На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ XOR, deepaer0, Дима из Крыма]
 Форум —› Прочее —› Посоветуйте цифровую фотокамеру для фотографирования антенн.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 22 Июл 2008 11:52:24 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июл 2008 11:55:25) #
shadows_x
Да бросте вы, у моей первой камеры Olympus С-2020Z было 6 Мпикс/кв.см и что она лучше с технической точки зрения например 720UZ с 14Мпикс/кв.см.
Речь про матрицу, если вы не заметили. Меньше плотность пикселей - выше качество. Почему, вкратце см. тут. При желании на эту тему можно нарыть много более подробной инфо.
Покупатели хотят мегапикселы и производители их дают. Сам страдаю из-за этого - в каждой последующей камере Panasonic из верхней линейки FZ (FZ10/20/30/50) качество картинки значтельно падает. Хотя сама камера становится лучше - быстрее процессор, больше функций, лучше эргономика и т.д. Но покупать новую камеру никакого желания нет. Ибо нет сил смотреть на убожетсво, которое получается на выходе. FZ10 с 5 метров рисовала так, что тончайшие волоски на лице четко видно (и это на всего 4 МП!). А снимки FZ-50 (10 МП) мне напомнили момент, когда я после нескольких лет просмотра DVD опять увидел картинку с VHS. Разница примерно такая-же...
Конечно, если снимать природу при ярком солнечном свете, а отсматривать потом кадры в режиме fit image, то разница не так велика. Но когда снимаешь антенны, очень часто нужен actual size, чтобы сделать кроп. Вот тут то и вылазят все последствия тупого наращивания МП.
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 13:36:50 #
shadows_x
К сказанному Rulez Reloaded (опередил он меня) добавлю еще немного ссылок:
http://www.interfoto.ru/obektiv-diafragma-svetosila-grip-i-aberracii.html
http://www.interfoto.ru/razmer-matricy-shumy-i-cvetoperedacha-vliyanie-na-grip.html
и особенно
http://www.interfoto.ru/razreshenie-mify-i-realnost-mtf-i-eyo-izmerenie.html - только тут вот выводы делаются исходя из рассматривания отпечатка с цифрового фото глазом, а при съемке антенн как раз задача обратная - получение как можно более четкого изображения очень контрастного предмета - антенны на фоне неба или освещенных предметов.
Дело в том, что какие бы "фичи" у камеры не наличествовали, связка "матрица-объектив" в любом случае является определяющей. И наращивание мегапикселей вовсе не способствует повышению качества данных на выходе этой связки. А при определенном соотношении даже наоборот - маленькая матрица больше шумит, менее (реально) чувствительна и т.п.
Приведу даже реальный пример из жизни, с той самой первой камерой c-2020z. Есть у меня одна знакомая - профессиональный хендлер на выставках собак. Так вот была у нее тоже когда-то c-2020z. И снимала она ею собачек на выставках. А потом сломалась камера год с лишним назад и купила она sp-560UZ (бывшую на тот момент также топовым компактом у Олимпус, с 28 Мпикс/кв.см). И пришлось ей, чтобы получить то же самое качество картинки, вручную занижать чувствительность чуть не до нижнего предела - какая не была 2020 старая, против физ. размера точки не попрёшь, а в спортивных залах, где выставки проходят, как раз освещение традиционно не самое яркое. Тётенька ругается до сих пор, однако.
И к большому сожалению, при выборе камеры с несменной оптикой, выбора-то практически не остается. Нормальные цифры, касающиеся оптики, приходится искать уже среди зеркалок.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 22 Июл 2008 13:45:39 #
Качество фотоаппарата, величина комплексная.
Матрица может иметь отношение и 3 Мпикс/кв.см при этом шуметь значительно сильнее чем 36 Мпикс/кв.см.
и т.д.
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 13:54:37 #
shadows_x
Утверждение верно, да только оно ничего не значит. По той простой причине, что "может" не значит "будет". Конечно, какие-нибудь китайцы могут и полноформатную матрицу склепать, которая будет давать худший результат, чем камера в телефоне.
Но когда речь о ведущих производителях, они хоть и жулики, но не идиоты. Постепенно улучшая технологию, они стараются таки балансировать в районе некоторого достигнутого ранее субъективного качества картинки, уменьшая физ. размер матрицы и оптики, кое-как компенсируя это более совершенной цифровой обработкой в камере и т.п. Но поскольку эта самая субъективная оценка качества является средневзвешенной (т.е. ориентированной на массовый сюжет, а не на отдельных товарищей, снимающих антенны или какие-то другие "неудобные" сюжеты), в отдельных сюжетах новые камеры могут давать существенно худший результат, чем старые.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 22 Июл 2008 13:59:15 #
RadioElk
И будет ругатся каждой веши свое применение.
Вот вам вопрос а какая максимальная апертура у 2020 и 560? ничего не заметили?
F2.0 против F2.8.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 22 Июл 2008 14:09:57 #
Я вот не пойму что вы пытаетесь доказать, ну плохо для нас 36 Мпикс/кв.см для сьемки антенны,
возмите 3.1 Мпикс/кв.см выбор есть слава богу.
Пока не приведено не одного примера с ценой, разрешением матрици, и оптикой х18 - близкой к SP-560UZ, но с плотностью хотя бы 8 Мпикс/кв.см
Что можите предложить реально?
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 14:33:18 · Поправил: RadioKoteg (22 Июл 2008 14:35:30) #
SP-570UZ :)
Дата: 22 Июл 2008 14:37:46 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июл 2008 14:39:18) #
shadows_x
Выше было сказано, что потребитель в массе своей тонкостей про матрицу не знает. Больше мегапикселей - значит круче. Производитель попросту не может сейчас начать делать, скажем, 5..6 МП ааппараты с матрицей 2/3". В смысле, сделать физически, конечно, может (причем, технологически это даже проще!), но перспектив на массовом рынке такая модель иметь не будет. Поэтому в таком сегменте ничего (или почти ничего) нет.
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 14:48:46 · Поправил: RadioElk (22 Июл 2008 14:49:27) #
shadows_x
Разница в апертуре только подтверждает мое утверждение о том, что покупка новой камеры - в лучшем случае - смена шила на мыло.
По поводу того, "что я могу предложить" - у нас тут не соревнование в знаниях ассортимента современных компактных камер - данные по характеристикам всем доступны. Хотя и их тоже надо уметь понимать, т.к. некоторые свойства не являются независимыми и могут быть ограничены другими свойствами (условно - 20-Мпикс матрица в камере с объективом размером с 10 копеек не является преимуществом перед аналогичной камерой с 5-Мпикс матрицей - угловое разрешение будет одинаковым, то же с zoom'ом - x20 или x8 может быть все равно, если оптический стабилизатор не справляется с трясущимися руками конкретного человека).
Если кто не понял, я всего лишь хочу донести пару простых фактов:
1) что реальный технический уровень компактных камер не улучшается, а ухудшается (ну в лучшем случае - остается тем же);
2) что, учитывая предыдущий тезис, выбор становится крайне ограничен, и вырождается из задачи "найти хорошую компактную камеру" в "найти вообще что-то, что не будет полным дерьмом", а потому постановка вопроса "что вы можете предложить в заданных параметрах" не имеет смысла вообще.
Ну и мое мнение таково: по цифрам можно сделать только предварительную прикидку, отобрав несколько вариантов. А дальше - крутить в руках, добывать тестовые снимки (желательно - того, что и будет дальше сниматься, или чего-то эквивалентного), и только тогда решать. Потому что реальное макс. угловое разрешение камеры простой подстановкой цифр в формулу не выяснишь. И в итоге выиграть может камера, у которой и zoom меньше, и разрешение матрицы.
Если же кому-то обидно за купленную технику - не надо расстраиваться - если сам рад результатам, то все ОК, мало ли кому что не нравится.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 14:54:30 #
Вот фотка с SP-570UZ , я непойму что вам еще надо ..
http://users.doris.kiev.ua/RS/OLYMPUS/P7220002.JPG
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 15:02:49 #
RadioKoteg
Я же говорил:
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 15:12:41 #
Зеркалка конечно лучше сфоткает ,но был реальный случай ,надо было сфоткать оперативнно ,и вышло так что пока прикрутили телеобъектив уже нечего было фоткать.Да и с зеркалками как-то очень дорого иметь объективы на все случаи жизни.. Это так размышления о качесте и о фанатах зеркалок.
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 15:18:13 #
RadioKoteg
Меня в фанаты зеркалок записывать тоже не стоит. Я просто, гхм, за трезвую оценку того, что есть.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 15:19:04 #
RadioElk я не вам ,я для профилактики :)
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 15:36:12 · Поправил: Deorf (22 Июл 2008 15:41:25) #
RadioKoteg
Оперативность - это важный показатель. И поверьте у зеркалок он выше чем у мыльниц. Во-первых, скорость работы у них просто отличная, поснимав на зеркалку лично мне о мыльницах с их тормозами вспоминать не хочется. Во-вторых, авто-фокус на многих обьективах (даже не дорогих) очень-очень не плохой и позволяет быстро поймать то, что нужно. В-третьих, после приобритения определенных навыков Вы уже не будете упускать нужный момент из за того, что обьектив не успели сменить... Как же репортеры? спортивные журналисты? У всех них есть хорошее качество для фотографа корреспондента - он думает на шаг вперед :)
Чего и вам желаю.
ИМХО, пока есть только один плюс мыльниц это их размеры и цена. И над тем и другим производители зеркальных фотокамер уже работают не один год - цена, размеры и вес уже сильно снизились. Еще не достаточно - но всё впереди.
RadioElk
Дата: 22 Июл 2008 15:41:10 #
Deorf
Есть одна тонкость - фотожурналисты, репортёры и т.п. зарабатывают на жизнь съемкой, а потому грохнуть орудие труда при прыжке через забор в процессе спасения от охраны - нежелательные, но все же издержки производства, так сказать. Обычному же гражданину сподручнее сигать через забор с компактной камерой. :)
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 15:42:43 #
Вот вот ,что я и говорил .. Зеркалка лучше не спорю ,но у меня нима бабла ни на её ни на её окружение,и
самое главное на чемодан для её окружения . Фоторепортеры и антенны разные вещи :)
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 15:46:45 #
RadioElk
Я же говорю - думайте на шаг вперед, не придется ниоткого убегать :)))
А если серьезно, мы кажется не обсуждаем здесь лучший фотоаппарат для агента 007 :)
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 15:48:33 #
вот ваши зеркалки ,как с ими прыгать через заборы ?
http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/2/9/3/f/7/293f781d606090b265f9e7bb7ec1260d_full.jpg
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 15:48:56 #
RadioKoteg
Бросьте вы, какой чемодан... Небольшая сумочка.
Я вообщем-то сразу не отрицал преимущество мыльницы в её мобильности :) Ну что есть, то есть
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 15:51:24 #
RadioKoteg
Не утрируйте, вы видите зади забор? Я - нет. Потому-что она и не прыгает через него, а снимает природу телевиком.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 15:52:04 #
Deorf Не утрируйте, вы видите зади забор? он спереди :)
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 15:56:31 #
RadioKoteg
Например тот же Nikon D40:
Размеры: 23.7 x 15.6 мм. (с китовым обьективом 18-55мм). Вес c обьективом ~550 грамм. Есть что-то общее с тем что вы показали на фотографии? :)
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 16:09:28 #
Deorf Я пошутил .. Извините пожалуйста больше не буду.
Deorf
Дата: 22 Июл 2008 16:36:07 · Поправил: Deorf (22 Июл 2008 16:38:37) #
RadioKoteg
Да ладно вам :) Их есть у меня тоже:
http://www.gazeta.lv/images/Canon-1200-2.jpg
Таким можно отмахиваться от догоняющей охраны, если получится поднять :)
А можно и снайперским выстрелом с большого расстояние растрелять антенну... фото-охота :)
А еще можно использовать как подставку для перелазания через забор... А вы говорите с зеркалкой через забор :))) да запросто!
Дата: 22 Июл 2008 16:38:07 #
Вот кроп (full size) c FZ-10. Снимок сделан с 5..7 метров:
Вот что значит низкая плотность пикселей!
shadows_x
Попробуете повторить на обсуждаемых Олимпусах?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 22 Июл 2008 21:52:20 #
Уже в продажу выходит 130Мп, стоимостью всего $30K.
Оп-па!!! Непомню где, читал, что приблизительное разрешение человеческого глаза составляет 125МПикс. Этож сколько снимок то весь будет? Двигается наука потихоньку.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2008 22:19:57 · Поправил: RadioKoteg (22 Июл 2008 22:28:57) #
сфоткано в режиме SUPERMACRO 1 см на OLYMPUS SP-570 UZ
STV 1/4 матрица SONY 480 TV Lin
http://users.doris.kiev.ua/RS/OLYMPUS/480TVLINES.jpg
Дмитрий832
Дата: 22 Июл 2008 23:53:47 #
В продаже уже давно 80 МП.
:) есть 160 МП фотик для панорамы, только он, как я понял, по типу сканера планшетного устроен..
ну а из рекордов - изготовили матрицу 1400 МП для телескопа........ ))
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 23 Июл 2008 00:48:09 · Поправил: AlexYL2 (23 Июл 2008 00:49:27) #
http://www.topwords.ua/mnews/2006/images/09/2975_1.jpg
да..... не плохо ))
размер одной цифровой фотографии может составить от 300 Мб (16 бит) до 900 Мб (48 бит).
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
