Дата: 29 Янв 2008 17:58:13
Вегшилось! Купил!
ПОЗДРАВЛЯЮ! ! ! =) и завидую.
Доставщики какие-то лажовые в этот раз попались - такое впечатление, что коробкой играли в футбол. :( Но вроде все живо!
А вот это плохо. Вы как-нибудь освидетельствовали в листе доставки, что упаковка была в кал?
Как-то не очень, типа астраком должен в листе поставить "сдали в идеальном виде"
ну и соотв...
Дата: 29 Янв 2008 18:01:17
Silent, ха, а я в воскресенье приобрелся :) пока втыкаю в управление. Надо бы эту тему прочитать на досуге целиком :)
Дата: 29 Янв 2008 18:08:36
metrolog
харош фтыкать, надо слушать, слушать, слушать, и еще раз слушать эфир! и внимая эфиру фтыкать транисивер! :)
SilentУчастник
Дата: 29 Янв 2008 18:40:36
ijk
Вегшилось! Купил!
Пасиб! ;)
ну и соотв...
Я его в месте с КСВ-мером зказывал, привезли в пакете, типа того что по почте отправляют бандероли Внутри не видно, да еще я на работе был, на улицу выскочил забарть, а птом уже только открыл.
Дата: 29 Янв 2008 19:37:52
Дата: 29 Янв 2008 21:16:09 · Поправил: ra1ab (29 Янв 2008 21:38:42)
Silent
Виктор, рад, что у тебя появился аппарат,который ты хотел!!! Правда эфирно-помеховая обстановка у тебя(судя по приему на IC-75) мягко говоря отвратительная, ну и "антенны"...Так что не рассчитывай сразу на хороший прием на FT-817ND...Аппарату все таки надо помочь дать хороший эфир! Не обращай внимания на тех, которые говорят, что все в одном флаконе плохо...Трансивер оригинальный и достойный, надо грамотно его освоить.
SilentУчастник
Дата: 30 Янв 2008 15:35:26
Вопрос владельцам сабжа - сколько он работет на передачу от родного акика? А то я пару раз нажал и он сдох. :(
Дата: 30 Янв 2008 15:52:10
Silent мне раз 5 удалось нажать :) Но это с того заряда, который был в аккумуляторе при покупке.
Заряд еще не производил. Как я понял, сам собой он не начинает заряжаться при подключении к БП, нужно еще где-то что-то выбрать.
SilentУчастник
Дата: 30 Янв 2008 16:01:48
metrolog
Я после заряда. :( Хотя он у меня с перерывами был - я на рботе позаряжал и потом дома, да и мощу макс. поставил. зарадку надо выбирать в меню: F, потом крутить SEL, пока не появится CHG в первой позиции, потом нажать A. Вроде так.
Дата: 30 Янв 2008 19:18:02
Silent
Заряд нужен конечно непрерывный. И так несколько раз ( для тренировки). Хотя конечно это не аккумулятор... Для работы в походе нужен 7а/ч. Плюс чем-то его подзаряжать,тогда полная автономка.
Дата: 01 Фев 2008 21:57:50
После первого заряда на прием проработал несколько часов, нормально ли это?
Вот такой вопрос: слушаю любителей на 80, слышно много, некоторые просто громыхают, но ни разу не видел, чтобы S-метр что-нить показал... То же самое и при приеме служебных мощных FSK. При переходе в FM или AM баллы появляются... Как же нужно загреметь, чтобы было 5-9 ??????
Дата: 01 Фев 2008 22:20:07
metrolog
Посмотрите на 7.150 7.200 МГц.
Дата: 01 Фев 2008 22:28:52
Valery, попробовал. По началу безрезультатно, только когда несущая в очень узкий промежуток полосы пропускания попадала появлялась пара кубиков. Потом разобрался в чем дело. Свойство AGC стояло на OFF, а сигнал на S-метр видимо из цепи АРУ и берется. Поставил fast и все нормально стало :)
ПС: Вещалки добро в USB/LSB звучат.
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2008 08:59:40
metrolog
Насколько я знаю, это применяется для приема морзянки, в других режимах ставится slow.
Еще непривычно после 75го, что шаг перестройки фиксированный - на валкодере только 10 Гц. В меню меняется только шаг перестройки на вспомогательном валкодере.
Дата: 02 Фев 2008 16:47:08
metrolog
У меня - Auto AGC.
Проблем нет.
Дата: 02 Фев 2008 17:02:08
Silent свойство 33 Coarse нужно поставить, будет 20 Гц шаг.
Насколько я знаю, это применяется для приема морзянки, в других режимах ставится slow. может быть, по идее в фаст и s-метр будет фаст :)
Valery я вчера даже в инструкции вычитал про то, что при выключенной AGC S-метр не пашет :)
Дата: 02 Фев 2008 17:06:55
А у меня S-метр все равно не правильный похоже :) при включенном предусилителе ATT убирает только один балл, а при выключенном - 6 баллов. Так вообще-то быть не должно, поскольку баллы - аддитивная величина..
Дата: 02 Фев 2008 17:29:48 · Поправил: Valery (02 Фев 2008 17:30:42)
metrolog
У меня четыре положения AGC. Одно из них AGC-Auto.
Похоже, что в этом случае, в SSB и АМ АРУ работает как slow, а в CW как fast.
И еще, в моем варианте АТТ и IPO "убирают" одинаковое количество кубиков. При силе сигнала ровно 9 баллов этих кубиков три. Децибеллам это соответствует слабо. Должно быть два. В сервисном меню есть корректировка S-метра.
Дата: 02 Фев 2008 17:34:51
Valery пока не хочу лезть в сервисное меню :) Ровный сигнал 9 баллов найти сложно, а генератора у меня нет. Но за то есть помехи на 8 баллов от веревки :) Пока по ним посмотрел, поэтому окончательные выводы делать рано.
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2008 17:35:49
metrolog
Спсибо, утешили! ;)
С-метр всего лишь показометр, а ушки не казенные!
Real HAMs don't read manuals!
Не совсем так - каждому баллу соответствует вполне определенное значение уровня сигнала.
Дата: 02 Фев 2008 17:41:26
Silent, я в этом не очень, но как-то отложилось, что балл - это что-то типа 6 Дб или другое конкретное число. А иначе получается что прирост одного балла при разном уровне сигнала - это не одно и тоже. Вот у меня как раз так.
Дата: 02 Фев 2008 17:42:54
Silent
...Не совсем так - каждому баллу соответствует вполне определенное значение уровня сигнала.
Дык оба правы. Только нужно добавить - аддитивно логарифмически.
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2008 18:04:54
Дата: 02 Фев 2008 18:12:38
Silent О! Все правильно, а каждый балл - это увеличение уровня в 2 раза, т.е. 6 дБ.
А у меня так не сходится, поскольку в разных местах шкалы аттенюатор пока по-разному сбрасывает показания.
И что-то не верится, что при напряжении 0.2 мкВ у меня 1 балл появится. Но это уж просто проверить нужно, а не гадать. Вообще это идея - снесу-ка я его в институт, покручу на аппаратуре немного :)
Дата: 02 Фев 2008 18:23:09
metrolog
У меня от 7 до 9 баллов S-метр почти соответствует нужным микровольтам.
На слабых сигналах - никакого соответствия. Но такое почти у всех аппаратов.
А то не интересно, сигнал есть, а попугаев нет: )
Дата: 04 Фев 2008 19:54:25
Silent
Не отговорили!!! Делись впечатлениями!
Дата: 06 Фев 2008 19:27:21
налейтайте, почти не пользовался =(
А чего с мечтой растаемся ?
SilentУчастник
Дата: 06 Фев 2008 19:46:37
ra1ab
На первый взгляд вроде шума не КВ поменьше, чем на 75-ом, но управление очеь непривычное. Можно о скеде договрится, потестить.
Дата: 06 Фев 2008 20:52:20
SilentУчастник
Дата: 07 Фев 2008 17:48:20
kenwood33
http://hrd.ham-radio.ch/Downloads/downloads.htm здесь коммандер для 817.
Спасибо, но я это видел. ;) Вся проблема в разъеме - нет его, а сопли вешать, как рекомендуют на сикюхаме не хочу.
