Дата: 10 Дек 2007 11:44:57
To Green
==Да хороший аппарат для своих целей,===
Аппарат хороший, только никак для него цели не найду - надо ж под покупку базу подвести ...
Для дома аппарат есть, на дачу домашний привожу... На УКВ есть отдельно парочку балалаек ЧМ.
Остается взять что-нибудь на работу_природу_машину. Тут есть варианты:
1. Айком 706 2Г или 7000 или 703.
2. Есу 817. К остальным Есу как-то душа не лежит, только альтернативы 817 нету.
== приобретайте уже :)==
Так вот сначала выбрать надо ....
Дата: 10 Дек 2007 11:46:52
Извечная проблема :) У меня 857-ой и 7000-к. Для таскания больше нравится 857-ой. А может дело привычки, т.к. 7000-к недавно только приобрел...
Дата: 10 Дек 2007 12:19:48
Просто я пробовал 817 с диполем на крыше 5 этажа - днем на 40 метров. В радиусе 1000 км отвечали с большой неохотой и рапорт выше 57 не давали .. Да и кому нужен такой ДХ с таким уровнем ??? А в поле на плохую антенну будет еще хуже... А покупать только как приемник - уж слишком.
А для комфортной работы для обычных связй надо не меньше 30-40 ватт.
Дата: 18 Дек 2007 16:05:45
Перечитываю эту ветку в очередной раз - получаю удовольствие. Пришел к однозначному выводу 817 трансивер - это именно В_руках_переносной_трансивер с антенной из удочки. Нельзя его снавнивать ни с 857 ни 703.
Как стационарный я его не решился купить, но это мой выбор, а вот для взять с собой в рюкзак - это оно.
Может даже не столько поработать, сколько послушать. С Дегеном не сравнить ...
А что касательно тюнера - так я себе сделал мини-тюнер из СБишного. Там только схема П-контура, а я сделал Г-обазный тюнер. встроеным переключателем переключаю емкость либо к антенне, либо к входу трансивера в зависимости от входного сопротивления антенны . Вобщем, потихоньку зрею к 817, цену в Украине выяснил - 782 ЮСД. официальная гарантия 12 м. Хотя может и что-то сомодельно воплотится в реальность ...
Дата: 18 Дек 2007 17:31:28
Сегодня в магазине смотрел на это чудо, так и не решился купить а стоит он у нас 16900. Не решился взять потому что рядом стоял ft-857d по цене 19550 , всетаки 100 ватт но он мне не понравился чисто внешне. Было бы у 817 ватт 25-30 то и думать не чего было бы сразу взял бы 817. Это просто мысли вслух, пойду почитаю про 857 может решусь его взять.
Дата: 18 Дек 2007 17:54:11
Morsefan
вот также скрёб репу... взял 857...
Дата: 18 Дек 2007 17:57:42
Я не скреб - сроляло то, что 857 100 ватт (+ бп) + тюнер в 4 раза больше 817 даже с тюнером.
если бы я был зарулем, наверное, так же взял бы 857.
Дата: 18 Дек 2007 18:11:49
ijk
Всё так... но цену пяти ваттам знаю хорошо - много лет в деревне 143я живёт. Тут есть своё удовольствие, но... всё-таки иметь до сотни - другое дело.
Дата: 18 Дек 2007 18:16:20 · Поправил: kenwood33 (18 Дек 2007 18:28:58)
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2007 18:24:56
Сейчас сижу, жду новогодней получки, может, премию дадут и наскребу на 817й.
Дата: 18 Дек 2007 18:32:54 · Поправил: шипокрыл (18 Дек 2007 18:34:05)
kenwood33
Спасибо за напоминание - давно на mountan.ru не заходил, а зря! Походная антенна на 7 и 3,5 от ua6hjq очень интересная.
Дата: 18 Дек 2007 18:39:52 · Поправил: kenwood33 (18 Дек 2007 18:42:28)
to шипокрыл
Я эти сайты постоянно мониторю именно из за того что там изрядное количество пользователей 817.
я уже все что можно перепробовал с 817. Я его купил давно. КОГДА ИМ ЕЩЕ В мОСКВЕ ТОЛЬКО СОБИРАЛИСЬ ТОРГОВАТЬ И С ТЕХ подключал ко всему, но самый лучший вариант был с 5-ти элементной Яги на 14 МГц. Вот это были рапорты,А особенно когда называл мощность....5 ватт. ;))
7 и 3,5 от ua6hjq-эту антену я под Можайском в поле пробовал....Честно не ожидал, что вообще кто нибудь ответит, но...был приятно удивлён. Не DX конечно, но соеднии области шли на ура.
Дата: 18 Дек 2007 19:01:25
kenwood33
У меня QRP получались самые лучшие на 20-ке, на полноразмерную рамку 1:2 (она на этот диапазон вполне приемлимых размеров получается, даже при вертикальном подвесе.
Под Можайском в Кромино бывал раньше часто, теперь нет - больше в Тверской.
Дата: 18 Дек 2007 19:11:18
шипокрыл
на счет 20-ки согласен. Сам для QRP её предпочитаю. Из антен чаще использую полволны с согласованием шлейфом из коаксиала. Хорошо работает и при горизонтальном положении и при вертикальном.
Сейчас делаю укороченный дипольчик с удлинняющими катушками. Полный размах 5 метров. Хочу его на работе повесить. После НГ можно будет попробовать.
Дата: 18 Дек 2007 19:19:55
kenwood33
...полволны с согласованием шлейфом из коаксиала
Это типа J, только на КВ получается? Мне показалось, что их сложновато настраивать... Да и противовесы никто не отменял. Рамка в этом смысле проще (как мне кажется), но только от 20м и выше, конечно. На сороковке у меня неплохо дома работает 5/8 СиБи на крыше + её родной фидер (~22м), затянутые тюнером внизу ;Р
А вот с НЧ - беда. В городе просто нереально, а в деревне как-то не складывается...
Дата: 18 Дек 2007 19:42:44
Silent
Виктор, рад что раньше созреваешь на трансивер!
Дата: 18 Дек 2007 19:48:50
Абсолютно верно.
С настройкой проблем не испытывал, длину полотна можно вообще не трогать , а корткозамкнутый шлейф я аккуратно укорачивал бокорезами , скручивая жилу и экран, а после окончательной подгонки паял. За супер низким КСВ не гнался 1.3 вполне получается легко. Хочу коаксиал заменить на симметричную линию из ленточного кабеля вот тогда можно и ...блох половить.
Прелесть полуволновой антены в том и заключается что противовесы не требуются.
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2007 19:59:21
ra1ab
Silent
Надеюсь, что мои желания совпадут с моими возможностями! ;)
Дата: 18 Дек 2007 20:21:23
Silent
О "возможностях". Лет десять назад слушаю "двадцатку". Беседуют двое: наш и "бывший" наш из Германии. Наш говорит,"что денег нет на трансивер,хотя бы FT-840 из недорогих"."Бывший" в ответ: "так ты 2 года пива не пей, и купишь..." А ведь действительно! И кто-то таким образом за 2 года и более дорогую модель бы приобрел...
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2007 20:40:47
Не курю, пиво не пью, водку очень редко, но терпения не хавтает, всгда находится что-то более нужное.
Дата: 18 Дек 2007 21:47:08
ra1ab
Буду пить, курить, в карты играть, с девками общаться и соберу "Дроздивер". ;)
Дата: 31 Дек 2007 13:34:05
Всех с новым годом. Посоветуйте пожалуйста самодельное согласующее устройство для ft-817. Тюнер покупать дорого пока хочу обойтись самодельным. Пользователи этого трансивера кто использует самодельное СУ отзовитесь поделитесь опытом можно в личку
Дата: 31 Дек 2007 14:32:57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img10004021620.jpg) на японском сайте нашел вот такое решение для охлаждения. |
Дата: 01 Янв 2008 19:01:20
Красиво! Но для начала проще скинуть напряжение питания на 2-3V.
Дата: 01 Янв 2008 20:32:56
Дата: 01 Янв 2008 22:40:02
Hixx спасибо за ссылку, хочется узнать какие переменные конденсаторы Вы применили в этой конструкции и какой провод, посеребренного у меня нет и что если применить конденсаторы малогабаритные от транзисторых приемников . Там конечно зазор очень маленький но ведь всего 5 ватт и я думаю прошивать не должно вот только хватит ли емкости не знаю. Если делать по автору то получается очень громоздко вот и думаю мелкие детали применить. Что скажете?
Дата: 04 Янв 2008 17:56:03 · Поправил: Yupi (04 Янв 2008 18:00:21)
Silent
Ища инфу о Maldol AH-510R whip antenna (halfwave on 2 m and 2 x 5/8 wave on 70 cm) наткнулся... в ответ на вопрос Стоит его брать?(817-ый)
Спец определился :) |
SilentУчастник
Дата: 04 Янв 2008 18:05:04
Yupi
Стоит его брать?
Спец определился :)
Блин, там все на бружуйском!
Дата: 15 Янв 2008 12:59:13
SilentУчастник
Дата: 29 Янв 2008 17:41:27
Вегшилось! Купил! Седни привезли! Брал в Астракоме, оплатил 22го, сегодня уже приехал.
Не ожидал, что он такой маленький! Кнопички маленькие, надо ногтем нажимать, но зато случйно не нажмешь, валкодер легкий, крутится хорошо.
Поставил пока акик на зарядку, пусть зарядится.
Доставщики какие-то лажовые в этот раз попались - такое впечатление, что коробкой играли в футбол. :( Но вроде все живо!
