На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› ФСС в UW3DI-1, помогите пожалуйста!
Дата: 01 Июл 2007 01:17:14 #
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов:
1.Какое допустимое затухание в ФСС?
2.И какое напряжение ВЧ сигнала должно на выходе ФСС? (У меня получилось 0,3 В)
3.Как правильно настраивать ФСС: закорачивая контура, следующие за настраиваемым, накоротко или через резистор 10-20 кОм.
В ФСС вместо СБ-12 стоят СБ-20.
73!С уважением Сергей!
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 01 Июл 2007 09:26:16 #
Да, контура замыкаются накоротко. Милливольтметр переменного тока или детекторная головка подключаются к _первому_ контуру фильтра через конденсатор, с емкостью 2-3% от контурного. Каждый четный контур настраивается по минимуму показаний вольтметра, нечетный - по максимуму. Настраиваете первый контур по максимуму - замыкаете второй контур. Настраиваете второй контур по минимуму - замыкаете третий контур. Затем третий по максимуму показаний, ничего не замыкая.
При каких условиях на выходе получилось 0,3 В? Если на передачу, то это ещё куда ни шло, а при приеме - где-то у Вас самовозбуждение.
Дата: 01 Июл 2007 20:22:00 #
Да,при передаче.Наверное, очень мало? Мне говорят,что должно быть 1-2В,правильно ли это?
Настраивал я за этой методикой,только почему-то при настройке последнего контура резонанс получается-
тупой (в отличие от первых двух),а как у Вас получалось?
