Дата: 03 Июл 2007 17:29:18
Уважаемые коллеги !
Имеется острая необходимость приобрести радиаторы в количестве 2 шт. размером 400 Х 200 мм. Кто подскажет, где взять ?
Чип и Дип и Кварц не предлагать. Там таких больших нет.
Дата: 04 Июл 2007 05:41:35
А рынок стройматериалов или контора по продаже металла? Я думаю если найти подобное то там можно будет подогнать размер... а собственно из чего надо? Материал какой? Толщина?
Дата: 04 Июл 2007 08:41:32
Материал аллюминий, а толщина 30 мм.
Дата: 04 Июл 2007 08:55:18
Кулер комповый можно купить с радиатором, отпилить от радиатора нужную часть. Только это не очень дешевый вариант.
Дата: 04 Июл 2007 09:41:14
кулер не пойет- размеры не те... остается промвариант.
Дата: 04 Июл 2007 11:46:17 · Поправил: rfs158 (04 Июл 2007 11:49:18)
Есть радиатор фрезерованый, сплав Д16 (дюраль) - легче и лучьше чем АД31 (ляминь).
Размеры 390 Х 210 Х 40 мм. Вес 4,5 кг.
Выбраны позы под "уши" для крепления в стойку 19", "уши" нужно найти, но где-то валялись.
Можно махнуть на что-нить.
З.Ы.: Кстати, есть именно две штуки.
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file2413/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file2413/picture_picblock_a_2.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Дек 2008 13:18:31 · Поправил: БЕГЕМОТ (14 Дек 2008 13:40:33)
//spam//
Дата: 14 Дек 2008 16:17:48
Lotus
В Алроссе погляди,у них там радиаторный профиль погонажем идёт.
Дата: 14 Дек 2008 18:36:19
есть плиты алюминиевые от дуплексеров, размер примерно 200х300 мм, толщина около 30
(если точно нужно-замеряем)
см фото:
пишите в личку |
Дата: 19 Янв 2009 15:42:18
Уважаемые коллеги !
потребность еще не отпала? Если нет, то напиши -схожу посмотрю. Что-то похожее у меня было, и даже не 2 шт. .
Дата: 20 Янв 2009 12:12:49
Ступенька метрополитеновская... правда поменьше 30мм, но зато большая...
