На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ БрандмайорЪ, DEN, Voevoda, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Фединги
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Ноя 2012 21:21:40 · Поправил: Sashman (06 Ноя 2012 21:28:24) #
А если стоячая волна по диагонали расположена, или вдоль?
RadioKoteg, спасибо за мысль, задачка-то обратимая: фиксируем передатчик, рисуем "карту покрытия" и "катаем" по ней приёмник.
Даже в первом приближении получается неутешительная картина из узлов и пучностей, про решение в общем случае можно даже и не думать.
А надоумил меня на этот вопрос приём сигнала почти как на этой картинке: есть ретранслятор, закрытый от меня застройкой, но в целом принимаемый удовлетворительно и стабильно. А при пролёте борта (глиссада за окном и пересекает направление на источник сигнала) услышал характерный шелест и колебание S-метра. Следующий борт подтвердил это наблюдение :)
fil
Ну и откуда берется второй мощный луч?
Неважно откуда, главное, чтобы был, и был соизмерим с первым. А иначе многолучёвости не будет, и не будет замираний, мерять будет нечего :)
В городе лучей как раз хватает, берутся они в результате переотражений от застройки.
fil
Дата: 06 Ноя 2012 21:42:35 #
Sashman
Интерференция этих лучей определяется положением и расстоянием отражающей поверхности относительно приемника. И если вы хотите наблюдать эту картину, ТО ДВИГАТЬСЯ ДОЛЖЕН ПРИЕМНИК, при этом в направлении (или против) отражения. В этом случае будет меняться фаза и происходить замирания с периодичностью в полволны, т.к. отраженный луч пробегает двойное расстояние- туда и обратно.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 06 Ноя 2012 22:01:08 #
Sashman
Бернард Скляр - "Цифровая связь", прочитайте главу "Каналы c замираниями".
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Ноя 2012 22:14:30 #
fil
Не совсем понял ваш пост.
petr0v
Спасибо :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Ноя 2012 00:15:47 · Поправил: Питер_AM (07 Ноя 2012 00:15:56) #
Sashman
Очевидно, что частота замираний f = K * V / L,
где V — скорость движения объекта,
L — длина волны, а
K — место, где зарыта собака.
В идеальном случае, как предлагает zig31, K=1.
В самом плохом случае K — функция от направления движения передатчика и параметров местности, т.е. в реальных условиях невычислимая.
Частота замираний при пролете самолета неодинаковая, меняется:
1) Сначала идут быстрые замирания, затем они замедляются и сигнал нарастает по уровню до максимума
2) примерно секунд 5-10 держится высокий уровень, затем замирания снова начинается ускоряться.
3) Быстрые замирания и сигнал постепенно уходит в шумы.
fil
Тоже хотел бы это знать. Вот статья но ещё не успел её прочитать.
http://www.70mhz.org/flutter.htm
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 02:23:13 #
Второй (третий...iтый) лучи образовываются в результате переотражений сигнала от городских сооружений.
При этом "первого луча" может вообще не быть из-за тотального закрытия прямой линии между приёмником и передатчиком (релеевские замирания). Если прямой луч всё же присутствует — более применима модель райсовских замираний. Хотя и то, и другое — стохастические модели, позволяющие оценить ожидаемые статистические параметры замираний в среде передачи, а не дать детерминистичный ответ на мой вопрос.
Питер_AM, я рассматривал вариант движущегося передатчика в городских условиях, про отражёнку от самолёта - это было лирическое отступление, но за статью спасибо.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 09:53:26 #
Sashman
А я не понимаю вашу модель, соответствующую понятию плоского фединга в городе. Вы как себе представляете природу фединга в городе? Что с чем интерферирует?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 07 Ноя 2012 10:23:17 #
если самолет ходит по дуге на достаточно большом удалении от аэродрома, то замирания одинаковы,причем они повторяются в одних и тех же точках.
Проверено.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Ноя 2012 14:53:14 #
fil
В точку приёма приходит несколько лучей отражённых с различными задержками, вот они и интерферируют между собой.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 17:03:13 · Поправил: fil (07 Ноя 2012 17:03:28) #
petr0v
Это всем понятно. Меня интересует мнение Sashmanа, потому как непонятно, как у него движущийся передатчик создает изменяющуюся во времени интерференционную картину.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Ноя 2012 17:18:38 #
fil
А чего тут непонятного, не важно кто двигается, при движении меняются фазы лучей, передатчику достаточно примерно пол длины волны проехать чтобы из одного замирания в соседнее приехать.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 18:24:06 #
petr0v
Ничего не понял.
Вроде все слова знакомые, но вместе в моем мозгу ну никак ... :))
Измеряете вы частоту замираний вроде как приемником. А он стоит. Ему от вашего едущего передатчика ни жарко, ни холодно. У него сигнал не меняется.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Ноя 2012 18:42:40 #
fil
Вы серьёзно считаете что при перемещении передатчика относительно неоднородностей интерференционная картина не меняется? Это даже на интуитивном уровне противоестественно звучит. Нули где были там и остались? Вот с чего бы это? Задержки лучей изменились, в пространственной точке там где был ноль, теперь лучи в фазе сложились - максимум.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 18:55:49 · Поправил: fil (07 Ноя 2012 19:00:55) #
petr0v
Очень серьезно. Выключаем интуицию, включаем мозги.
Простой пример. Имеем кабель. Дли-и-и-нный. Это наш тракт распространения. На конце закоротка ( препятствие, дом большой и железный). На расстоянии четверти длины волны от конца ставим вольтметр (ваш неподвижный приемник). Как известно, он покажет максимум напряжения (пучность). Теперь будем перемещать генератор в сторону приемника (или обрезать кабель). Показания вольтметра не изменятся (теория длинных линий). То есть от фазы генератора картина интерференции зависит.
А вот если перемещать вольтметр, то показания будут меняться с периодом в полволны (фединг).
У вас будет по другому?
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 19:13:50 #
fil
Представьте себе частоту F и несколько (чем больше, тем лучше) коробок разных размеров, плотно расставленных в творческом беспорядке на местности. Коробки выполнены из реального материала, частично отражают, частично поглощают и даже чуть-чуть пропускают радиоволны (пусть даже будет известен коэф-т диэлектрической проницаемости и тангенс дельта на частоте F). Коробки имеют все размеры существенно больше длины волны. Где-то среди коробок затесался неподвижный приёмник. В другом месте ездит передатчик (пусть даже прямолинейно и равномерно со скоростью V и в известном направлении). По крайней мере одна из коробок по крайней мере часть времени закрывает прямую видимость между прм и прд (на много зон Френеля сразу). Задача — рассчитать напряжённость поля, создаваемого передатчиком в месте расположения приёмника для каждого момента времени.
А теперь вы раскажите, как понимаете принцип обратимости антенн :)
fil
Дата: 07 Ноя 2012 19:55:05 #
Sashman
Ваша задача не имеет никакого отношения к принципу взаимности, по которому следует, что, определяя параметры передающей антенны, можно считать установленными параметры этой же антенны как приемной.
В вашем примере, при условии удаленного расположения передатчика (падение плоской волны), будет плавно изменяться только амплитуда в точке приема за счет изменения расстояния. И все. Интерференционная картина не изменится, узлы и пучности останутся на месте.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 19:58:32 #
fil
Т.е. вы игнорируете переотражения от объектов?
fil
Дата: 07 Ноя 2012 20:02:16 #
Sashman
Нет. Но они не изменились.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Ноя 2012 20:12:06 #
fil
Не поленитесь поставить java plugin для браузера и поиграйтесь апплетом по ссылке
http://www.falstad.com/ripple/
Изменилось расстояние проходимое лучём? Значит изменился набег фазы, значит будет другая сумма в точке приёма.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 20:12:57 #
fil
Передатчик перместился, какие-то лучи стали короче, какие-то длиннее, причём на разные величиы.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 20:16:25 #
Sashman
Повторяю:
Иначе задача приобретает полную бессмысленность и неопределенность. Я надеюсь, вы помните, что вы хотели изначально.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 20:26:42 #
fil
Насколько удалённого?
Я помню про свою задачу, она не имеет практического решения в реальных условиях.
Но ваш месседж в упор не понимаю.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 20:38:38 #
Sashman
Это зависит от аппертуры отражающего объекта. Достаточно, чтобы разность фаз от точечного источника до любой точки отражателя не превышала 10-20 процентов.
Примерная формула
R>2*(D^2)/lambda,
где D -раскрыв отражателя.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Ноя 2012 20:52:04 #
fil
По-моему, мы совсем о разных вещах, ну да ладно, на свой вопрос я ответ получил. Отрицательный результат — тоже результат.
fil
Дата: 07 Ноя 2012 20:52:45 #
petr0v
Я вроде бы ответил на этот вопрос в примере с кабелем.
Или вы имеете в виду, что отражения происходят в месте проезда передатчика? Это другое дело. Но тогда существует единственный вариант интерференции, при котором будет наблюдаться упорядоченная периодичность в соответствии со скоростью удаления источника: стенка позади передатчика и он удаляется от нее в сторону приемника. Правда, в этом случае из-за очень быстрого уменьшения отраженной волны (по мере удаления от стенки) амплитуда осциляции также быстро уменьшится. Недолго мерять можно будет.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Ноя 2012 21:15:01 #
Sashman
Если неоднородностей много и они случайным образом равномерно расположены, то статистику можно набрать, автомобиль не может резко изменить скорость, можно считать что десятки lambda/2 он проезжает с постоянной скоростью, также в разнёсённых антеннах(порядка длины волны) замирания независимы, т е усреднять можно не только по времени но и в пространстве, излучаем из автомобиля синус и на приёме наблюдаем доплеровское расширение спектра, по которому определяем скорость.
Sinus
с авг 2010
Дата: 07 Ноя 2012 23:47:56 · Поправил: Sinus (08 Ноя 2012 00:39:18) #
Да, в общем случае по замираниям нельзя измерить скорость источника. Чтобы этот факт стал совсем очевиден, рассматриваю пару очевидных примеров (прям как "Капитан Очевидность" :-)
Пусть из источника А в приёмник В сигналы приходят через два неподвижных отражателя О1 и О2. Для простоты будем считать, что амплитуды обоих сигналов равны в точке приёма В.
Тогда амплитуда суммы обоих сигналов в точке приёма пропорциональна cos((Ф1-Ф2)/2), где полуразность фаз обоих сигналов есть:
(Ф1-Ф2)/2 = (R1 - R2) пи / (длинаволны),
R1 есть расстояние от А до О1 плюс расстояние от О1 до В,
R2 есть расстояние от А до О2 плюс расстояние от О2 до В.
Взгляните, вот "случай 1":
Здесь R1 увеличивается, потому что источник А удаляется от отражателя О1. Расстояние R2 уменьшается, потому что источник А приближается к отражателю О2. Значит, разность фаз увеличивается со временем, cos((Ф1-Ф2)/2) то возрастает, то убывает, и тем самым имеются замирания с некоторой частотой.
А вот "случай 2":
Здесь R1 достигает своего минимального значения, и поэтому почти не изменяется по сравнению с первым случаем. Значит, при той же скорости движения источника и в том же направлении мы услышим замирания с меньшей частотой.
"Случай 3": представьте, что при том же расположении, как в случае 1, источник с той же скоростью V движется на нас (или от нас) - перпендикулярно плоскости рисунка. Тогда оба расстояния R1 и R2 изменяются одинаково. Значит, их разность не меняется, разность фаз будет постоянной, замираний не будет вовсе. Ну, и можно аналогично разобрать ещё много других случаев...
Таким образом, результат интерференции зависит не только от скорости источника, но и от всей "геометрии" - от взаимного расположения источника, всех отражателей, и приёмника. (Ещё раз извиняюсь за очевидность этих пояснений )).
Эффект Допплера здесь не учитывался. Но именно он может быть полезным для оценки скорости источника, как это указал автор предыдущего поста.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 08 Ноя 2012 08:37:35 #
Почитал ветку, приофигел...
Мне кажется, довольно глупо это - моделировать йоносверу точечтыми отражателями ака тележки самолёты, она (ёносвера) гораздо масштабнее чем вы думаете, ну уж всяко масштабнее точечного отражателя.
Вообще, тему про Фединги, Васинги, Петинги (ужоснах) надо бы в Клуб, но он закрыт. Поэтому пишу сюда.
fil
Дата: 08 Ноя 2012 14:03:54 #
RV9WMV
Пишите в цирк. И исщё сваиму перваму учитялю рускова изыка.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Ноя 2012 16:38:09 #
fil
Ну если Вы собрались меня нерусского учить до русского языка, я Вам отвечу так - во-первых, тема изначально бредовая (и не ожидайте, что Вам тут можно что-то толковое вычитать по теме), во-вторых, у меня пятёрка в школе по русскому языку была, и в <толковых> темах я пишу без ошибок, в-третьих, я хотел проверить Ваше чувство юмора. И проверил))) На высоте))) А мысль свою я таки-до Вас донёс, что Ёносфера не моделируется точечными отражателями, или Вы и с этим спорить будете? Это как моделировать поведение танкера на щепке, отношение длины волны и размеров корабля не учитывается. Поправьте, если я отяпь допустил лингвастическую ошипку? ))))
Без обид, ОК? )
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
