На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ Menjo, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Умножитель длительности импульса
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 03 Июл 2007 13:03:38 #
Всем привет!
Кто подскажет схемное решение. Как, например, в приборах типа Ч3-64 это реализовано?
Интересует умножитель длительности с довольно хорошим быстродействием, как бы это лучше реализовать.. Пусть он будет не очень линейный, но чтобы реагировал на наносекундные импульсы в идеале.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2007 13:06:10 · Поправил: ЗигЗаг (03 Июл 2007 13:07:53) #
а это сколько в граммах?
А то может обычный МК подойдёт с прерыванием по перепаду?
Или триггер с обратной связъю на сброс через конденсатор.
Дата: 03 Июл 2007 13:22:32 #
Не, обычный похоже не катит. Должен реагировать на импульс длительностью единицы-десятки наносекунд. Можно даже если при нуле будет какие-то импульсы выдавать, не страшно, но безошибочно удлинял настоящие, но короткие импульсы.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 13:54:18 #
AOR:
Уточните ТЗ:
Какого порядка длительность требуется на выходе?
Подходит ли запуск по фронту на входе "C" триггера (тогда быстродействие будет определяться максимальным быстродействием триггера)?
Mitya
Дата: 03 Июл 2007 14:13:49 #
а стробирование таймера 555 не подойдет?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2007 14:19:04 #
Посмотрите у Analog Devices линейку быстродействующих компараторов с регулируемым гистерезисом и защёлкой в наличии. Думаю их характеристики устроят вас на 399%.
<Клик здесь>
Полистайте даташиты на них, наверняка там уже и готовая схемка будет.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 14:30:59 #
ЗигЗаг:
А действительно, AOR! Какие собственно импульсы - цифровые или аналоговые? Что за схема?
Дата: 03 Июл 2007 14:37:50 #
Да, надо оценить их возможности, почитать даташит. AD часто выручают, было уже неоднократно:)) Хотя пока не знаю точно ли подойдут.
Импульсы цифровые, например ТТЛ уровня, длительность порядка 3-15 нс, на выходе надо получить длительность Тисх*какое-то определенное число. Оно может быть в пределах 100-1000.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2007 14:37:53 #
semizador
А какая компоратору разница цифра, или аналог?
Он ест всё подряд не раздумывая.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 14:48:08 #
AOR:
Не понял, поясните пожалуйста. Мне показалось в начале обсуждения, что надо просто реагировать на очень короткие импульсы и по каждому такому импульсу выдавать свой, но длинный и всегда одинаковый. И особого значения не имеет во сколько раз он будет длиннее. Правильно ли я Вас понял?
ЗигЗаг:
Компаратору может разницы и нет (хотя смотря какой компаратор), но вот разработчику может и есть: быстродействующий D-триггер за $0,25 или быстродействующий компаратор за $2,5...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2007 14:57:51 #
semizador
Ну вобще-то да, я мыслю категориями радиолюбителя, а для штучного любительского изделия цена- вопрос десятый. :)
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 15:25:12 #
ЗигЗаг:
а для штучного любительского изделия цена - вопрос десятый
Согласен, только вот мне зарплату пока только за апрель выплатили...
Дата: 03 Июл 2007 15:30:45 #
Изделие не серийное, так что вопрос цены стоит не остро.
Это должен быть умножитель длительности, как в заголовке темы сказано, т.е. не всегда одинаковый на выходе должен быть. Поэтому мало зафиксировать импульс, надо все остальное.. над чем и думаю.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 15:35:29 #
AOR:
А что "все остальное"? То есть надо измерить длительность очень короткого импульса и для этого вы хотите "умножить" ее на некую константу и измерить результат?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2007 15:52:21 #
А какая скорость реакции необходима? Если это не критично, то гораздо проще...
Дата: 03 Июл 2007 18:00:12 · Поправил: AOR (03 Июл 2007 18:04:31) #
Надо умножить длительность импульса, чтобы на выходе, например, получить другой импульс соотв. длительности.
Скорость реакции такова, чтобы не пропустить 5нс импульс, выдав на выходе в N раз длиннее. Если вы имеете ввиду задержку, то допускается, конечно. Какие есть идеи?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2007 18:14:14 #
Еще вопрос: какое выходное сопротивление генератора импульса? Если маленькое и известное, задержка не критична, то можно заряжать емкость этим импульсом так, чтобы напряжение на ней после импульса было пропорционально длительности, а дальшелибо разряжать емкость известным током до определенного порога (ток разряда меньше тока заряда и зависит от коэффициента умножения), либо АЦП и тд..
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 18:26:42 #
AOR:
Тогда это Вам надо вспомнить принцип работы АЦП двойного интегрирования и подыскать аналоговый ключ с быстродействием которое Вам нужно. Другими словами: через открытый на время действия Вашего импульса аналоговый ключ конденсатор заряжается через малый резистор или от источника сравнительно большого тока, а затем разряжается через бОльший резистор или через источник гораздо меньшего тока. Время разряда - длительнось импульса, пропорциональная длительности исходного, но гораздо больше (определяется параметрами элементов схемы). Получается эдакий трансформатор длительности, растягивающий во времени энергию конденсатора.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2007 18:36:59 #
semizador
А Вы уверены, что при этом будет выполняться условие Твых=к*Твх?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2007 18:45:20 #
Igor 2, если генераторы тока правильные, то будет. Естественно надо задаваться погрешностями и считать все это. Но способ реальный и применяется.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 18:45:47 #
Igor 2:
Конечно. Модуль разницы потенциалов между начальным и конечным состоянием конденсатора и в первом, и во втором случае один и тот же, верно? Так. По определению емкости конденсатора как отношения заряда к напряжению и электрического тока как заряд в секунду длительности заряда и разряда будут соотносится так же, как токи разряда и заряда соответственно.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2007 19:08:52 · Поправил: Igor 2 (03 Июл 2007 19:09:36) #
semizador
Я специально задал этот вопрос, чтобы Вы поправились. Ведь Вы предлагали заряжать и через резисторы заряжается через малый резистора затем разряжается через бОльший резистор. А там фокус не прокатит. Только источники тока.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2007 19:16:56 #
Все зависит от заданной погрешности и диапазона изменения напряжения. Во многих случаях и резистор прокатывает, когда кусочек экспоненты с достаточной погрешностью можно считать прямой линией. Нужны конкретные цифры в общем.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2007 19:19:58 · Поправил: Igor 2 (03 Июл 2007 19:20:30) #
metrolog
Во многих? Тогда хотя бы один случай приведите.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 19:24:16 #
Вот математическое описание процесса:
Прав metrolog, где не нужна большая точность - сойдут и резисторы. В данном случае неидеальность быстрого ключа может влиять на точность преобразования куда больше, чем замена источников тока на резисторы.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 19:30:17 · Поправил: semizador (03 Июл 2007 19:36:12) #
Igor 2:
Не кипятитесь. Сами посчитайте, например, погрешность если заряжать-разряжать конденсатор от нуля до максимум +0,2В через резистор, подключенный к +5В. В пределах этих самых 0,2В экспонента практически не отличима от прямой.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2007 19:38:49 #
semizador
Не кипятитесь.
Я и не кипячусь. Вне всякого сомнения, графиком заряда конденсатора через резистор от 5 вольтового источника до 0.2 вольт будет практически прямая. Меня как раз больше интересует предлагаемый разряд.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июл 2007 19:40:48 #
Igor 2:
Через резистор, подсоединенный к -5В.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Июл 2007 19:45:33 · Поправил: Igor 2 (03 Июл 2007 19:47:12) #
semizador
Говоря по русски, разряд источником тока. Мне почему- то кажется, что вряд ли этот режим можно назвать разрядкой конденсатора через бОльший резистор
Mitya
Дата: 03 Июл 2007 20:09:54 #
по-моему самый цивильный подход это компаратор
 Страница:  1  2  »»
