Дата: 25 Фев 2008 17:08:34 · Поправил: shadows_x (25 Фев 2008 17:19:22)
Mistreated
более раскрыты - например в 718 передача 7.000 - 7.100, а в 703 = 6.900 - 7.500
и на остальных примерно также - вероятно, для настройки антенны полосу ксв смотреть.
Просто удивительно :-))), а у меня IC718#08 изначально 1.600- 32.999 TX :-)
Дата: 25 Фев 2008 18:13:34
Товарищи коллеги, больше конструктива.
Я про цену сказал только для тех, для кого цена - определяет выбор.
Для меня нет, а для Вас дело было в цене ?
Мне это вобще не интересно. В моем 718 версия #03 и раскрывать не вижу смысла. Я не хулиганю ...
Вобщем, давайте больше по теме ;-)
Дата: 25 Фев 2008 18:42:57
Уважаемые коллеги, давайте больше по существу темы.
Для меня а. вот, с этого и надо было начинать свое объяснение в "любви" к 703му. цена не являлась определяющим фактором, а для Вас ?
817+ тюнер = 2 коробки.
В моем 718 верся 03 и желания раскрывать на передачу НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ. А Вам это надо ?
ИМХО, главная цель форума дать объективную оценку и сравнительную характеристику QRPтрансиверов:
ФТ 817 и Айком 703. По всем характеристикам. Может для кого лишние пол-кило главное, а для кого - цена, а для кого - наличие УКВ ФМ.
73!
Дата: 25 Фев 2008 19:29:31
А еще у 703 драйвер летит так же, как и у 746х.
Судя по другим форумам, народ уже по нескольку раз менял... И один мой знакомый тоже недавно сказал что полетел он у него. Вроде и мелочь, и замена есть доступная, но уже надо лезть клешнями, а не у всех они заточенны для этого. Вот такая обяка, оказывается есть в этом чудо-трансивере для любителей QRP...
Хотя и есть отзывы о 817, где упоминают выходные полевички, только точного мнения я не понял, или от разгона мощности, или от длинных антенн с их статикой...
Дата: 25 Фев 2008 23:11:22
А где в Киеве можно найти 817?
Дата: 29 Фев 2008 17:28:19
первое, хотя вон, любители овсянки уверждают, что до болта мороз. уMaxwel разогнанный 817 работает уже который год и ничего.
Дата: 29 Фев 2008 18:19:09
uarl.com.ua
Дата: 29 Фев 2008 19:48:02
И всё таки сравнивать 817 особенно не с чем. Если с рюкзаком и без авто ,то...однозначно 817 и именно из за габаритов, веса и наличия всех диапазонов кв и укв. Моток провода, КСВ метр и 5 метров коаксиала и будет вам нормальная антена без всякого тюнера.
Дата: 01 Мар 2008 11:48:44
Моток провода для УКВ - очень полезная штука. ;-)
И всё-таки сравнивать 817 особенно не с чем.
Не всегда виноград кислый, потому, что до него допригнуть нельзя.
Главное, что бы выбор был не исходя из финансовых возможностей или каких других плохих причин, а исходя из совпадения желания и возможности.
Удачи ! 73 !
Дата: 01 Мар 2008 16:40:30
Не всегда виноград кислый, потому, что до него доприыгнуть нельзя.
и к чему вы это ляпнули?
Тема то как раз в заголовке о 817 . Вот и надо обсуждать его достоинства и недостатки не в сравнении с одним конкретным аппаратом а с подобными ему моделями. Никому ведь не пришло в голову его сравнивать с носимым VX1210 ... если абстрагироваться от веса этого девайса ,то для экстремальных походов аппарат весьма и весьма.
817 весьма своеобразный аппарат со своими достоинствами и недостатками и принимать решение о его приобретении надо исходя из того , а что конкретно нужно. Если есть желание иметь с собой трансивер везде и всюду(коммандировки, поездка на природу, дачу, поход и.т.д.)то определяющими факторами является вес , габариты, питание. А отнюдь не количество диапазонов и выходная мощность. Есть масса промышленных и самодельных QRP трансиверов на один какой либо диапазон, при этом с весьма достойными характеристиками. Сам с удовольствием пользовался самодельным DSB трансивером на 80 метров и совершенно не страдал от его простоты. Идея любительской связи -удалось QSO хорошо. Нет-х... с ним. Это в профессиональной -связь должна быть всегда и везде.
Поэтому когда человек создаёт тему Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;) я думаю что он ещё сам не определился-нужен ли ему этот аппарат или просто морочит голову. В этой теме были приведены ссылки на сайты где подробно расписано про 817, а учитывая что тема начата 03 Июл 2007 21:23:01за это время можно было его по винтикам разобрать.
SilentУчастник
Дата: 01 Мар 2008 17:06:24
Требование, поставленное в топике, не выполнено - никому отговорить не удалось. ;) Аппарат куплен и стоит сейчас включнный на подоконнике, проверен в работе на 144, на КВ пока нет нормальных антенн..
Дата: 01 Мар 2008 19:26:01 · Поправил: kenwood33 (01 Мар 2008 19:30:29)
Silent
нашего полку прибыло. Поздравляю.
Если позволяет комната( хотя бы 4 на 4 метра)то повесьте на расстоянии15-20 см от потолка рамку по всему периметру комнаты, т.е. горизонтально и запитайте её через 300 омную линию, которую можете сделать из того же провода. Подсоедините эту линию к тюнеру и ...сможете проверить 817 и на КВ. Правда не на всех диапазонах.
Дата: 02 Мар 2008 06:30:25
При возможности было бы лучше бросить проволочину, даже тонюсенькую, например от первичной обмотки трансформатора, из окна на какие-нить деревья, метров 10...20. При наличии тюнера можно будет работать. А без тюнера вполне можно будет слушать.
SilentУчастник
Дата: 02 Мар 2008 11:28:47
Да стоит у меня на кршые инвертер 2*20 метров, только точка подвески низковата - всего метра 4.
Дата: 02 Мар 2008 11:33:43
kenwood33
А разве в 817 нет встроенного КСВ-метра ? Где-то читал что есть.
Green
Интересно как отреагируют соседи или просто прохожие на эту веревку из окна? Милицию не вызовут? :)
SilentУчастник
Дата: 02 Мар 2008 12:47:53
bublgum
Есть у него показометр.
Я так еще и автотнюер купил к нему LDG Z-100
Дата: 03 Мар 2008 12:01:05
Ну как воспринимать мое высказывание - дело личной культуры. Я ж написал, что кроме 817 есть и другие аппараты. Следовало же ОТГОВОРИТЬ человека от покупки, если не топикстартера, так другого выбирающего.
Это какраз не очень сложно. Если все работает - то связь будет, а если нет - изучаешь проблему и меняешь или чинишь рстанцию, добавляешь усилитель или поднимаешь выше антенну. А в 18.00 по звонку штык в землю и пошел домой.
Типа - не догоню, так хоть согреюсь. ;-)
Нет .... Тут не работа, тут интерес, азарт, адреналин и т.д.
Но если вернуться к 817, то 99% - копромис. Если попытаться выделить самое главное - то чем меньше мощность, тем лучше должна быть антенна. Поэтому, покупать трансивер мощностью 5-10 Ватт даже не важно какой модели, надо вначале подумать об антеннах. 5-10 Ватт для куска провода - ни принять, ни передать толком.
Дата: 03 Мар 2008 13:39:13 · Поправил: Green (03 Мар 2008 14:01:37)
817 достойный аппарат. Но к своим баранам - почему не 857-й? Масса незначительно больше, размер тоже. Цена соизмерима. Прожорливость? Да тоже не супер огромная, да и долго ли Вы проработаете на "штатных" акк-рах 817-го? Нет конечно, внешний акк-р все равно нужен. А иногда мощи добавить поболе, чем 5 Вт тоже ведь не помешает, не так ли? :) А тнерок типа LDG-Z100? Не намного больше пачки сигарет, 125 Вт выдерживает, после настройки ток не потребляет... По собственному опыту - 5 Вт зачастую маловато, особенно в SSB. 15...25 зачастую самое оно, больше и не надо. Ну всё, ща заплюют :) :)
Дата: 03 Мар 2008 14:25:40
Green
так ведь ни что не мешает использовать усилитель, если есть чем его запитать... а так на мой взгляд получается унивирсальное решение, когда надо в поле - пожалуста, если из авто или из дома то + усилок и недостататок мощности компенсируется
p.s. сам практически на пороге покупки FT-817 :) ведь скоро лето :)
Дата: 03 Мар 2008 15:26:02
а я продал 817 месяц назад, теперь плачу по ночам и денег тока на Карат сраный хватает!
что и, видимо, сделаю ;(
Дата: 03 Мар 2008 16:01:58 · Поправил: kenwood33 (03 Мар 2008 16:36:04)
Берём 817 . Ставим в него штатный аккумулятор. Цепляем к ВЕРХНЕМУ РАЗЪЁМУ например MFJ-1820T ( телескоп на 20 метров, существуют антены на все любительские диапазоны) . Пихаем трансивер в несколько доработанную сумочку для CD плейера и работаем на "ходу" .
Ну и какой трансивер соизмеримый по размерам может это повторить?
MFJ-1812T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 12M $24.95
MFJ-1815T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 15M $24.95
MFJ-1817T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 17M $24.95
MFJ-1820T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 20M $24.95
MFJ-1830T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 30M $29.95
MFJ-1840T Yaesu FT-817 Telescopic Antenna 40M $29.95
Дата: 03 Мар 2008 16:18:28
реально никакой ! =)
но суть в том, что айкомоводов или кенвудоволюбов это не разубидит!
Дата: 03 Мар 2008 16:40:33 · Поправил: kenwood33 (03 Мар 2008 17:02:40)
ijk
а никого не надо разубеждать. Нужно просто четко сформулировать цель и под неё выбирать аппарат. Если у вас на крыше GP ( а кпд у GP на нижних кв диапазонах несколько процентов) то нужен либо УМ либо мощный трансивер. А если у моего друга 5 элементов яги на 20м то ....
У всех трансиверов есть свои сильные и слабые стороны. Например маленькие габариты зачастую исключают клавиатуру прямого ввода частоты...Хотя к 817 продаётся внешняя маленькая клава в инете даже есть схемка.
На даче и в машине я использую Айком 718. А в набитый битком дипломат кроме 817 ничего не лезет ;)).
ИМХО
ВСЕ трансиверы всех производителей могут работать дома на столе или в автомобиле:) но
817-это отдельный от всех аппарат, Созданный именно под потребности любительской мобильной связи ( я бы сказал "с колен").
Дата: 04 Мар 2008 05:12:17
И выламываем этот разъем... не дай Бог. А вот на рюкзачке с рамами, или как там их, спортивном, в общем, вполне можно такую антеннку закрепить, или даже ATAS-120, и пешочком работать, что я в скорости буду пробовать со своим 857-м. Завидуйте :)
Дата: 04 Мар 2008 09:14:50
Green
А какую буковку будете передавать через дробь ? Наверное "Р" (пешеход), Вы же не с авто, самолета, дачи.
Дата: 04 Мар 2008 09:19:58
Ну по инструкции /P. Только не "пешеход", а "portable" расшифровывается... :) И, кстати, многие часто используемые "дроби" типа /A (дача), и даже /QRP не официальны, в инструкции их нет, хотя сам так работаю :) Надо посмотреть на hfpack.com , чего там они еще может неофициально дают....
Дата: 04 Мар 2008 09:35:38 · Поправил: driver (04 Мар 2008 09:36:21)
Поправка - "W" walk , хотя пеший - pedestrian , но по русски это плохо звучит.
Дата: 04 Мар 2008 10:13:08
Я парился по этому поводу, привыкший к дегену и VX-6, думал, запарюсь, до покупки заморочился с интерфейсом под КПК. Но как оказалось, настраиваться легко и удобно. Все таки юзабилити на нормальном уровне у Yaesu, кроме вот, разве что, размеров - но это уж у кого какие пальцы.
Дата: 04 Мар 2008 10:25:33
Green
Ну это как пользоваться..:)) От кривизны рук и ума зависит. ;))
У меня 817 2002 года покупки и разъём до сих пор целый. Да и трансивер на здоровье не жалуется.
Дата: 04 Мар 2008 15:22:58
Да бесспорно... не дышать на него, и на антенну, и желательно от ветра тент спереди нести... ;)
