На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ gsmart, SPBOBL, Larr, gesigor]
 Форум —› Главный раздел —› "Косяки" Icom IC-R5 ?
mrby
Дата: 09 Июл 2007 18:05:29 #
единственное, что не понравилось, так это наушник работает только в одно ухо, ну неудобно тут и все!
Микродок
В Москве на Митинском радиорынке есть наушники, "2 уха" со стандартным разъёмом 3,5 мм. "моно". А также переходники "вилка 3,5 мм. "моно" > гнездо 3,5 мм. обычные стереонаушники".
Или 5 минут работы с паяльником и джеком :)
Дата: 09 Июл 2007 18:05:58 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2007 18:07:47) #
Ни разу не встречал нормальных переходников "стерео - моно".
Они все монолитные и какие-то громоздкие (даже если разъем на приемнике вверх, все равно ужос получается), и в них "папа" в них ощутимо "гуляет" (ну так устроены эти переходники - нет никаких напрпавляющих у "мамы" - просто огромная дыра и прилегающие контакты).
Вот качественные бы с удовольствием купил. А еще лучше чтобы не монолитные, а в виде шнура "мама (стерео) - папа (моно)". Но таких вообще никогда не встречал.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2007 18:26:09 #
Я к 3.5 мм джеку припаял миниатрный переключатель и все проблеммы решились .Уже почти год работает нормально .
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 09 Июл 2007 18:49:01 #
Лучше самому спаять переходник: джек(моно) - провод - джек(стерео). Что бы шняга здоровенная не торчала из разъема.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июл 2007 19:00:30 #
Целиком и полностью с Вами согласен ! У меня такой как раз и стоИт на R-10. Валкодер и громкость покрутить уже почти невозможно. Спасает то, что приёмник не надо настраивать - пишет одну частоту.
А это, наверное, потому, что маленький спрос. В основном всем надо Стерео.
mrby
Тоже вариант. Но "джек" хороший найти трудно. Продаются какие-то дешёвки (в прямом и переносном смысле). Пытаются развалиться ещё до пайки.
Pirat
Может я пропустил - а где Ваш ICOM R-5 был собран ? Родная коробка сохранилась ?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 09 Июл 2007 20:21:14 · Поправил: Yupi (09 Июл 2007 20:28:46) #
Можно вполне купить стерео-стерео и провести ортокоронарное шунтироание шнура+термоусадка.
Можно и дополнительный регулятор громкости поселить на такой адаптер)) такое у меня работает как постельный вариант для всех радио.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Июл 2007 23:56:38 · Поправил: DVE (10 Июл 2007 00:00:30) #
Yupi
> Понимаю, что меня не очень понимают)), значит плохо объясняю!
> Итак, касательно вещательного FM, 22 станции(рабочие частоты) которые присутствуют в эфире прекрасно и качественно слышимые на других радио и сканнерах, присутствуют и на R-5 c ломовым уровнем в 9 сегментов....отсутствует главное...ЗВУК!
Мда, я действительно не понял. Присутствуют "с ломовым уровнем" но при этом нет звука, это как?
Может шумодав до упора закручен?
Микродок
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 07:40:12 #
mrby
Заниматься пйкой и другой ерундой я не собираюсь. А купить нигде нету. Вот и хожу с одним ухом! Это мешает но не сильно, а вот у людей вызывает удивление почему только на одно ухо?
Genka
Дата: 10 Июл 2007 10:56:12 #
Микродок
Лучше купите "мыльницу" с FM и слушайте разжижитель для мозгов качественно, на два уха, и "стерева" Вам будет, и прохожие станут смотреть ласково - ласково:-D
А если паять, то начинать надо с наушников, купите те, что с регулятором громкости, откройте эту "коробочку" и поставьте перемычку между лев и прав каналами - и будет Вам "два уха".....
Микродок
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 15:12:56 #
Genka
Ну подумаем. у меня наушники за 15 рублей, блестящие с одним ухом. Смотрится красиво, но необычно.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Июл 2007 18:13:24 · Поправил: Yupi (10 Июл 2007 18:28:13) #
DVE
Вот ветка об этом (десенсобилизации)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=12041
Ответ Ware лёлику и статья приведённая Медведевым.
Есть также обзор на
http://www.strongsignals.net/access/reviews/reviews.cgi?type=display&rtype=rev&class=recv&num=021
Я знал о проблеме, но полагался на серьёзность Icom и надеялся, что в R-5 она будет решена, я также не думал, что это будет так явно и в таком количестве...
Приёмник куплен в США, из первых партий, в феврале 2004-го.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Июл 2007 00:38:03 · Поправил: DVE (11 Июл 2007 00:45:18) #
Yupi
А, Вы об этом. У меня было такое один раз с внешней антенной, когда сигнал FM вещалки был слишком сильный, и при уровне сигнала на всю шкалу был один треск вместо музыки.
Настройка уровня усиления (Gain) или нажатие кнопки Att привели ситуацию в норму :)
PS: Я вовсе не хочу сказать что Icom the best и всё такое. Возможно есть модели и несколько лучше. Лично для меня, приемник на 100% удовлетворяет тому что от него ожидалось. Более того, часть функций для меня даже избыточны и я ими не пользуюсь. То что есть девайсы которые по тем или иным параметрам лучше/хуже, вполне логично, ничего идеального не бывает.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Июл 2007 00:46:28 #
Сегодня наконец-то решил взяться за свой многострадальный Айком. Накануне побывал в "Микронике" и "Чип/Дэйле", но приобрести что-то хотя бы отдалённо напоминающее микрик от IC-R5 мне не удалось...
С сегодняшнего утра я ломал голову, как впаять в злополучный девайс боковую кнопку размером 6х6. К сожалению все мои мучения оказались бесполезными. Тогда у меня возникла мысль поковыряться со старым микриком (благо все его рассыпавшиеся части я вовремя смог собрать в одно место). После принудительной деформации пружиняще-замыкающего кружочка последний приобрёл несколько большую упругость. Я попытался собрать микрик. Со 2-й попытки всё получилось - при нажатии на пимпочку кнопка стала электрически срабатывать, а ощущения при нажатии последней стали на порядок более привычными, даже несмотря на то, что традиционного щелчка при нажатии более не наблюдалось. Я впаял "майкродевайс" обратно и приступил к "упаковке" приёмника. Начал с установки защитной резинки (для кнопок FUNC и SQUELCH). Для наибольшей прочности капнул на резинку и корпус несколько капель суперклея (если помните, то верхняя внутренняя часть резинки у меня "потерялась"). После этого я приступил к установке платы радиоблока и окончательной запайке_контактов/закрутке_шурупов. После того, как я закрыл приёмник, обнаружилась "лишняя" деталь - резиновая прокладка, которая располагается между валкодером, гнездом для наушников и SMA-разъёмом. Пришлось снова частично разобрать девайс, дабы поставить её туда, куда надо...
Девайс заработал сразу же и на всех бэндах, кроме ДВ/СВ... Возможно я случайно покоцал проводники ФА при разборке, либо что-то отошло по тем или иным причинам... В общем я так и не выяснил, в чём дело - приёмник безмловствовал в LW/MW бэндах, совершенно при этом не реагируя на подключение внешних антенн (правда, я пока не разобрался, как переключать со встроенной ФА на внешнюю, но по умолчанию он должен работать с внешнего антенного входа). На магистрально-паровозных частотах всё оказалось шоколадно (естественно, с точки зрения работы девайса, а не с точки зрения его приёмных характеристик на столь низких частотах). Пришлось "забить" на ДСВ, как это не прискорбно (хотя ДСВ в тыщу раз приятнее слушать даже на самой отстойной "мыльнице", нежели на таких мегаполосных приёмниках, посему я не особо расстроился).
Ощущения от нажатия реанимированной кнопки FUNC у меня сложились весьма приятные (даже 100%-но работоспособная и нелохмаченная кнопка SQL и то не давала таких ощущений при работе).
Частики пальцевых отпечатков и всевозможного "трэша", попавшего на дисплей и защитное стекло сканера в процессе ковыряний поначалу меня не беспокоили. Однако потом я стал замечать, что на внутреннюю сторону дисплея со стороны боковых кнопок садится какой-то налёт, причём чем дальше - тем больше. Думал, что это глюки... Оказалось нет. Причиной такого явления оказался гелеподобный суперклей "Момент", который я накапал в сканер с целью получше прикрепить надкнопочную резинку к корпусу (при высыхании сей клей выделяет какую-то белую "ботву", которая оседает на чём попало). Защитное стекло оказалось чуть-чуть "закопченым" слева (почему-то вспомнился Копчёный:)), в целом практически не повлияв на возможности обзора дисплея (привыкнуть надо - вопрос времени). Разбирать девайс заново я не решился, т.к. для него это болезненно.
Надеюсь, что реанимированные микропереключатели ещё хоть немножко послужат (лет так -дцать) :)).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Июл 2007 01:23:20 #
Pirat, Вы ж с Питера вроде? Может проще обратиться в Астраком, там сервис-центр есть. Хоть это конечно и не спортивно, зато девайс восстановят для более полноценного использования ;)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Июл 2007 01:33:52 #
DVE
Да ладно... Гарантию всё равно продинамил - полазил внутри. Пока, слава Богу, работает, не нужно никуда ездить, договариваться, платить и т.д.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Июл 2007 17:54:21 #
DVE
R-5 cейчас не дома...включение 20 дб аттенюатора боковыми кнопками помню..., но наличие регулировки Gain контроля не помню((
Надо перечитать инструкцию, смешно и неудобно будет, если такое присутствует))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июл 2007 19:12:24 #
У меня небольшая радость - вчера переключился на встроенную ФА и смог помониторить средневолновые вещалки:)). Но на участках 150...495 кГц и 1,625...1,9 Мгц приёмник глух:((. В принципе на этих участках ничего особо интересного нет (кроме "пионЭров" и прочих мидлбэндовых пайрэйтов), да и приёмник сам по себе дубоват на этих частотах (но это не так страшно, т.к. для данных частот есть более эффективный аппарат - Дегеняриус). Паровозинг к счастью не задет, хотя по чутью "пятёрка" реально сливает 120-му - магнитной антеннки, с которой я писАл паровозинг во время прошлогодней поездки в Одессу, теперь уже не будет достаточно для уверенного приёма. Попробую перемотать литцендратом - быть может общее чутьё всей системы возрастёт. А может быть придётся менять ещё и стержень с тонкого плоского на более толстый круглый... Что-то нужно делать - ведь скоро отпуск:)).
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Июл 2007 22:05:19 #
Перечитал ветку... Ужас нах... Больше не "ремонтируй" буржуйские приемники. =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июл 2007 22:11:34 #
Stumbler
00:))
Дата: 20 Июл 2007 22:22:43 #
Pirat
Это пары клея начали растворять оргстекло, поэтому и появилась матовая пленка.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июл 2007 22:27:21 #
Ужоз...:)) Нет, не думаю. Подметил - белый налёт от этого клея садится на всё - на платы, на пластмассу и т.д. и легко стирается.
Дата: 20 Июл 2007 22:34:55 #
Pirat
Ясно. Но бывает и так как я сказал.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июл 2007 22:43:56 #
А какой клей делает такую бяку?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Июл 2007 23:02:42 · Поправил: Yupi (20 Июл 2007 23:07:38) #
+1
Pirat
Вот "Момент"(содранный "103") и делает-он на ацетоне.Опасны для прозрачного всё на базе лёгких сольвентов, дихлорметан, дихлорэтан, ацетон и все super glue на основе цианакрилата...была тема
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22356&page=0#msg157035
Компаунды рулят во главе с эпоксидкой))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Июл 2007 23:49:13 · Поправил: Pirat (21 Июл 2007 11:45:09) #
Yupi
Вот, у меня как раз такой:((
Но чтоб пластмассу разъедало... Такого не наблюдал.
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2007 14:07:39 #
Olenevod
Добрый день!
Вы не могли бы помочь с IC-R5?
Инструкция на русском есть, но очень тупая.
Если да, то пишите на 8zlakov@mail.ru
С уважением,
Georges
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2007 14:11:51 #
Здравствуйте!
Купил IC-R5, но инструкция на р.я. такая непоследовательная, что у меня ничего не получается.
Если можете помочь. то сообщите на 8 zlakov@mail.ru
С уважением,
Georges
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2007 15:06:22 #
Микродок
Добрый день!
Огромная просьба помочь.
Купил IC-R5, но инструкция на р.я.такая. что у меня ничего пока не получатся.
Если готовы ответить на несколько вопросов, нанапишите на 8zlakov@mail.ru
С уважением,
Georges
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 09 Ноя 2007 18:11:34 #
Georges попробуйте это http://www.radioscanner.ru/files/icom/file210/
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Ноя 2007 22:08:43 #
Спасибо, но эта у меня тоже есть. Все, что там написано, понятно, но начинаю по ней что-то делать, не получается.
Поэтому, знакомые с IC-R5, просьба доходчиво объяснить новичку:
1)Как элементарно ввести в память какую-нибудь частоту?
2)Как потом найти и прослушать эту частоту?
3)Как просканировать все диапазоны сразу,т.е. в режиме ALL?
4)Как просканировать отдельно взятый диапазон, т.е. в режиме BAND?
5)На какие частоты можно рассчитывать с родной антенной? (Сразу уточняю: живу в Люберцах,т.е. рядом с Москвой, 8 этаж, окна (это если слушать из квартиры) на юго-восток,т.е. в противоположную от Москвы сторону).
6)Как обнулить память, чтобы убрать все, что ввел в результате безуспешных попыток.
Вот пока все.
Спасибо, если кто ответит четко по пунктам, без лишних слов, без теории и нравоучений. Лучше, если это будет примерно так: Для 1) нажать..., на экране..., повернуть..., сигнал.... и т.д. Таким образом, и ваше время сэкономится и все понятно будет. Думаю, и другим тоже пригодится эта информация.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
