BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 27 Июн 2007 15:11:34
Для начала: действие происходит в деревне, окруженной лесами, ближайший город - Воскресенск около 25 км, не мощная (35 кВ) ЛЭП в 3 км. Имеется два приемника: Р-250М, Degen DE1102. На обоих прослушивается помеха, ввиде слабого шороха, но слышно на фоне даже мощных сигналов, иногда шорох переходит в слабый щелчок. Взял деген и пошел в поле, удалился на 2 км, шорох прослушивается. Что это может быть? Может слышно дальние грозы? Наблюдаю это уже больше недели, сильно напрягает. Лучше всего слышно на диапазоне ниже 11 МГц.
Дата: 27 Июн 2007 15:18:06
Статика стекает на землю,вот и шуршит.Вот запись бы послушать что у вас там шуршит..
Дата: 27 Июн 2007 15:18:43
Тоже бывает такое в некоторые дни. Начинается обычно днем, а кончается ночью. В москве практически не слышно - тут своих помех навалом, а вот на даче напрягает.. Слушал в эти моменты любительские диапазоны - все ругаются на грозовые разряды, они и есть. Только где-то совсем далеко, тк специально проверял - поблизости гроз не было. Вот никак не попаду так, чтобы послушать приемник непосредственно при приближении грозы - тогда все совсем ясно станет :)
BrOoMУчастник
Дата: 27 Июн 2007 15:25:03
RadioKoteg
Принято, как выйду с компа залью запись.
На статику не похоже, почему тогда на деген слышно?
Дата: 27 Июн 2007 15:50:39
BrOoM
Самый вероятный вариант. Такая же байда и у меня иногда начинается.
Дата: 27 Июн 2007 15:56:54
Скорее всего действительно грозы, но я зимой также столькнулся с таким явлением. Правда "шуршало" не так сильно. А в условиях города действительно ничего не слышно.
Дата: 27 Июн 2007 16:12:52
А из тропических широт и зимой грозы доходят
Дата: 27 Июн 2007 16:41:15
А в какой поляризации шуршит больше?
BrOoMУчастник
Дата: 27 Июн 2007 16:44:28
Сделал записи:
запись_1
запись_2
Гроза само собой, но глушит даже самые ломовые сигналы. Если это принимается даже на телескоп дегена, то мне кажется их можно услышать и в городе. Кто принимает? У меня лучше всего слышно на участке 5..6 МГц, там сделаны записи. |
Дата: 27 Июн 2007 16:48:09 · Поправил: romrad (27 Июн 2007 16:48:46)
прохождения помогают, это ж мощнейшие импульсы.
зимой и ранней весной это слабее всего, а вот лето, осень, вообще полная фигня, иногда действительно никаких гроз поблизости, а так шуршит, трещит, что мама не горюй.
BrOoMУчастник
Дата: 27 Июн 2007 16:54:01
romrad
Сейчас шуршит, слышно?
Дата: 27 Июн 2007 17:19:37
запись конечно шуршащая,кроме грозового треска разглядеть в последствиях MP3 компрессии ничего не удается.
Дата: 27 Июн 2007 17:24:09
А ЛЭП тоже трещит не плохо, когда изоляторы шьёт.... В дождь+туман отлично шуршит.
BrOoMУчастник
Дата: 27 Июн 2007 17:40:21
Дата: 27 Июн 2007 17:46:25
Дата: 27 Июн 2007 19:53:56
BrOoM
сейчас у меня нет под рукой кв-приемника.
а в вашей записи (wav) характерный удаленный грозовой шум. он бывает иногда настолько сильным, что практически убивает весь эфир, хотя в реальности это может быть лишь следствием прохождения волн, т.е. в окрестностях чистое небо, а в эфире буря.
у меня есть одна любопытная запись, где грозовые разряды слышны на передаваемом сигнале. если найду эту запись, выложу. там, (морской диапазон 13мгц), видимо в радиоцентре, "грели" частоту, включили на постоянную передачу, шел акустический фон из радиорубки + грозовые потрескивания, в результате я этот треск слышал удвоенно, на передающем сигнале и в прямом эфире.
Дата: 28 Июн 2007 07:44:49 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2007 08:02:08)
А вот так течет перед грозой статика и не всегда перед грозой http://users.doris.kiev.ua/RS/STATICA/JAD-20070628-063624.MP3 ,весь эфир забит жужжанием,иногда исчезает при первых каплях дождя,если в момент жужжания выйти на крышу дома ,(у меня она достаточно высоко) и виставить руку то пальцами ощущается статический разряд,и слышно коронный разряд от всех возвышающихся острых углов.
записано в районе 8.3 мГц.
А эта запись http://users.doris.kiev.ua/RS/STATICA/JAD-20070628-064742.MP3 при идущем не сильном дожде и приличной тучей над антеннами. Примечательно что грозы не наблюдается.
Если в этот момент отсоеденить фидер от земли (!!что настоятельно не рекомендую делать!!), то с его валит колосальное статическое электричество достигающее нескольких десятков киловольт!!!,в моей антенны диполь на 80-тку изоляторы очень длинные и видать они не пробиватся коронным разрядом.
Был случай что мне в грозу захотелось отсоеденить антенну от трансивера,в тот момент когда я выкрутил разъем ,за километров так 8 ударила молния,с вспышкой молнии меня прилично трухонуло ,выронивши фидер на балконную плитку я наблюдал растекающийся коронный разряд с характерным шипением который увеличивался в такт вспышек молний... |
Дата: 28 Июн 2007 13:32:32
Не сжатая WAV запись
Однозначно гроза... А "дальние грозы" на ВЧ диапазонах почему-то выглядели (в 70-80-е годы слышал) как хаотично дрожащая несущая, этакий пробегающий по диапазону чм-модулированный сигнал.
Дата: 28 Июн 2007 14:02:54
GenaSPB
А это вообще они были?
Дата: 28 Июн 2007 14:14:20
Мне это тогда продемонстрировал и объяснил так Георгий Румянцев (UA1DZ), так что других объяснений нет.
Дата: 28 Июн 2007 14:20:02 · Поправил: Ангстрем (28 Июн 2007 14:21:49)
Странно... Может какие-нибудь ионосферные процессы или возмущения, но что-бы грозы...
Дата: 28 Июн 2007 14:20:29 · Поправил: Ангстрем (28 Июн 2007 14:21:16)
Дата: 28 Июн 2007 14:35:54
Каждую секунду на земном шаре бушуют сотни бурь и гроз. В зависимости от инустриального фона и условий прохождения, мы можем принимать малую или большую их часть на свой приемник. Дальние грозы (в т.ч. из тропиков) не принимаются в городе, но хорошо прослушиваются в сельской местности. Ближние грозы - это щелчки и трески. Дальние грозы, пробегая путь до нас, раскладываются по спектру и уже доходят в виде присвистов, завываний или вообще "качающихся" несучек. Последние чаще возникают в результате коронарных разрядов в атмосфере.
Дата: 28 Июн 2007 14:49:15 · Поправил: TheKindWizard (28 Июн 2007 14:58:15)
Она (несучка) может секунды три пожужжать и поползти резко вверх, потом резко вниз, да так что скорости валкодера нехватит за ней гоняться.... пробовал, гонялся, тяжело. Это надо на спектроскопе глядеть - там будет как график отметчика сейсмической активности.
Скорее, более правильное тут:
Ангстрем
Ведь есть например арматура отгнившая в здании, которая как полупроводник работает, и переизлучает вашу музыку соседу в телевизер.... и прохождения есть такие что с 10 мвт мощности задавишь соседа с киловаттом : Вот они и жужжат где-то.... что-то на что-то наводится, это подхватывается проходом, и понеслось. Потом ещё похоже вмешивается "скоростной фактор", т.к. несучка может медленно, или наоборот очень быстро, просто молниеносно метнуться по частоте.
Вобщем в любом случае что-то концентрируется на узкой полосе, но не коротким импульсом какой у грозового разряда.... несучка подпитывается откуда-то ещё, потому-что если в теории прикинуть пост свыше за реальность, то каждый разряд будет расслаиваться, и излучаться на разных частотах.... разрядов море... частот тоже.... не услышите вы просто это и всё.
Вобщем что-то там "сверху" умеет частоты конвертить, но так как умеет оно это плохо, то получается хаотично =))
Дата: 28 Июн 2007 14:57:10
Дата: 28 Июн 2007 14:58:43
TheKindWizard
Я тоже один раз за такой несушкой гонялся в районе 13 - 15 мГц. Всё природу её поведения понять не мог. Тоже по частоте плавала и прочее... А потом, спустя минут 20, когда на кухне телевизор из ждущего режима выключил, несущая эта загадочная пропала:))
Дата: 28 Июн 2007 15:00:31
карта грозовой активности
Агааа.... вечером будет гроза =))
Сейчас просто ливень пока....
Дата: 28 Июн 2007 15:02:41 · Поправил: TheKindWizard (28 Июн 2007 15:06:11)
на кухне телевизор
Неее... не то... такие несущие слышно, бытовые... тут явно что-то такое интерестное... стоишь на частоте, а она пролетит мимо "вж-вж-вж-вж....", догонишь - частота вжиканья может поменятся в зависимости от частоты на которой ты её принял. Это не бытовуха 100%. Сейчас почему-то почти не слышно этих атмосферок.
Вообще верхний КВ тем и интересен, то что проходы там не пойми откуда могут взяться причем ломовые... Может это кабель локальной сети работает на Украине, а мы его тут принимаем =))
Дата: 28 Июн 2007 15:13:07 · Поправил: Ангстрем (28 Июн 2007 15:19:23)
TheKindWizard
Я принимаю частенько. Особенно на участке 10 - 15 мГц - там много интересных явлений, всякие "The Owl" и прочие не только несушки, а сигналы:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rec02088.rar
Дата: 28 Июн 2007 15:20:26
- в разложении "щелчков" по спектру главную роль играют отражающие слои ионосферы. Поэтому разные по свойствам и расположению разряды сливаются в один шорох или вой. И не забывайте про коронарные разряды в облаках - они вообще не дают одиночных импульсов, а шипят как примусы.
