Дата: 03 Июл 2007 16:17:09
На прием и предачу стоят фильтра.
На приеме стоит хороший коллинз, он меня устраивает.
На передачу давно впаял 2.1 инрадовский а старый дето делся.
Если убрать вообще фильтр на передачу будет полоса 6КГц?
Дата: 03 Июл 2007 16:18:51
Лупняга
Любители SSB Hi-Fi ставят широкие фильтры на передачу, например, 5 кГц.
Подробнее http://www.nu9n.com |
Дата: 03 Июл 2007 16:47:13
только от таких переделок пострадаетт самолюбие других товарищей, которые любят давать в эфире советы насчёт чистоты, прозрачности и ширины полосы
Я как-то переделывал в трансивере выход под аппаратуру ЗАС там ширина полосы около 4 кгц. требовалась на передачу, менял местами SSB и AM фильтры.
Дата: 03 Июл 2007 17:16:52
Пострадает не только самолюбие, но и во-первых, таких станций меньше влезет в диапазон и мешать друг другу они будут больше, во-вторых, в более широкую полосу влезет пропорционально больше шума. В том числе и генерируемого теми умниками, которые расширяют полосу.
Дата: 03 Июл 2007 17:25:06 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Июл 2007 17:26:29)
Ясь
Ну вы прям как вчера родились. А куда вы денете владельцев усилков "на тазиках", обладателей самопальных неотстроенных возбудителей и пр.? В общем, всех тех кто сейчас дует киловатты с полосой 10..15 кГц??? Их и сейчас немало и замечания им не очень-то помогают.
А вот от одного (2, 3) качественного сигнала шириной 5..6 кГц вместо 3,5 кГц, никому хуже не станет. Только уху приятнее будет. Послушайте записи с сайта NU9N.
Ну это же не прием на ГГц, где идет борьба за десятые доли микровольта. Чего тут терять то?
Дата: 03 Июл 2007 19:45:44 · Поправил: NDR (03 Июл 2007 19:50:17)
Сколько слов понаписали, однако... Тем не менее, ответ прост: получится DSB. Штука ненужная в данном случае - помимо всего прочего ухудшает энергетический потенциал радиолинии в два раза.
Дата: 03 Июл 2007 20:50:32
получится DSB
А если в начале формирования однополосного сигнала разбалансировать смеситель так чтобы вылезла несущая то получим очень красиво сформированный АМ,который хорошо слышно и в SSB и в AM.
Дата: 03 Июл 2007 21:37:04
Интересно только как это можно услышать аппаратом с полосой около 3 кГц, наверно тоже надо бы расширить до тех-же 5-6? Или ввести ещё одну моду кроме ssb, AM и других такую как ESSB HI-FI .............
Дата: 03 Июл 2007 21:59:27 · Поправил: Ефвфы (03 Июл 2007 22:41:35)
Это в идеальном случае.
А т.к. несущая идеально подавлена не будет, то получится АМ с большой перемодуляцией.
Дата: 03 Июл 2007 22:16:58 · Поправил: Igor 2 (03 Июл 2007 22:58:38)
Предположим, что у Вас хороший передатчик на 100 Вт, в котором пиковая выходная мощность поддерживается неизменной. Тогда при излучении тонального сигнала в режиме SSB мощность на выходе аппарата будет так же 100 Вт и вся она будет приходиться на одну боковую. Если снять фильтр, то в режиме с двумя боковыми (DSB) при поддержании неизменной пиковой мощности (100Вт) мощность каждой боковой будет составлять всего- навсего 25 Вт. Корреспондент, принимающий в режиме SSB отметит при этом уменьшение уровня сигнала на 1 балл (6 дБ). Самое смешное, что даже предположив, что приёмник Вашего корреспондента позволяет честно принимать DSB, с точностью до фазы восстанавливая Вашу подавленную несущую (что само по себе уже фантастика), то по сравнению с SSB всё равно будет проигрыш в соотношении сигнал/шум на 3 дБ. Кроме того, две боковые полосы на приёмную сторону могут приходить в противофазе (так называемый селективный фединг), что дополнительно портит сигнал. Короче, работать DSB (без фильтра) совершенно неоправдано. Полосу сверху есть смысл расширять ровно настолько, какая полоса приёма у корреспондента. На мой взгляд, оптимальной для передачи информации на русском языке- 3.4 кГц. Попытки заузить полосу оправданы только в загруженных диапазонах и разборчивость ухудшают. Расширение же полосы выше указанной цифры так же вряд ли оправдано, поскольку ухудшает соотношение сигнал/шум, практически не увеличивая разборчивость. Однако, при высоком уровне сигнала качество звука повышается.
Дата: 03 Июл 2007 23:16:23
RK3AVH
1. Например TS-2000 выключает SSB'шные кварцевые фильтры по ПЧ при расширении полосы AFDSP более чем на 2500 Гц.
2. Сигнал передатчика без завала в районе 3 кГц звучит гораздо лучше даже на приемнике с 3 кГц фильтром.
Дата: 04 Июл 2007 00:11:15
Ну если только Вас ни кто больше не волнует и Вам наплевать на других + Вас не будут доставать, как минимум, упреки тех, кому Вы помешаете - то можно и снять.
Это не самолюбие, а помехи и невозможность работать. Например, на частоте 3730кГц обычно идет CQ SSTV. но некоторые "умники" становятся на 3728-3729 илииже, но с широкой полосой и как итог - SSTV уже невозможно. Все идут к этому "умнику" высказывать претензии.
Полностью согласен. Простейшее соблюдение правил - всем только на пользу.
Ну по первому - всем хуже будет.
По второму - большинство работает с полосой приема 2,3 - 2,5 кГц. Так что эти старания мало кто оценить аплодисментами, а вот предьявлять претензии будет большинство. Особенно в нагруженных диапазонах.
ЗЫ
RK3AVH
ДАДА, ВОТ ВОТ. И с полосой 25 кгц! Вот Вам и HI-FI и даже HI-END. ;) Хотя наибольшее качество будет в ЧМ.
Igor 2
На европейских языках, в том числе и на русском, наибольная информационность лежит в полосе от 500Гц до 1800 кГц. Так, что фильтр 2,3-2,5 вполне передаст Вашу информацию до корреспондента. Вот голосовые хар-ки уже могут передаться хуже, особенно если у Вас высокочастотный голос, могут путать с другими. Но мы же не на сцеце или как минимум не WFM передаем. Мы передаем просто информацию.
Дата: 04 Июл 2007 00:50:38 · Поправил: Igor 2 (04 Июл 2007 00:55:07)
Falcon68
Нет, не передаст. Недаром, там, где нет необходимости в "суперуплотнении" используют звуковой диапазон, указанный мною. Возьмите, хотя бы стандарты на проводную телефонию. Информативность сигнала с указанной Вами полосой будет снижена. Естественно, для каких- то голосов больше, для каких- то меньше. Повторюсь, такие полосы применяются только на перегруженных каналах. Нормальный стандарт- 300 - 3400 Гц.
Дата: 04 Июл 2007 11:00:54
Falcon68
Посмотрел на свой голос. Он совсем не фальцет, однако, срез выше 2.5 кГц радикально уменьшает разборчивость и никакие последующие махинации с сигналом (перелом АЧХ, компрессия и т. д.) не могут восстановить её на прежнем уровне. Знаю людей, на голосах которых этот срез менее заметен. Как правило, это или прокуренные хриплые, или старческие голоса. По результатам субъективно- статистических экспертиз которые я проводил (количество "экспертов" правда было невелико- порядка двух десятков) не нашлось ни одного человека, который бы утверждал, что перемещение среза с 3400 на 2500 не ухудшает разборчивость.
