил через GPRS-интернет а не WAP.
Дата: 27 Июн 2007 16:16:24
Попробовал через обычную оперу - работает :)
Дата: 27 Июн 2007 16:28:42
Спасибо! Напоминаю, что желательно получить изображение именно на экране телефона (под это и заточена камера), чтобы пользователь смог глянуть как там его объект поживает откуда угодно, а не только оттуда, где есть стационарный комп или ноутбук с Интернетом. Мобильный телефон всегда рядом. А на компе (по любому Интернет-каналу) это уже всесторонне опробовано и работает.
Дата: 27 Июн 2007 17:15:43
Nokia 6230. Статичная картинка. При перезапуске долго открывается с нового кадра, но опять статично.
Дата: 27 Июн 2007 17:28:37 · Поправил: TheKindWizard (27 Июн 2007 17:29:48)
SE K750 - есть картинка. Всё шевелиццо, машинки катаются. У Жава приложения побочных эфектов пока не замечено.
Дата: 27 Июн 2007 17:37:13
Должно обновляться примерно раз в 7-10 сек. Если другие wap сайты (например wap.mail.ru) открываются тут же без проблем (то есть GPRS канал у вас не замирает), то могу предположить только, что много народу на камеру зашло (и не все к сожалению с телефонов) и скорости всем не хватат.
Дата: 27 Июн 2007 18:12:26
Да, скорее всего дело в качестве связи (скорости).
Я Сейчас в другом месте, все работает, кадры меняются секунд через 10.
Дата: 27 Июн 2007 18:23:48
Nokia 6233
ОК
Дата: 27 Июн 2007 18:41:41 · Поправил: weater (27 Июн 2007 18:58:34)
Дата: 27 Июн 2007 18:48:14
Ребята! Пожалуйста, не дергайте разрешение. То что с компа лучше видно это понятно, на то он и комп. Специально сделал разрешение поменьше, чтобы почаще кадры обновлялись именно с мобилы.
Дата: 28 Июн 2007 07:43:52
у меня окно с изображением четверть от рамера дисплейчика, кнопками влево/вправо и т.д. окошко перемещается :)
Дата: 28 Июн 2007 11:32:25
samsung e720 все работает
Дата: 28 Июн 2007 17:52:17 · Поправил: dmkost (28 Июн 2007 17:56:29)
Nokia 6630, встроенный браузер, Мегафон.
Работает через интернет соединение (точка доступа internet.nw). Через Wap соединение не хочет - соединение вроде бы устанавливает, но после нескольких минут в режиме Loading image. Please wait... выходит с ошибкой Image could not be loaded.
Кстати, через интернет соединение значительно дешевле. :)
Дата: 28 Июн 2007 22:23:54 · Поправил: CDMA (28 Июн 2007 22:28:27)
antony, a какой у вас телефон?Картинка у вас перемещается влево/вправо возможно потому что разрешение у дисплейчика "недетское".
Благодарю DRON и dmkost!
Я сильно отстал от жизни в сфере GSM.. сижу в своем CDMA уже много лет. Для меня все что интернетное на экране GSM телефона-это WAP :) Так что простите на некорректное название темы. Камера распознает чем на нее лезут, и если она считает что лезут чем-то не мобильным, то возможно сообщение типа используйте только IE не младше 5 версии. То что вам удается посмотреть не вапом а инетом на экране телефона, говорит о том, что все-таки камера относит эти браузеры к разряду мобильных и не простит IE5.
Если можно опишите как происходит отображение на встроенном браузере? Вначале плагин скачивается? Или сразу идет картинка? Спешите тестить. Скорее всего в этот понедельник камера отключится...
Дата: 28 Июн 2007 22:42:02
FireFox 2.0.0.4 ее вполне устроил.
Дата: 29 Июн 2007 12:17:36
Оперу иногда посылает
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 30 Июн 2007 23:27:30
У меня SE Z710. Все отлично работает.Картинку грузит секунд 7-10.Оператор-Мегафон
Дата: 03 Июл 2007 21:36:44
Работа камеры продлена.О прекращении работы объявлю дополнительно. На сегодня список моделей мобильных телефонов, с которых удалось получить обновляющиеся картинки следующий:
Nokia 6610i
Nokia 6230
Nokia 6233
Nokia N71
SE K750
SE k700i
Samsung e720
SE Z710
Дата: 04 Июл 2007 13:44:25
Motorola C650 - все отлично !
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2007 14:46:50
Сименс М55 - все остановилось после ввода ИП-адреса второй раз. Что нажимать?
Дата: 04 Июл 2007 15:28:59
NOKIA 6230 - работает через встроенный браузер.Через Мини-Оперу не хочет.Время обновления картинки от 20 до 30 сек.
Дата: 05 Июл 2007 00:47:27
Arnold
Зачем через оперу или браузер-то ? После установки java-приложения через его и надо работать !
Если оно установилось правильно - то в списке программ оно должно присутствовать и называться IPCam.
Дата: 05 Июл 2007 08:31:01
Шпангоут
Всё так и получилось,а адрес для загрузки приложения сработал из браузера.
Дата: 05 Июл 2007 09:11:50
CDMA
6233, да там 240x320 экран
если б был монопольный режим - управление сервоприводом поворота камеры со стрелок телефона :)
Дата: 05 Июл 2007 14:08:12
Silent Возможно просто камера не поддерживает вашу модель телефона. Сталкивался с тем, что некоторые модели скачивают плагин, потом жмем "get image" но кино (пардон, слайд-шоу :))не начинается. Появляется сообщение о невозможности загрузки картинки. Может дело просто в том, что разрешения экрана вашего телефона отличное от разрешения картинки с камеры. Видимо сложно объять необъятное...
Дата: 05 Июл 2007 14:19:45
Не отключилась... :)
